problème modelco v911
tchoupy57
Message par tchoupy57 » 26 juin 2012, 20:19
salut,
voila je possede un modelco v911 il ma tapé dans l'oeil :wub:
mais voila j'ai un ptio soucis avec lorsque je met le gaz doucement le moteur de queue ne tourne pas,si je met les gaz a fond le moteur tourne mais des que j'arrive a le faire décoller il se met a faire la toupille et et ingerable
je suis bien dégouté car jene peut rien faire
en plus comme un con je pensais que avec, les pti crache le moteur avais morflé
et je l'ai changé comme un con avec un grand C donc plus de garantie
m'en vais voir quand même a les appeler pour voir
donc voila si quelque as une piste merci bien
voila une photo du model
thefaceoff
Re: problème modelco v911
Message par thefaceoff » 26 juin 2012, 20:49
Désolé pour ton œil , cela a du te faire mal.
Pour commencer, re-bind ton hélico comme indiqué dans la notice.
quand l'hélico est en vol, la petite hélice tourne t'elle quand même?
Quel moteur as-tu changé?
Si c'est celui à l'arrière, peut-être l'as-tu branché à l'envers, ou peut-être que les fils de ce moteur sont dévernis et se touchent.
Trop d'Expo tue l'Exploit!
tchoupy57
Message par tchoupy57 » 26 juin 2012, 21:37
c'est le moteur de queue acheté sur le site modelco
ils sont de couleur rouge et bleu,et je ne pense pas avoir mal soudé le moteur a moins que eu les monté a l'envers :unsure:
alors l'helice tourn quand j'ai les gaz as fond a mi-gaz non rien a par si je tourne le manche des gaz sur la droite et la même a mi gaz elle tourne
par contre impossible de trouver ma notice donc comment le binder???
surla teleco il y as un bouton en haut a gauche qui doit servir a quelque chose peut être ça mais alors comment faire???
thefaceoff
Message par thefaceoff » 26 juin 2012, 22:51
c'est simple. Tu branches la batterie bien chargé dans l'hélico, un voyant rouge clignote vite, puis lentement. A ce moment là, tu allumes la radiocommande et tu attends que le voyant devienne fixe. Tu peux ensuite voler directement. N'oublies pas d'enlever la batterie de l'hélico avant d'éteindre la radio!
tchoupy57
Message par tchoupy57 » 27 juin 2012, 16:10
bon j'ai essayé ben ça marche pas :( :(
tchoupy57
Message par tchoupy57 » 10 juil. 2012, 23:17
pas plus de monde pour m'aider :(
thefaceoff
Message par thefaceoff » 11 juil. 2012, 01:34
J'ai l'impression que le gyroscope de ton hélico est mort. Je ne vois que cette explication.
Il ne réagit plus puisque ton hélico tourne sans cesse sur lui-même (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre je présume).
En quel mode de radiocommande es-tu? Je suppose en mode 2 car en mettant la commande des "gaz" sur la droite, tu dois dire à ton hélico de tourner sur la droite et donc là, ton moteur de queue fonctionne.
Ce qui m'étonne, c'est que quand tu mets les gaz à fond, ton moteur de queue tourne.
En tout cas , je pense vraiment que ton gyro déconne à donf.
