☆Help 3en1 Mcpx Brushless☆
- manle60
Hello, Je viens vers vous car j'ai rencontré un souci aujourd'hui suite a une petite chute avec mon mcpx Bl. Celui ci ne veux plus binder. Le 3en1 clignote très lentement pas comme d'habitude, quand il n'y a pas de liaison helico /tx le 3en1 clignote très rapidement mais pas là. Si quelqu'un à une petite idée a me glisser dans l'oreille je suis preneur sinon encore un " add to card pour un 3en1". Merci d'avance. Et bon vols à vous par ce temps.
Dept 60
Age: 45ans
Eflite Blade Msr (The Best for me)
2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
Dx8/Mode 1 . Imax B6 . Phoenix Rc V5
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
Re: ☆Help 3en1 Mcpx Brushless☆
Salut, jamais eu ce cas de figure, mais ça sent effectivement mauvais pour ton porte monnaie...
Aucun indice après vérification visuelle ? Essai de trouver un trou de résistance qui aurait sauté, quelque fois, un pont d’étain suffit pour réparer.
Si t'es pas pressé ou que tu veux réparer ton 3en1 pour en avoir un d'avance pour pas trop chère, voici un adresse pratique qui tourne sur rcgroup :
http://www.megasmicros.com/product_p/repair-all.htm
TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
Jamais eu ce pb
En cherchant, même les américains qui ont eu ce pb de slow blinking ne l ont pas résolu , c est HH qui a repris en charge peut être que tu peux contacter HH...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=481108
Jamais eu ce pb
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- manle60
Pour moi c'est une première aussi. Déjà plein de souci mais là vraiment bizarre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour moi et les prochains a qui cela pourrait arriver (je ne vous le souhaites pas bien sûr) alors je m'explique ce matin je re demonte mon 3en1 pour le jeter car ras le bol... et là je vois qu'il est tordu (oui oui la carte est tordu) je décide donc de jouer des mes talents de musclor pour la redresser et là j'entends un petit crack. Je decide donc de mettre une lipo histoire de voir et là mon 3en1 clignote rapidement génial me dis-je... j'allume donc ma tx et mon helico comme par magie le bindage ce fait...GÉNIAL! ... Alors si jamais un jour ça vous arrive, moi je dirai n'hésitez pas jouer de vos muscle sur ce petit 3en1 (évidemment si c'est votre dernier recours) Pour moi tout est rentré dans l'ordre par cette méthode. .. pour combien de temps dieu seul le sait. Allez bon vol a vous
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
Je ne pense que pas que ça soit très pérenne comme solution. Si le crash a cassé le pcb, ce qui a du casser une connexion électrique empêchant le bind. Il y a de fortes chances que ça le refasse de manière aléatoire en plein vol a cause des vibrations.
Gaffe donc à la perte de contrôle potentielle si tu voles en présence d'autre personnes.
Perso, j'ai ajouté un petit joint torique en caoutchouc sous la rondelle blanche installée en usine histoire de rendre le pcb plus "souple" lors des crashs.
- manle60
Je vais faire diverses essais avant quand même!..pas fou la bête . Bonne idée l'histoire des petits joint rajouté sur les vis de maintien du 3en1, je vais te copier (sorry). Pour le moment pas de souci le ziozio reste bindé. Je croise les doigts.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Bon retour d'une petite session de vol de 45 min et les news ne sont pas bonne. En effet apres 7 lipos sans aucun souci tout a basculer au changement de la lipo re belote sa ré déconne je retente mon petit coup de force mais là rien plus rien je dirai même. Alors add to card pour un nouveau 3en1. .. alors je pense que pour ne pas rencontrer le même souci sue moi qui ai de tordre son 3en1 il serai très judicieux de prendre la petite astuce de fraggle. Pour moi je suis donc en mode attente de livraison. Bon vols à vous.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Hello donc vendredi remplacement de mon 3en1 par un tout beau tout neuf... petit vol sans encombre ce samedi et dimanche jusqu'à une chute mais alors légère..." activation du Thottle cut" pour couper les moteurs avant l'impact, v'la que maintenant c'est le moteur principal qui fait des siennes ( il ne bip plus et manque de puissance le mcpx ce lève a peine) ma question est si par tout hasard c'était encore mon 3en1 car les moteurs sont contrôlé par celui-ci ce serait mes deux moteurs qui devraient déconné et non seulement le principal? Sinon comment tester si c'est mon moteur principal ou encore une fois le 3en1. Quel tension doit sortir de ceux fichu 3en1 8, 40 v ou moins. Merci d'avance.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
Salut, il me semble avoir déjà vu ce pb moteur quelque part. Il surviendrait après surchauffe. Soit lié à ton crash, soit avec ton ancien 3en1.
Le contrôle des moteurs est séparé, l'un peut fonctionner sans l'autre.
Étant donné que ton 3en1 est neuf, je m’intéresserai plus au moteur.
Le souci est que tu ne pourras pas confirmer que le 3en1 est indemne sans un autre moteur...ou un autre 3en1 bien évidemment...
Avant tout, vérifie bien l'état des prises et des câbles.
Bon courage
Bon courage
- manle60
Merci pour l'info... je commencerai donc par le remplacement du moteur principal (moins chère que le 3en1. .) Ensuite on verra bien, mais c'est quand même très fragile.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- manle60
Fausse joie... j'ai jeté un oeil à la tension en sortie de prise du moteur principal au début j'avais 2,20v sur la borne de droite et 0,90v sur celle de gauche le moteur ce lancer mais manque de peche, maintenant j'ai 0, 90v sur celle de droite et 0, 08v sur celle de gauche e la le moteur ne ce lance plus seul je suis obligé de l'aider pour qu'il tourne. Donc conclusion je suis bon pour un "add to card" d'un nouveau 3en1 (celui ci n'a volé que et sans mentir 20 lipos grand max ça fait chère pour si peux...) Vous allez quand même pas me dire qu'un mcpx bl n'a pas le droit de tomber quand même...et encore je dis tomber parce que la chute qu'il a eu était vraiment une petite perte de contrôle qui à fini au tas avec un coup de throttle cut pour tout couper (a croire que sur ce modèle ça ne sert à rien. Enfin bon je sais ce qu'il me reste à faire. ..3en1 et 1 moteur pour etre sûr que ce n'est pas lui la cause. La facture va encore etre élevé pour une belle merde comme lui qui n'a que 6 mois en plus et 2 sav au compteur ...
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
Je n'ai pas tout compris a tes mesures. Tu les a faites moteur branché ?
Les crashs et leur dégats, c'est comme un loto inversé...
Le plus gros dégat que j'ai subit est tout simplement d'avoir perdu l'helico dans la foret apres un rafale de vent... Le add to card est du coup bien plus salé, surtout avec un paquet d'upgrades.
- manle60
Non mes valeurs ont était prisent moteur débranché pour contrôler le 3en1. Pour ce qui est de ton hélico dans l'arbre seul solution abattage mais il faut leur expliquer que c'est pour récupérer un ziozio de 25 cms "pas sûre qu'il aurait compris. .. "
Je me demande si ce n'est pas a cause de ce fichu moteur principal que mes 3en1 crame car c'est la seule pièces que je n'ai pas changé. C'est quand même très bizarre tout ça car je pense qu'on a quand même le droit à l'erreur avec cette bête la (ce qui n'est apparemment pas mon cas) c'est quand même le 4eme 3en1 là et en 6 mois seulement.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
Et la tension de sortie de la prise moteur n'est pas sensée être variable ?
Effectivement 4 module, c'est suspect, disons 3 car le dernier à simplement été plié. Les autres sont mort comment ?
Si le moteur à un pb, cela déportera la puissance ailleurs que la ou elle doit être, esc inclu.
- manle60
Cramé mais le premier suite à plusieurs oublie du throttle cut...(erreur de débutant) c'est surtout pour le dernier ou c'est bizarre car la pas d'oublie du throttle cut et cramé quand même. Sûrement un souci sur le moteur.mais aussi il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup volé en plus, en 6 mois soit SAV soit mauvais temps... Donc il est neuf.mais cramé
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Fraggle
J'ai oublié ou n'ai pas eu le temps de l'enclancher le th cut plus d'une fois et la seule pièce qui a morflée c'est la roue principale, les dents bouffée par le pignon moteur. Tes "cramages" successifs sont vraiment suspects.
- manle60
Je me dis la même chose et comme le moteur principal est la seule chose d'origine je me dis que le souci peux venir de là. À voir.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Wouaou57
Eh bien t'as vraiment pas de bol....je te soutient moralement...
Juste pour te dire que perso le mien s' en ai pris plein la tronche même sur du dur et il vole encore.....juste changé la tige carbone par un jonc plein et basta....
Ou j'ai beaucoup de chance....ou t'as vraiment pas de bol...
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!----------------
- K4toN
- Interdit de post
Il n'as vraiment pas de bol
Moi non plus je n'ai aucun souci avec le mien
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- manle60
Et oui je n'est pas de bol... mais c'est la vie j'ai commandé un nouveau 3en1 et un moteur principal, avec tout ça je repart à zéro mon BL sera tout neuf en espérant que ça va tenir le coup... en tout cas merci pour votre compassion... Dans quelques année si le modélisme me tiens toujours j'écrirai un Best seller
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- K4toN
- Interdit de post
Oui tu as bien fait de reprendre un 3en1, au prix ou c'est il faut en profiter pendant qu'il y en as encore, j'en aurais aussi pris un de rechange si mes finances me l'avais permis^^
- manle60
Ce n'est pas faux et ceux grâce à toi merci k4toN pour ton tuyau... il y a 15 jours de délai de livraison mais l'économie n'est pas négligeable.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Wouaou57
Quoi?? Des cachotterie?? moi aussi je veux du lien.... d' ailleur on veut tous du lien... poste le...
- K4toN
- Interdit de post
http://stores.ebay.com/Rock-Bottom-RC/B ... 34.c0.m322
Il y a quelques jours il y avait des 3en1 neuf à 34€, mais maintenant il n'y as plus rien
- manle60
K4toN deguene plus vite que son ombre... Donc voici le lien mais effectivement plus de 3en1 en stock"j'ai du prendre le dernier" en espérant qu'ils se réapprovisionnent car franchement le prix est défiant toute concurrence... le délai est un peu long mais ça vaut le oui d'attendre un peu.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
