Lipo 6s déséquilibre des cellules
Hello les pros de l'electro ,
J'utilise des batteries swixcore (gens ace rebadgee) de 5000 mah en 6 s et 45 c sur mon forza 700. Je viens seulement de remarquer que l'une des cellules n,est pas du tout équilibrée par rapport aux autres. Ça donne 4,20 v pour toutes les cellules (pleine charge) sauf pour la deuxième qui reste bloquée à 4,05. J'ai déjà essayé de lui faire faire des cycles charge / décharge mais sans résultats.
Ce qui est bizarre c'est que cette batterie n'est pas vieille, elle a plus ou moins 10 cycles à son actif.
je dois dire que j'ai peur de continuer à l'utiliser. J'ai donc deux questions.
1 y a t'il vraiment danger?
2 si je l'a remplace y aurait t'il un problème pour utiliser deux lipo de série différentes en 12s?
Normalement non puisque swixcore et gensace sont identiques. je compte en fait acheter une gens pour remplacer la six défectueuse. J'aurai donc en série une swix et une gens.
Merci.
Merci.
Leeuw-Saint-Pierre
Trex 450 pro dfc
Jr Forza 700
Blade MSRX
Calmato Sport , os 46ax.
Futaba 14sg (mode 1)
Phoenix 5.0
Trex 450 pro dfc
Jr Forza 700
Blade MSRX
Phoenix 5.0
- rudy73000
Re: Lipo 6s déséquilibre des cellules
Je me suis fais ce type de cordon de charge... car j'avais acheté des lipos d occaz et une cellule etait plus basse.
J'ai reperé la cellule puis l'ai chargé via la prise d'equilibrage.
J'ai d'abord fais une decharge pour l'equilibrer avec les autres, ensuite j'ai rechargé l'accu normalement en mode balance. Puis c'est reparti....
Par contre mon accu avait peu de cycles mais avait été stocké un an. Toi il semble que tu puisses voir avec ton revendeur car c'est pas normal .
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Warchilds
Pour des raisons de vieillissement des accus,on les regroupe souvent par paire numeroté et par meme marque(meme amperage et meme taux de decharge),de cette facon elles ont les memes cycles de charge et decharge,une batterie neuve mixé avec une batterie plus ancienne et tu ne tireras pas la pleine puissance de ta neuve qui va se caler sur la puissance de ta batterie ancienne( ex si ta batterie ancienne chargé te donne 80% de puissance, la neuve chargé a 100% ne donnera que 80 % de sa puissance...),j'espere avoir repondu a ta question sans dire trop de conneries...
Ps :regarde l'etat physique de ton element si il est devenu mou?au touché.
Helico Mcpx - trex 250(vendu) -tarot 500 FBL (vendu)
Mini protos ( à vendre )
trex 450 L domi 6s(vendu)
Radio Dx8
Goblin 500 white&red 2 vols de reglages(à vendre)
Radio Dx8
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Ok les gars merci beaucoup, vous venez de me faire économiser 130 eur.
J'ai chargé la cellule défectueuse et l'ai équilibrée avec le reste. J'ai ensuite fait une charge complète et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci. J'espère que ça tiendra dans le temps et que ça n'a pas affaibli la lipo
Leeuw-Saint-Pierre
Trex 450 pro dfc
Jr Forza 700
Blade MSRX
Phoenix 5.0
Trex 450 pro dfc
Jr Forza 700
Blade MSRX
Phoenix 5.0
- 12bandit
Tu peux également contacter ton revendeur qui devrais te la remplacer car 10 cycles pour une batterie haut de gammes ce n es pas normal.
Ça coûte rien d essayer en tout cas
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
