GU-344 Gaui remplacé par DJI Naza ?
heruel
Message par heruel » 09 mai 2012, 12:11
Je voudrais savoir si il y a une réelle amélioration a remplacé sur un GAUI 330 x le module de stabilisation GU344
d' origine par un DJI Naza , ce qui fait quand même un investissement de 170 euros... ?
Je suis tenter par l’opération , si quelqu’un peux me conseiller ?
merci.
Bilou34
Re: GU-344 Gaui remplacé par DJI Naza ?
Message par Bilou34 » 11 mai 2012, 04:00
C'est simple: le jour et la nuit.
Il n'y a aucun système aussi performant que DJI! Même les système MK son moins sécurisant en vol!
Au moindre problème tu lâche les commandes le drone reste sur place!
Tu vas économiser des pièces détachés c'est un bon investissement.
Certains vont te conseiller des cartes moins cher (aq50... Kk, etc) rien a voir en terme de qualité! (de vol et de fabrication) Tu as le câbles de connexion pour les réglages via le Pc, Vraiment top! Vas y les yeux fermés
olivier30900
Message par olivier30900 » 11 mai 2012, 06:52
Attention petit bémol, le fait de lâcher les manches ne va en aucuns cas faire que l'engin va rester sur place, si il translate et que tu lache tout, il ne va pas s'arrêter et reste là où il est.
Le gros avantage du naza, hors la mise en oeuvre facile, c'est surtout son mode ATTI avec un maintient d'altitude parfait ;).
Vidéos FPV
Birdwell
Message par Birdwell » 11 mai 2012, 08:39
Bonjour, pour avoir eu le Gaui, une Aq50 pro, une kk et maintenant le dji F330 avec le module Naza pour moi y a pas photo, le naza et ses deux modes de vol, surclasse largement les cartes citees precedement.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
Now
Message par Now » 11 mai 2012, 12:23
olivier30900 a écrit :Salut,
Je confirme que le mien (Naza sur GAUI500) réagi comme ça , il ne s'arrête pas quand on relâche le manche lors d'une translation, par contre, je croyais que ce n'était pas normal, je m’attendais à ce qu'il s'arrête (pas instantanément bien sur) car il est équipé d’accéléromètres, donc en l'absence de consigne pour avancer, il pourrai voir qu'il faut s'arrêter et compenser pour stopper l'engin non?
C'est mon premier quadri (et premier engin volant tout court) donc, je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais bon, si c'est normal c’est mieux, ça veut dire que le miens n'a pas de problème :)
A+,
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
Bilou34
Message par Bilou34 » 11 mai 2012, 21:25
Tout à fait, lorsque l'on lâche il conserve sont "glissement" mais sans tomber ;-)
Merci pour la précision!
fred68
Message par fred68 » 11 mai 2012, 21:52
pour 80 € , tu peux te trouver une aq50pro en occase et ce sera aussi le jour et la nuit par apport a ton gu344
j'en possède 3 sur différent modèle , pour mon usage ( fpv , gopro ) elle est parfaite :) ;)
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
heruel
Message par heruel » 12 mai 2012, 14:29
merci les gars pour vos conseils avisés ils me permettent de me faire une idée claire.
Juste une petite question beaucoup parle de la carte Rabbit qui pour 90 euros semble très performante.
meilleur que la gu -344 ?
équivalent a la dji naza ( pour 100 euros de moins ) ?
fred68
Message par fred68 » 12 mai 2012, 15:55
regarde voir avec olivier (mp) , il en a une sur son black spider
viewtopic.php?f=50&t=43918
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
olivier30900
Message par olivier30900 » 12 mai 2012, 16:00
La rabbit vole bien, mais pas au point de concurrencer la naza pour l'instant.
Je dis pour l'instant car c'est pas dit que dans le futur ça n'arrive pas.
Niveau maintient d'alti la naza est encore et toujours devant avec son algo parfait pour cette appli là !
Vidéos FPV
heruel
Message par heruel » 10 juin 2012, 23:05
est il facile de remplacer le gu344 par le dji naza ? , y a t il des soucis d’incompatibilité ?
Bilou34
Message par Bilou34 » 15 juin 2012, 22:39
À priori oui, c'est très simple. Faut juste faire attention à la fréquence de tes contrôleurs et débrancher les fils rouge de chacun des contrôleurs.
fredouille
Message par fredouille » 05 août 2012, 08:31
Bilou34 a écrit :À priori oui, c'est très simple. Faut juste faire attention à la fréquence de tes contrôleurs et débrancher les fils rouge de chacun des contrôleurs.
pourquoi les fils rouge ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
fredouille
Message par fredouille » 05 août 2012, 08:32
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Bilou34
Message par Bilou34 » 06 août 2012, 00:29
Car le Naza chope le courant directement sur la batterie, don il ne faut pas que les contrôleurs renvois du courant sue le Naza!
Pas besoin de couper le fil, tu le retire juste du connecteur.
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 06 août 2012, 00:46
Quelqu'un pourrait confirmer la compatibilité des ESC Gaui avec le Naza ?
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
fredouille
Message par fredouille » 06 août 2012, 06:49
Syrius Vivas a écrit :Quelqu'un pourrait confirmer la compatibilité des ESC Gaui avec le Naza ?
je suis en cours d'installation, je te dirais. pour l'instant ça beep correctement
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
olivier30900
Message par olivier30900 » 06 août 2012, 09:52
Avec les 10A GAUI ça marche mal, Titantof en a fait l'expérience, il a du changer d'ESC.
Un fichier avec différentes config, en rouge les ESC qui posent problèmes :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Hqgw#gid=0
Vidéos FPV
fredouille
Message par fredouille » 06 août 2012, 09:55
olivier30900 a écrit :Hello,
harf, je vous dirait... chez moi les 4 beepent
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 06 août 2012, 13:15
Dans ce tableau y'en a 6 qui utilisent des ESC Gaui 10A et 1 seul les a mis en rouge (on va dire 2 avec Titantof), bizarre :wacko: donc à essayer je pense -_- .
Oui tiens-nous au courant fredouille.
fredouille
Message par fredouille » 06 août 2012, 13:52
les esc sont un peu tous les mêmes.. je suis confiant
les miens sont détectés correctement par le récepteur et ne beep pas en permanence donc a moins de suprise au décollage ils sont ok
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
fredouille
Message par fredouille » 11 août 2012, 09:41
Up pour vous dire que ça fonctionne direct pour moi meme si certains sur les forums parlent de mettre un switch pour alimenter le NAZA aprés les esc, pas besoin chez moi
testé le mode normal, moins bien que la gaui coté stabilité et le mode Attitude qui lui tue clairement
a venir le mode GPS quand je serais dehors
j'ai laissé toute les valeurs par défaut
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 11 août 2012, 11:03
A ben tant mieux ;) .
Ca y est j'ai commandé le Naza :) et moi aussi je vais garder les ESC et moteurs de mon Gaui.
Pas trop galère à tout rentrer et brancher, le Nasa, son BEC, et le GPS ?
Faut-il commencer par installer le Nasa seul faire des essais et quand tout va bien après lui rajouter le GPS ?
fredouille
Message par fredouille » 11 août 2012, 11:07
Syrius Vivas a écrit :A ben tant mieux ;) .
non pas trop gallere
installe tout d'un coup, tu dois sortir 2 fils pour alimenter le bec de NAZA, supprimer les fils rouge des esc et bancher dans un autre ordre les ESC ensuite du setup avec le soft
je vais tester en batterie 4S demain pour plus t'autonomie, pour info les esc et moteurs gaui le supporte...
tu as toujours le chassi en carton de gaui ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 11 août 2012, 11:19
Oh non celui d'origine n'a pas durer longtemps ^_^ .
Et l'actuel commence à fatiguer du coup j'ai pris aussi un châssis dji en 450 !
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 11 août 2012, 11:42
Tiens si tu veux voir comment le châssis d'origine a fini : https://sites.google.com/site/helisteph ... opter-330x
Le site n'est plus à jour (au max de sa capacité d’hébergement :( ), après il a gardé la frame Termiator mais avec des bras alu.
Depuis mon dernier crash les bras on pris du jeu et la frame recollée donc avec l'arrivée du Nasa un nouveau châssis est bien mérité :D .
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 28 août 2012, 00:01
Comme prévu mutation du Gaui GU-344 en Naza+GPS+chassis DJI 450 :D .
Précèdement le poids en ordre de vol avec tout le matos FPV était de 975g.
Là je passe à 1190g :o . Le chassis DJI est un peu plus lourd mais aussi en plus j'ai rajouté une plaque carbonne pour avancer la cam (plus d'hélice dans le visuel) et avoir une installe plus aèrée.
Voici la nouvelle bête :
Essai vite fait dans mon entrée, 1 statio en normal et 1 en atti.
En normal comportement proche du Gu-344 par contre en atti c'est impressionnant :blink: quelle précision ! et j'ai pas encore touché au gain ^_^ .
Point négatif la motorisation commence à être limite -_- car pour les quelques secondes de vol j'ai trouvé les moteurs et ESC un peu chaud.
Sinon pour la question de compatibilité des ESC avec le Naza pas de souci chez moi :) .
olivier30900
Message par olivier30900 » 28 août 2012, 00:05
T'a pas testé le RTH dans l'entrée pour voir si il monte à 20m ? :D
Vidéos FPV
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 28 août 2012, 00:06
Non non :ph34r: !
:lol:
fredouille
Message par fredouille » 23 nov. 2012, 13:53
il monte bien sur haut en rth ça fait peur, et il descent lentement par paliers
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Retourner vers « DJI - Naza / WooKong »
