Roulements 600 MX
- thierry1970
Roulements 600 MX
Presque 300 vols et un crash, je me demande s il faut changer les roulements du moteur, tant que je suis en mode réparation et si c est facile à faire ou s ils peuvent faire beaucoup plus de 300 vols?
Outils spéciaux nécessaires?
Depuis ses 100 vols, ils sont huilés tous les 30 vols environ et ne présentent pas de bruit anormal.
Merci pour vos réponses
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- renaud67
Re: Roulements 600 MX
Hello !
Idem ! Je ne toucherai à rien tant que je n'ai pas de vibration dont les causes ne sont pas identifiées !
Si ça te sécurise dans ta tête et que tu souhaites vraiment le faire, Il y a plusieurs vidéos sur youtube de maintenance de la série MX. Pas d'outils spécifiques nécessaires.
Mon ancien BL500L à fait plus de 1000 vols en ma compagnie et il doit encore voler (j'espère ;-) !
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- thierry1970
Merci, je ne vais toucher a rien alors
130X
130X
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
La marche a suivre au cas ou tu en es besoin :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 43#p370943
- morpheus_pa2bol
Et petite piqure de rappel : les roulements des moteurs align ne sont pas à huiler ...
Par contre une fois qu'on commence à les huiler faut continuer ...
- Rodgeur
J'ai remarqué le contraire.morpheus_pa2bol a écrit :Et petite piqure de rappel : les roulements des moteurs align ne sont pas à huiler ...
Sur mon 450Pro j'en suis à mon 4eme moteur. J'ai huilé le 1er, le 2eme et le dernier. J'ai remplacé les deux 1ers quand les roulements se sont mis à trop grincer.
Le 3eme, le seul non huilé a coupé 2 fois en vol et vérification faite les bobines étaient comme rouillées (il y avait un dépôt dessus).
Je n'ai pas d'explication par contre.
- jprdragon
Toute mecanique en friction est a huiler , je ne remet pas les sites des fabriquants de roulements a billes . Qu'ils soient montes sur Align ou Scorpion , ils ont tous la meme conception , voir la meme usine de fabrication . Par contre suivant la vitesse de rotation , certains sont a graisser , d'autres a huiler .
- morpheus_pa2bol
Faites bien comme vous le voulez, moi quand le fabricant dit un truc, bête et méchant je fais ce qu'il dit et ça m'a toujours pas mal réussi
Perso des bourrins de la série mx j'en ai eu pas mal, ainsi que mes potes et jamais on les a huiler/graissé conformément aux recommandations, et aucuns d'entre nous n'a eu de soucis à cause de ça.
- Rodgeur
C'est peut être le hasard que celui que je n'ai pas graissé était tout corrodé au bout de 955 vols au point d'entrainer des coupures moteur.morpheus_pa2bol a écrit :et aucuns d'entre nous n'a eu de soucis à cause de ça.
Ils ont effectués beaucoup de vols tes potes sans graissage ?
- morpheus_pa2bol
Dur a évaluer on les compte pas, mais un 550 a changé de proprio et est au club depuis maintenant presque 3 ans et les roulements sont d'origine et RAS ...
Perso je viens de voir sur mon 450 que mon axe principal est tout corrodé c'est le premier comme ça et j'ai rien fait de plus ni de moins qu'avec les précédent. Donc il peut en être de même pour ton moteur
- jprdragon
Si tu vas sur les sites des constructeurs , tu trouveras pas mal d'info sur l'entretien , tel que cette formule pour calculer la duree de vie d'un roulement :
http://outils.mecaniqueindustrielle.com ... ement.html
Puis ca :
http://medias.schaeffler.com/medias/fr! ... 1652077067
Puis ca :
- morpheus_pa2bol
On en revient au même : la différence entre la théorie et la pratique
En théorie faudrait les graisser/huiler tous sans exception en pratique ceux des bourrins align ben ça sert à rien
- Rodgeur
Possible que cela soit le hasard.
Le non graissé, coupures en vol et bobine rouillée.
Un graissé : RAS.
Sur le graissé on voit une sorte de carter pas sur l'autre. Bref, difficile à dire si le non graissage est une cause ou non mais le seul qui m'ait un jour pausé problème fut mon unique non graissé.
Alors maintenant c'est une petite goutte tout les 100 vols environ, cela ne fait peut être rien mais une chose est certaine cela ne fait pas de mal aux moteurs. Alors dans le doute...
Un graissé : RAS.
C'est quoi l'état de ces moteurs ?
Ils ont fait le Paris Dakar ou quoi ?
Je pense que l'exemple n'est pas significatif et qu'il faille plus remettre en cause l'utilisation qui en est faite plutôt que
Les moteurs en eux-mêmes....
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Toujours en quête...
c'est vrai que les bobines sont cradasses sur la premiere photo
pour les roulements j'ai toujours lu (hormis pour scorpion) que si la cage de protection des roulements est bien scellée , la graisse est conservée à l'intérieur, et que si tu mets de l'huile, ça dilue la graisse à l'intérieur et la détériore
après si tu l'as fait une fois c'est mort, la graisse est fluidifiée et n'a plus les memes caractéristiques et t'es obligé de faire régulièremement
maintenant je suis loin d'avoir 1000 vols avec mon 500MX , mais je compte pas les huiler/graisser mes roulements
si ça devient bruyant, ou autre, je les changerai et basta
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je suis tout à fait d'accord avec ça.petit scarabé volant a écrit : pour les roulements j'ai toujours lu (hormis pour scorpion) que si la cage de protection des roulements est bien scellée , la graisse est conservée à l'intérieur, et que si tu mets de l'huile, ça dilue la graisse à l'intérieur et la détériore
Pour les photos des moteurs, en voyant les bobines du premier, c'est surtout un problème d'humidité là, ça rouille pas comme ça sans raison des bobines moteur!
- morpheus_pa2bol
Et en voilà un qui a tout comprispetit scarabé volant a écrit :c'est vrai que les bobines sont cradasses sur la premiere photo
C'est exactement ça psv, tu graisses/huile une fois et t'es bon pour le faire tout le temps
Biensûr on parle des moteurs align là, pour un scorpion faut huiler tous les 5 vols environ
je n'ai aucun mérite, je ne suis qu'un p'tit scarabée qui apprend et c'est un des trucs que j'ai appris de mon "tuteur", bien qu'il l'ai jamais été officiellement
: Monsieur DEN
dommage qu'on le voit plus par là au passage ....
: Monsieur DEN
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
