Frame Eagle 650 - Choix moteurs ?
DragonX
Débutant
Message par DragonX » 04 mai 2012, 19:47
http://www.fast-lad.co.uk/store/jetfun_ ... anguage=fr
Je possède le frame Eagle 650 et le kit du support pour caméra et je suis assez mêler sur le choix de la configuration des moteurs, je veut monter ce kit pour faire du FPV :
1> 4 Puissant moteur avec 4 ESC (QuadCopter) : Modèle du moteur ? avec hélice APC10x4.7 ?
2> 8 moteur normal avec 8 ESC (OctaCopter) : Modèle du moteur : 2212-1000KV avec hélice APC10x4.7
Que me suggérer vous comme configurations ? selon moi 4 moteur puissant avec 4 ESC serait moins compliqué que 8 et le choix des moteurs me dépasse, je ne sais plus comment choisir parmis toute la liste ... :wacko:
Merci de votre aide
QuadCopter 450 (KK)
QuadCopter 550 (Eagle6)
OctaCopter Eagle 650 (Rabbit)
Y6Copter Scorpion 650 (KK2) : En construction
nicodh
Re: Frame Eagle 650 - Choix moteurs ?
Message par nicodh » 04 mai 2012, 19:56
Salut, pour savoir quel moteur choisir, tu dois d'abord estimer le poids total de l'engin avec bateries cam et tout ce qui sera en vol.
Apres tu multiplies au moins x2 et tu divises par le nombre de moteurs. Donc 4. Ca te donnera une idée de la poussée de chaque moteur. Apres tout depend de la taille maxi d'helice que tu peux mettre. Je vois que tu peux mettre du 10 et jusqu'a 12.
Si tu prends 4 moteurs 2836 de 750kv tu devrais faire une bonne portance. Tu peux regarder sur ecalc.ch, section multirotor.
Par exemple tu a un poids de 2000 grs. bat de 3S 5000 maH.
Tu mets des sk3 2836 1120 kv ca te donne 10 minutes de vol. un stationnaire a 50%. Et une poussée totale de 3200 gr.
fjean
Message par fjean » 05 mai 2012, 09:33
Le mieux c’est ca
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
jean
DragonX
Débutant
Message par DragonX » 06 mai 2012, 05:45
Merci pour les réponses donc lequels me recommendé vous avec une hélice de 12x6:
1- HAWKING HK2836-11 750KV RC Outrunner Brushless Motor
http://www.ebay.ca/itm/HAWKING-HK2836-1 ... 187wt_1163
2- New RC Timer BC2836-11 750KV Outrunner Brushless Motor
http://www.ebay.ca/itm/New-RC-Timer-BC2 ... 295wt_1396
QuadCopter 450 (KK)
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
