Jeu sur un Align DS515M
- Blackshadow
j'ai terminé il y a peu le montage d'un Trex 500 PRO et celui-ci vol parfaitement bien!
Ce matin, je fais une petite inspection de l'helico et je remarque qu'il y a du jeu au niveau de la fixation du palonnier, je me dis qu'avec un coup de tournevis et un peu de frein filet tout devrait rentrer dans l'ordre! Ba oui mais non... en fait le jeu vient directement du pignon et mon palonnier est parfaitement fixé Le jeu ne va pas de gauche à droite, mais de bas en haut (je ne sais pas si je suis clair).
Bref, je voudrais savoir si vous aviez déjà rencontré ce cas de figure et si le changement de servo avait été nécessaire ?
Personnellement j'ai jamais eu ce problème avec mes autres hélicos, le 500 est tout neuf (1 semaine - 10 vols) et je pense pouvoir faire jouer la garantie si nécessaire.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
________________________________________
Trilport - Seine et Marne
TREX 450PRO DFC (3GX) 574 vols 17 crashs
TREX 500PRO DFC (3GX) 142 vols 2 crashs
TREX 600PRO DFC (Brain) 120 vols 1 crash
TREX 800PRO DFC (BeastX +) 23 vols 0 crash
Blade 180CFX
Spektrum DX6i & DX8 - Phoenic RC V4 & Real Flight V7.5
GRAUPNER Ultramat 16S, ROBBE Power Peak Twin EQ-BID 1000W, Alimentation eFUEL 60A 1200W
Blade 180CFX
- lhomme
Re: Jeu sur un Align DS515M
D'apres ce que j'ai pu lire sur les DS410 et 415M, il s'agit de servo avec un seul roulement. De l'autre coté c'est un axe qui se 'balade' dans un trou en plastique, d'ou le jeu.
PErso je trouve que les servos align sont bruyant et trop lent. Et j'ai d'ailleur un commande de servos de remplacement en attente.
devo8s + deviationtx
Salut combien de jeu as-tu en bout de palonnier?
- Blackshadow
Il n'y a pas plus d' 1 mm, j'ai regardé les vues éclaté du servo et il s'agit effectivement d'un pignon "en 1 seule pièce" de l'autre coté, donc il ne devrait pas y avoir de problème...
Modifié en dernier par Blackshadow le 04 juil. 2013, 22:02, modifié 1 fois.
Blade 180CFX
Blade 180CFX
Je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire là dedans.
Tous les servos prennent du jeu, plus ou moins rapidement. Même mes MKS en ont.
S'il s'agit d'un petit jeu, rien d'alarmant. Si par contre ça s'intensifie, ta machine sera moins précise.
Même avis que Jordan83.
