walkera 4#3
walkera 4#3
bonjour je possede un petit walkera 3#4 que je n'arrive pas a faire voler
je m'explique : lorsque je pousse les gaz l'helico part sur le cote ( gauche vu de l'arriere ) , j'ai poutant bien regle le plateau a l'horisontale comme indiqué dans la notice puis les trims , mais cet le crach a chaque fois y a t il une astuce a connaitre pour faire voler ce truc..un truc a savoir pour les reglages je suis debutant.
merci pour votre aide
bob cooper
walkera 3#4
tacer 60 birotor
honey bepp cp3
bob cooper
walkera 3#4
tacer 60 birotor
honey bepp cp3
Re: walkera 4#3
Hi,
Et si tu contre à droite à fond avec l' émetteur avant de pousser les gazs , ça donne quoi ?
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Re: walkera 4#3
YO
Et oui comme le dit Teque il faut contrer (on le fait tous ) mais peut être pas a fond quand même
car ce phénomène et du a l'effet de sol (ventouse)
Le coté ou il part est dicté par le sens de rotation du rotor....
Mètre les gaz un peut plus franchement pour s'en défaire au décollage...
(passé la hauteur de 1fois et demis le diamètre rotor (je crois) tu n'a plus ce PB)
Courage et persévérance et tu vas y arriver...
Tchusss
Tchusss
Re: walkera 4#3
merci mais toujours pas de resultat un coup a gauche un coup a droite je vais me suicider na !!je pense avoir un probleme de reglage maintenant l'helico decolle bien mais des qu'il vole il part en plongé malgres tout mes effort pour le ratraper.
je ne sais quoi faire ni a til pas un tuto pour regler un fois pour toute cet helico ..
merci encore
merci encore
Re: walkera 4#3
sur le site Heli4 http://www.heli4.com/article441.html il y a un article de Baboum sur ce modèle.
A lire, mais je ne peux que moi aussi confirmer l'instabilité congénitale de ce modèle.
Vous devriez peut-être penser à un autre FP plus stable et moins lunatique, comme le CB100 en BNF (qui utilise les mêmes accumulateurs et la même radiocommande _attention_ le sens du servo d'aileron est inversé, au moins sur ma bestiole, donc vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre dans une même session de pilotage avec la 240x)
Bon vols,
Bon vols,
MCX
MSR
MCPX
MSR
MCPX
Re: walkera 4#3
merci pour le lien j'ai trouver ma reponce a ma question mon petit helico vole enfin
merci encore
merci encore
