Difficulté beastx V5.1.3
- 12bandit
Bonjour a tous.
Je rencontre des difficulté pour le paramétrage de mon beastx plus V5.1.3.
Je n arrive pas a faire les limite du servo d AC.
Et je n arrive pas non plus a mettre la fréquence du servo sur 560herz.
Au maximum j arrive sur 333.
Me faut il le dongle beastx pour pouvoir le passer sur 560?
Il ne me reste que cela a faire pour que je puisse volé.
Je précise que le beastx es neuf je l ai pris chez notre copain Marcel.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Difficulté beastx V5.1.3
Non pas besoin du dongle pour passé en 560Hz, tu met sur la led bleu est c'est tout.
et quel est le souci avec les limites de l'ac ?
- 12bandit
Ben je n arrive pas a passé sur la led bleu.
Il y a quelque chose de particulier a faire pour passe sur la led bleu ?
Pour les limite j ai été obligé triché sur la tige de commande, je trouve que c es très moyen.
J ai réussi a faire les limite mais je trouve ça moyen.
Ou alors j ai oublié comment on règle le beastx.
Déjà j ai du prendre 2 notice pour comprendre car sur un des points de la notice téléchargeable il y avait un décalage entre 2 lettres du paramétrage.
J ai aussi galéré pour le choix du récepteur (il y a un mode de détection automatique alors que sur le PDF que j avais ca n était pas mentionné et la procédure de choix qui était décrite n était pas la même que sur la C5)
Brefs c es la première fois que je met autant de temps a paramétrer un beastx.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Non pas de chose particuière a faire a mes souvenir.
tu as du tricher pourquoi comment ?
- 12bandit
J ai du triché mécanique sur la longueur de la tige de commande car si je la réglait comme préconisé sur la notice je n arrivait pas au limite Maximum de la commande d AC.
Pour les 580herz, sur la Doc 580 es noté entre parenthèses.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ah bah en meme temps j'ai jamais tenu compte des donnée des notices pour les longueurs... j'ai toujours ajusté.
le (560) c'est juste par rapport en l'encadré en dessous qui dit qu'il faut que cela soit un servo spécifique qui accepte le 560hz
- 12bandit
Mon servo l accepte mais il reste en 333.
Es ce que cela a vraiment une influence ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
je suis pas sur que cela aie une réel influance a notre niveau.
par contre c'est plus important sur la longueur d'impulsion, il faut que cela soit juste.
la fréquence, avant il y avait pas plus que 333.
- 12bandit
Ok merci Patrick, ça restera comme ça alors.
En tout cas j ai fait 1 bout de vol et ça marche très bien le beastx plus.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Oui ça a toujours bien fonctionné
mais j'avoue que j'aimais bien mes mini Vbar moi...
- 12bandit
Je suis passé du miniVbar au beastx+ car en vol de vitesse le miniVbar autocabre.
Hormis ce détail le miniVbar fonctionne très bien
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Oui et en plus il est devenu introuvable
moi c'est horrible, il me faudrait plusieur module de chaque marque, j'aime bien en changer, je suis trop volatile
- 12bandit
Moi j' ai volé très longtemps en beastx (ar7200bx)
J ai testé le miniVbar pendant 1 ans et demi et je viens de repassé au beastx plus.
Il es très vif j adore
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ouais, moi j'avais passé au Vbar car je trouvais le BestX mou a coté...
- 12bandit
Moi c es là première fois que j utilise le beastx+.
Je le trouve plus vif que le miniVbar au premier abord
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
C’est très important et ne vol pas comme ça
Pour avoir le 560hz il faut mettre il 760 micro seconde menu C
Si
C’ect Un servo bande court pour l’AC de mauvais réglage vont le griller.
Extrait de la notice:
Toujours utiliser une longueur d‘impulsion du servo d‘AC de 1520μs sauf si vous utilisez un servo spécial d‘AC avec une longueur d‘impulsion courte (seul ces servos peuvent aussi avoir un taux de rafraîchissement de 560 Hz). Vérifiez les spécifications de votre servo !
Chris
Si
Chris
ouais peut etre avec les nouveau... je suis pas allez plus loin que les V4 il me semble
bah du coup si il l'a pas mis en 760 dès le début c'est que c'est un 1520, je pense qu'il ne se serait pas trompé quand même...chris9200 a écrit : ↑09 juin 2019, 16:53Salut
Si
Chris
- 12bandit
Voici les spec du servo.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Du coup j' ai bien mis 760 mais impossible de mettre sur 560herz
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Du coup je n arrive pas a accédé a 560 sur le beastx.
Au max je peux mettre 333
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Si c’est l’erreur que brandir à faitSpecter_03 a écrit : ↑09 juin 2019, 16:56bah du coup si il l'a pas mis en 760 dès le début c'est que c'est un 1520, je pense qu'il ne se serait pas trompé quand même...chris9200 a écrit : ↑09 juin 2019, 16:53Salut
Si
Chris
Ça explique aussi les fin de course
Non c’est un 560 il faut mettre 560 c’est mieux
Menu C violet
Menu D bleu
Ça doit marcher si non BeastX a un problème mais j’y crois pas tu dois te tromper
Pour info. 1520. 560 hz ça n’existe pas
Chris
Menu C violet
Menu D bleu
Chris
Modifié en dernier par chris9200 le 09 juin 2019, 17:10, modifié 1 fois.
- 12bandit
Je vais revérifier mais je suis certain de ne pas m être trompé.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Vous aviez raison les copains, je le suis belle et bien planté, au lieu de mettre l impulsion sur 760 je l avait mise sur 960.
J ai bien mis sur 760 et j ai pu mettre la fréquence sur 560herz.
Petite erreur d inattention qui m as fait perdre du temps.
Merci de votre aide vous êtes toujours top changé rien vous faites avancé le chmilblik
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Haha Louis qui serais un peut têtu nickel Louis va pouvoir faire du speed et moi me remonté une machine avec son mini vbar
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- 12bandit
Ben j avait bien vérifier la première fois mais j' ai probablement du touché le Manche d ac sur la radio par inadvertance et le paramètre a changé.
J ai quand même revérifier car j aurais aussi pu me planté
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Haha le principale c'est que c'est partie tu peut volé
J'espère cette aprèm
ah bah t'en mieux alors, et sorry de t'avoir mal orienté
Ça vol
- 12bandit
13° de pas, plein pas en idle 3 la trajectoire es parfaite, pas d autocabrage.
Le comportement en voltige es plutôt agréable (je suis agréablement surpris).
Le bandit es content
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Utilisateurs parcourant ce forum : vincenzo et 1 invité
