MRS avec ou sans antenne ??
- christian57200
j'ai acheté un TREX 150 d'occasion fin juillet mais des contre temps ne m'ont pas permis de me pencher sur le cet hélico avant fin de semaine dernière.
J'ai programmé la radio fait le bind etc et le WE dernier effectué les premiers essais.
Résultat hélico incontrôlable , je n'arrivais même pas à tenir un statio il partait dans tout les sens. J'ai bien descendu le roll rate pour l'adoucir de 12H à 9h00) , gain dial laissé à 12H gain gyro radio à 56.
Aujourd'hui, je voulais reprendre les réglages et en regardant des vidéos sur la tube je me suis apreçu qu'il y a normalement une antenne sur le MRS.
Pour le moment je ne me suis servi que de la notice et je ne me suis pas affoler car sur cette dernière pas d'antenne de dessinée.
donc antenne ou pas ? et si antenne le fait qu'il y en a pas sur le mien peut expliquer le fait qu'il est incontrolable donc !
y a t'il possibilité de bricoler quelque chose pour rajouté une antenne d'un récepteur ?
Je vous pose une photo:
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- thefaceoff
Re: MRS avec ou sans antenne ??
Ha bah oui il y a une antenne dans la pratique!!! La soudure se situe juste en dessous de la flèche gauche-droite ou il y a marqué "ROLL RATE"!
L'espèce de colle à bois à gauche sert à consolider le tout!
L'antenne est peut-être au fond de ta boite!!!
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- christian57200
Non rien dans la boîte.
Y a moyen de retirer la partie du dessus ou il y l' inscription 150 mrs et si oui y a t'il une façon spécifique pour le retirer.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- thefaceoff
Tires dessus pour voir (au niveau des fiches tulipes sur les côtés arrière).
Sinon, faut dessouder les fiches tulipes par le dessus.
[edit]: apparemment en tirant dessus ça ne vient pas...
Sinon tu soudes ton antenne à l'aveugle si je puis dire, sans cramer les potentiomètre en dessous.
Le point de soudure est vraiment au milieu de la "multiflèche", au bord du circuit imprimé.
Sinon, en décollant l'autocollant, regarde si tu ne peut pas souder par le haut!
- christian57200
Ok merci
Sur la photo que j'ai mise il y a sur le cote gauche une sorte de boule de colle blanche et je vois des petits fils. Ca ne serait pas la . S'est juste soys la petite plaque a cote de la fiche ou y a écrit antenne.
Donc si je rajoute une antenne de recepteur classique ca devrait le faire.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- thefaceoff
font flipper tes "ptits fils"!! ils viennent d'ou?
De toute façon l'antenne ne se soude pas là mais à l'endroit que je t'ai indiqué; C'est sûr car je l'ai sous les yeux
Pour la boule de colle blanche, relies bien ce que je t'ai écrit boudiou!!
- christian57200
Re: Re : MRS avec ou sans antenne ??
Ok j'ai relu merci a toithefaceoff a écrit :font flipper tes "ptits fils"!! ils viennent d'ou?
Travaillant de nuit je n'ai pas trop les yeux en face des trous la journée. Je regarde ce WE et reviens pour donné des news.
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- tus
- Smack the door
Te prends pas la tete !! j'en ai un qui n'a plus d'antenne et ca vol quand meme et il fonctionne tres bien ! Là a mon avis c'est plutot que tes axes sont tordus... et la vibration que cela génère rend ton hélico incontrolable .... ce gyro n'aime pas les vibrations ... change tes 2 axes et ca ira dejà bien mieux tu verras ! Si l'antenne n'est plus là c'est qu'elle s'est arraché sur un crash comme le mien ! Tes axes sont surement voilés !! Et meme sans antennes tu as assez de portée vu la taille de bestiolle
- christian57200
tus a écrit :Te prends pas la tete !! j'en ai un qui n'a plus d'antenne et ca vol quand meme et il fonctionne tres bien ! Là a mon avis c'est plutot que tes axes sont tordus... et la vibration que cela génère rend ton hélico incontrolable .... ce gyro n'aime pas les vibrations ... change tes 2 axes et ca ira dejà bien mieux tu verras ! Si l'antenne n'est plus là c'est qu'elle s'est arraché sur un crash comme le mien ! Tes axes sont surement voilés !! Et meme sans antennes tu as assez de portée vu la taille de bestiolle
AIE AIE AIE !!!
2 mois trop tard , j'ai acheté un autre 150 depuis et en essayant de souder une antenne de récepteur le mrs a fait une ogre fumée sur l'arrière et pschittt
Merci tout de même pour la réponse
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- tus
- Smack the door
Tu sais quoi ? J'ai pas regardé la date... J'avais pas fais attention a ton post.... Désolé
- christian57200
Pas de soucis
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
