FPV - Relier les masses ?
Sur vos machines FPV avez vous relié les "moins" entre eux ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: FPV - Relier les masses ?
heu... sur le F330.... je pense qu'ils le sont vu qu'il y a une plaque de distri...
ça reste à verifier pour le mien car j'ai un BEC pour l'emetteur video et la camera.
Sinon pour les autres machines sans platine commune ? (je monte un avion)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
c'est quelque chose qui peut être utile de faire quand tu as des parasites.
Mais plusieurs solutions sont à étudier en cas de parasites :
- ferrite à la sortie de la caméra
- lc filter sur l'alimentation de la caméra et du VTX
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
D'ailleurs, quelqu'un peut préciser quelle utilité du LC filter et quand l'utiliser ?
J'en ai un et je ne sais pas s'il faut le mettre quand on utilise la même batterie pour la propulsion et l'alim cam+VTX ou quand on utilise 2 batteries différentes ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- chamois06
Bonjour Richard,
Un filtre LC sert à réduire l'amplitude de l'ondulation résiduelle sur une tension continue produite par une alim à découpage ainsi qu'à réduire l'amplitude des éventuelle parasites.
On positionne ce filtre sur l'alimentation juste avant un accessoire (Rx, TX vidéo) qui est sensible aux parasites et ondulation résiduelle.
Pierre
Pierre
- olivier30900
Avec 2 batteries différentes, pas besoin de filtre en général.
Parfois une simple ferrite sur le cable entre caméra et TX vidéo suffit à éliminer les perturbations qu'il peut y avoir.
• Vidéos FPV•
Merci pour les infos à tous les 2.
Donc ce sera vraiment utile si on utilise la même batterie pour la propulsion et pour l'alim du VTX, si je comprends bien.
En fait, je me base sur ce schéma pour l'AIOPro mais il n'est pas précisé dans quel cas installer le filtre LC :
- PaPaYoU
Je pense que relier les masses sur ce genre de machine ne sert absolument a rien ou peut être en utilisant du câble blindé et encore faudrait il ne les relier que d'un côté et laisser trainer un fil jusqu'à la terre
Les seules façon d'eviter au maximum les parasites:
Isoler et Séparer l'alimentation de la chaine vidéo (lipo et ou bec avec filtre)
Eviter la proximité des Esc
En cas d'utilisation de fréquence inférieur au 2.4 ghz (dans le cas d'utilisation d'une radio 2.4) éloigné au maximum récepteur radio de l'émetteur vidéo.
Dernière petite chose pour riva en utilisant un filtre LC les fils doivent être les plus court possible
Voila
Voila
Tu parles de quels fils Papayou ? Ceux entre lipo et filtre LC ou ceux entre filtre LC et VTX ou encore les 2 ?
- PaPaYoU
salut Riva surtout après le filtre
OK et merci pour l'info.
- chamois06
Bonjour Richard,
Dans le cas de ta photo où la partie vidéo est alimentée par une lipo le filtre LC ne sert à rien, il pourrait être utile si tu avais un U-BEC.
Si tu crains des parasites créés par les contrôleurs ou de la HF il te suffit de souder entre "+" et "-" du Tx ou (et) de l'OSD et (ou) de la cam un petit condensateur (100nf par exemple) mais comme le dit @papayou au plus près de la carte (Tx, OSD, cam). Perso avec 5 à 8 tours autour de ferrites je n'ai aucun soucis et c'est un bon moyen de raccourcir des fils un peu longs .
Pierre
Pierre
Salut! Je passes par là et...
C'est quoi cette affaire de filtre? Je souhaites tout alimenté avec ma lipo de propulsion+bec 12v.
Je dois bien avoir quelques ferites qui trainent mais le filtre est il "obligatoire"
Je compte bien faire mon premier vol ce w e, a vu bien evidement mais quand même..
[edit] merci
[edit] merci
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
- PaPaYoU
Salut biderrrr si tu alimentes tout sur la même lipo le minimum est une ferite sur l'alimentation de ton vtx 3 ou 4 tours. Ca coute pas cher et ca ne pèse pas grand chose.
J'ai une ferrite de base sur mon bec, j'ai rajouté deux ferites sur le chemin
Merci a vous
Merci a vous
