batteries mortes MSR ?
j'ai laissé mon MSR au repos pendant un certain temps, et lorsque je mets mes deux batteries d'origine dans le chargeur, il ne se passe rien, pas de lumière de chargement...
les batteries ont l'air d'avoir gonflé, je me demandais si cela pouvait venir du chargeur , ou si c'était courant que les batteries puissent mourir de cette façon ?
bien entendu lorsque je connecte la batterie il ne se passe plus rien, pas de lumière bleue non plus.
merci !
merci !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: batteries mortes MSR ?
Tes accus sont morts , comment les as'tu stocké ? .Sur le chargeur ? .
merci pour la réponse
arf, il y a des chances oui, que je les ai laissé sur le chargeur débranché bien sur, dans les emplacements prévus pour.
cela les abime ?
cela les abime ?
- jprdragon
Oui tout a fait !!!! Je crois que c'est indiqué dans la doc du chargeur , des que le voyant clignote cela indique que la charge va se terminer , des qu'il s'eteint la charge est terminer, et retirer les ou l'accu du socle sous peine qu'il se vide dans le chargeur .
D'accord ca doit être ça alors
est ce que tu aurais un site à me recommander pour l'achat de pièces de MSR pas trop cher ? notamment pour des batteries !
- jprdragon
que penses tu de celle ci ?
http://www.flashrc.com/dualsky/3410-acc ... flite.html
110mah c'est juste non ?
- jprdragon
Je crois que d'origine c'est des 120 ma , celle ci font 110 ma , mais pour le prix cela ne coute rien d'essayer .
oui en effet
j'ai trouvé sinon des 160
http://www.ebay.com/itm/1-Turnigy-Eflit ... 4cf50d6408
mais je ne sais pas ce que ca vaut...
- jprdragon
Je ne peux trop te renseigner sur ce sujet , par le passé , avec mon fils nous avons beaucoup commandé des accus par le net , c'etait au quitte ou double , quand je volais a l'electrique, je preferais mettre le prix et avoir la garantie du grossiste du coin . Mais ce n'est pas forcement une garantie de mettre le prix aussi !!!
A toi de voir et de tester !!!! Essayes de voir egalement avec les accus KYPOM dont beaucoup d'helicopteristes en s'ont contants .
en effet oui !
je remarque de toute facon que les batteries "officielles" comme fournies à l'achat sont vraiment plus chères !!
