moteur sr120 xtreme sur solo pro 328
- benjy_91
salut!
voila, je possède un solo pro 328 full xtreme.
aujourd'hui j'ai fais l'acquisition d'un moteur xtreme pour sr120 ( meme dimension, 8gr en moins, 40gr de poussé en plus), j'ai pu lire et voir en video que ce moteur s'adaptai parfaitement sur le 328. donc apres son installation, je m'empresse de l'ésseyer et constate qu'il n'a rien dans le c**. avec lipo chargé! 1min de vol, 2 mètres maxi de haut et la meme puissance que le moteur d'origine quand la lipo en décharché... donc pas fameux quoi... du coup j'ai re-mit l'origine.
avez vous un conseil à me donner pour ressoudre ce problème? quand je vois les videos sur youtube il devrait macher fort normalement. je ne comprend pas...
merci beaucoup pour votre aides
Re: moteur sr120 xtreme sur solo pro 328
YO,
Y'aurais pas un "rodage des balais" a faire...non?
Je dit ça au cas ou... car j'en sais pas plus en fait...
- K4toN
- Interdit de post
Le mien marchais vraiment mieux que l'origine pourtant :/
Je l'ai "rodé" pendant une batterie en faisant varier les tours je ne sais pas si ça a joué
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- benjy_91
merci pour vos réponse, il faut le roder en libre ou faire tourner tous l'ensemble?
- benjy_91
autre petite question. dans la boite je n'est pas eu une lipo nine eagles mais scorpio, je sais c'est la meme marque mais vous aussi c'était comme ça? et aussi j'ai pue lire que avec la lipo d'origine on peut voler 10~13 min, je vole que 3min30... tension de fin charge a 4,20volt et a 3,8v ça décolle plus... wtf?
