TREX450 SE V2 en BeastX ....
j'ai décidé de me remettre à l'hélico, j'ai ressortis mon Trex450 SE V2 avec barre de Bell, je l'ai passé en dfc avec tête align dfc, 3 hitec hs56hb aux cycliques avec beatx V2 passé en V3, je l'ai configuré comme mentionné sur la notice, j'ai voulu testé mon modèle, j'ai décollé d'un mètre et l'hélico a commencé a se balancer dans le sens du roulis gauche droite comme si le beastx ne compensé pas au bon moment. Auriez vous une idée de mon problème ?
Est-ce que mes servos sont suffisamment rapide ? Est-ce que cela viendrait de mes pales, je n'ai pas de pales dédié au flybarless ? uniquement des pales carbones.
Hitec HS56HB
Caractéristiques techniques :
(sous 6V)
- Puissance : 1,2Kg.cm
- Vitesse : 0,10sec/60°
- Dimensions : 23x12x24mm
- Poids : 10,7g
- Pignons : karbonite
Merci à tous....
Hitec HS56HB
(sous 6V)
- Poids : 10,7g
Merci à tous....
- fisheye
Re: TREX450 SE V2 en BeastX ....
Pourrais tu nous donner tes reglages radio et sur le beastx ?
Les HS56HB sont des servos ancienne generation pas de doute ... mais ça devrait marcher
Alors,
BeastX j'ai tous les potards au milieu en ayant réglé le beastx étape par étape avec la notice et le gain du gyro conservateur de cap lettre F, niveau radio, j'ai une royal evo 9 , j'ai régle comme dans la notice, tout à 100% pour les voies aucun trim ni subtrim, modèle avec 1 seul servo au cyclique, j'ai fais ma courbe de gaz et aprés ma courbe de pas ...
Que voudrais-tu comme réglages ?
- fisheye
Re,
Je ne suis pas un grand spécialiste du beatsx du moins je n'en ai pas utilisé depuis un moment.
Si tes gains sur le beastx sont au centre c'est deja une bonne base et sur ta radio le gain d'ac ne doit pas être trop important (attention).
Plusieurs pistes a bien vérifier
- fréquence des servos
- As tu bien réglé les 6° au cyclique avec la led bleue pour la résolution maximale ?
- Comportement en vol ? (sport, 3D, radio ?)
- Réponse Cyclique est tu en normal ?
- type de mousse utilisée ?
- position du module sur le chassis ?
- es tu sur de n'avoir AUCUNE vibration mécanique (le beastx est sensible)
Si tout ces points sont OK refais un essais et essayer de baisser le gain 2 (de 10/15%) pour voir.
Re,
- la frequence des servos ne sachant pas, j'ai mis le reglage de base ...
- la led est rouge mais a un cran d'etre bleu ...
- comportement stationnaire ni Sport ni 3D en tout cas je n'étais pas en iddle up
- réponse cyclique normal
- mousse de marque beastx
- position du beastx sur la pièce qui sert le tube de queue en position horizontale
- niveau vibration je t'avoues que je ne sais pas trop ...
ok, pour l ' essais avec 10% de moins ....
- fisheye
Ok alors les bases paraissent bonnes(a te lire)
Pour tester les vibrations, tu retires les pales (principale et ac) et tu mets les gaz sur une table (retenir la machine)
En laissant un régime constant tu dois pouvoir sentir en déplaçant ta main si quelque chose vibre anormalement.
Si en plus ton plateau cyclique se met a bouger (réaction du beastx) c'est que le module est perturbé.
L'option tester une autre paire de pale serait aussi une bonne chose
Ok, merci à toi, je vais tester tout ça .... Et commander des pales flybarless ...
Tes servos du cyclique sont des analogiques avec peu de couple, essaye peut etre de diminuer le gain sur le potard n°1 du beast x. Mais prevoit dans un avenir proche de changer de servos.
Ok, donc je dois baisser un peu le potard 1 et le 2 aussi ?
Le potard 1 c'est un peu comme le gain d'ac mais pour le cyclique, le potard 2 c'est la "vitesse" de l'ordre donné au cyclique une sorte d'expo . As tu verifié l'équilibrage de tes pales car si ce sont celles que tu as mis en photo, ce n'est pas des carbonnes ( donc un peu souple ) mélangé a une tete flybarless rigide et des servos mou, la recette n'est pas terrible.
Ok, Je vais verifier tout ça, pales, potards, .....
Vu l'avis de BRUNO2 sur mes servos, j'ai acheté 3 DS115MG KST, avec pales align flybarless et la cerise sur le gateau une nouvelle bulle .... lol
PS: Au passage je pense que vous devez connaître Easyheli, personne super sympa, et qui répond à une cascade de questions avec gentillesse. Je recommande vivement .... j'ai trouvé mon shop pour mes pièces ..
Ça y est ça vole nikel, grace aux nouveaux servos, nouvelles pales .... Impec .... Effectivement c est plus stable qu'avec la barre de bell, plus qu' adoucir un peu les commandes et c'est le top merci pour votre aide ....
Easy heli, helidigital, hrclipo........... quelques sites reconnus , qui connaissent et pratique notre passion.
- steph66
06clio
ton problème devait être les servos pas assez puissants. Ils n'arrivaient pas à pousser assez forts sur les tiges de commande.
Bons vols
Bons vols
