longueur liaison servo-plateau avce 9660a+ en FBL?
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 16:10
quelqu'un a-t-il la longueur exacte pour les chapes de liaison entre palonniers et plateau en FBL et avec des MKS 9660A+
merci!
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: longueur liaison servo-plateau avce 9660a+ en FBL?
Message par jprdragon » 26 juin 2013, 17:02
Pour quel helico ?
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 17:35
on est dans le forum du Protos 500... ;)
Image RF7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 juin 2013, 17:37
Peut etre , alors page 15 de la doc il y a des dimensions .
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 18:21
Je sais : pour 2 modèles de Futaba mais pas pour des MKS9660, d'où ma question...
Image RF7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 juin 2013, 20:05
Je laisse le soin aux specialistes pour te repondre . Perso lorseque j'ai changé de marque de mes servos , j'ai toujours respecté la distance de l'axe du servo a la rotule ou "boule" , sur le bras du servo , et , je n'ai jamais eu de probleme .
Bien sur dans la mesure ou les deux ou trois servos suivant le mode du plateau cyclique , sont identique .
Peut etre que je ne comprend pas ta question .
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 20:40
Pas de souci pour la longueur de palonnier c'est dans la doc : ce que je cherche c'est la distance "boule au bout du palonnier" a "boule du plateau cyclique" pour des MKS9660A+
Ceci dit je me suis basé sur les dimensions doc pour les 9650 Futaba qui doivent être très proches...
Image RF7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 juin 2013, 20:49
Je ne comprends toujours pas . Si la distance, axe servo/rotule sur le bras , est la meme , obligatoirement la tringlerie , rotule bras du servo/rotule du plateau cyclique , doit etre la meme .
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 21:06
Ben non : les servos n'ont pas tous la même taille donc je pense que l'axe du bras de servo peut être plus ou moins bas... La preuve d'ailleurs dans la doc avec 2 longueurs pour 2 modèles de futaba
Image RF7
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 21:07
(Sur le protos le 2ème plateau a une hauteur variable fixée par la taille des servos utilisés)
Image RF7
protm
Caliméro
Message par protm » 26 juin 2013, 22:02
Met un truc à peu près cohérent pour avoir le plateau a peu près au milieu quand les servos sont au neutre et puis voilà! ;)
Donc les distances de la notice en gros.C'est pour des futaba mais il y a pas 3cm de différence entre les différents servos!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
logphi
Message par logphi » 26 juin 2013, 22:04
Oui c'est ce que j'ai fait
Image RF7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 juin 2013, 07:36
Le plateau cyclique doit avoir une position bien precise , suivant les autres tringleries , (celles des pales , celles de la barre de Bell si il y a ) , a partir d'un 0° de pas , il est facile de prendre des reperes sur le plateau cyclique par rapport au chassis , de le caller , et ensuite de faire les tringleries allant aux servos .
PS: Sur certaines docs , l'encombrement des servos sont indiqués , il suffit de rajouter ou soustraire pour avoir la difference sur la tringlerie .
Medivh
Message par Medivh » 27 juin 2013, 10:21
Moi, j'ai 30mm entre les chapes et je suis au dernier trou du palo avec les MKS.
Après bon, on est pas obligé d'avoir tous la même chose.
Le principale, c'est de le régler comme on a envie et que ça vole. B)
Ma tribu:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 juin 2013, 10:48
Swashplate Leveler pour PROTOS 500 MSHeli
(Code: 20008208)
Il te faudrait cet appareil pour la position du plateau cyclique et ainsi calculer la longueur exact des tringleries .
logphi
Message par logphi » 27 juin 2013, 13:35
Merci a tous!
30mm semble être la bonne valeur pour avoir le plateau au milieu
Image RF7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 juin 2013, 13:59
De toute facon , le plateau cyclique si le montage est correcte , devrait se trouver a l'horizontal , au centre du support anti rotation , manche au neutre .
Retourner vers « Prôtos 500 »
