808 mico key-chain cam HD 720p
- chamois06
Je viens de recevoir ma Key-chain cam HD720p que j'ai comparé à la key-chain cam classique que j'ai en plusieurs exemplaires.
- coté aspect elles sont parfaitement identiques.
- La HD720p dispose d'une led bicolore rouge pour la charge et qui s'éteint bien en fin de charge et jaune pour le fonctionnement
- le fonctionnement de la HD est légèrement différent pour le mode photo.
- en photo affichés sur mon écran en 1280X xxx le HD donne des photos légèrement plus nettes mais avec un colorimétrie moins flatteuse: elle tire assez bien sur le rouge. Je m'attendais à mieux !
- en vidéo la qualité image est identique que celle photo: légèrement mieux que la version 720 x 480 mais très loin de ce que j'ai pu voir sur le net par exemple pour la FCO HD720p. Par contre la fluidité est une horreur: en exagérant à peine ce n'est pas 30 images secondes mais ............. 1 image / 30s !
A la lecture j'ai au mieux 2 à 3 images par seconde et au pire une image figée qui change au bout de 5s. Ce n'est pas une vidéo mais une séquence d'images fixes qui changent aléatoirement deux à 3 fois par seconde à 1 fois toute les 5 s.
J'ai fais les essais avec 2 cartes 4Go: une classe 4 et une classe 6.Avec la key-chain standard la classe 4 fonctionne assez bien et la classe 6 donne des vidéo parfaites.
Dès que les conditions météo seront bonnes je ferai quelques dizaines de photos depuis mon EasyGlider avec la HD 720p afin de les comparer à celles faites avec la key-chain version standard.
En résumer le modèle de key-chain HD720p que j'ai est inutilisable en vidéo et à peine mieux en mode photo que la version précédente de la key-chain.
Pierre
Pierre
Re: 808 mico key-chain cam HD 720p
C'est bizarre que la lecture ne soie pas fluide... moi m'ai reçu la mienne cette semaine aussi, et le défilement et bon....
Je met une vidéo apres pour exemple....
+1 avec Specter_03. Le peu que je l'ai utilisé, la vidéo était fluide, j'ai utilisé la microSD (une 4 Go classe 6) que j'utilisais avec la keychain classique.
Bizarre ton souci Pierre. T'es peut-être tombé sur une keychain HD défectueuse.
Pat.
Pat.
Storm IV, Blade MCX Blade mSR Blade mCPX QuadPat (quadri CopterControl)
Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNF Traxxas Slash 4x4 1/10
Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
Voila un petit extrais ( bon la qualité du vol et bof bof... je testais sur mon V200DQ01 qui a la fâcheuse tendance a cabrer fortement.. )
http://www.youtube.com/watch?v=2OrelypzSW0[/video]
- chamois06
Un grand merci à vous deux pour votre réponse rapide
Vous avez semé un grande doute dans mon esprit: j'ai pris ma key-cam HD et je suis parti chez mon fils qui a deux PC tout neuf et haut de gamme.
La vidéo est parfaite, parfaitement fluide
le ou plutot la coupable est la carte vidéo de mon vieux PC (bon pour la casse comme son propriétaire) qui n'arrive pas à décoder assez vite le flux vidéo. Elle va être vite remplacée!
Je corrige donc mon propos: avec une bonne carte vidéo sur le PC les vidéos de la Key-cam HD (semi HD )720 sont parfaites surtout comparées au 28€ FDPI qu'elle m'a couté.
Encore merci à vous
Pierre
Encore merci à vous
Pierre
Mais de rien... ça sert a ça les fofo...
Seul point négatif pour moi c'est la présence de la date erronée qui plus ai....
Si quelqu'un c'est comment la changer je suis preneur...
Voici un lien où tout est expliqué (en anglais) : http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=12
Il suffit de mettre un fichier texte (timeset.txt) à la racine de la carte. Dans ce fichier, il suffit de mettre la date et l'heure.
Ex : 2011-04-23 15:58:00
Ensuite tu allumes la caméra. Elle fait la mise à jour toute seule.
Et voilà, tu as la bonne date et la bonne heure.
Pat.
Pat.
Nickel tip-top extra
c'est quand meme mieux avec la bonne date et heure...
- yanik29
Salut à tous!
Ayant depuis hier cette merveilleuse caméra, je me permet de "pourrir" ce post, car je n'arrive pas, et ce malgré une lecture attentive de la procédure, à mettre ma Keychain HD à l'heure. J'ai vu qu'il fallait y mettre ce fichier FW96630A.bin au même endroit que timeset.txt à coté de DCIM dans la carte et je ne vois pas le fichier "bin". Comment puis je faire? Merci d'avance!
J'ai suivi les instructions de ce site:
http://www.aeromodelisme.org/magazine/a ... iel_3.html
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Tu dois tout simplement mettre le fichier a la racine de la carte… mais cherche le pas il disparait après…
- yanik29
Oui, d'accord, mais le fichier "bin", ou il est??? Parce que quand je met uniquement timeset.txt dans la racine, il ne se passe rien, le fichier disparait bien au rallumage de la cam, mais la date est toujours sur janvier!! <_<
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
il est dans le lien donner si dessus………PatTDM a écrit :Voici un lien où tout est expliqué (en anglais) : http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=12
Pat.
- yanik29
Ok, merci! Mais j'ai vu qu'on parlait d'un firmware 2, et je ne sais pas lequel fonctionne dans ma cam! Je vais étudier tout ca pour pas risquer de tout bousiller avec une fausse manip!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Moi j'ai pas réfléchi j'ai mis ce fichier et depuis la date et l'heure sont à jour…
- yanik29
Tu veux dire que tu as installés le firware 2, c'est ca?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Non j'ai juste mis le fichier txt file que tu as tout en bas a gauche dans le lien que tu as en dessus
- yanik29
J'ai réussi!
Ce qui est bizarre, c'est avec une manip faite maintes fois mais avec le "timeset" dans le lien que j'ai transmis dans mon post plus haut. Enfin, c'est pas grave, le principal est fait!
Merci beaucoup pour ton coup de main!!! A+
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Je voulais savoir si il y avait moyen de restaurer le firmware d'origine de la cam, car j'ai 2 problèmes. Depuis que j'ai retirer l'heure et la date avec ce fichier: FW96630A, la qualité d'image s'est déteriorée. Les contours des objets sur les vidéos font comme des dents de scie. L'autre problème est quand je remet l'affichage de l'heure et la date, les deux se superposent en débordant sur les cotés de l'écran de mon PC.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance!!!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
salut,
N'ayant pas trouvé d'info sur le net concernant mon problème, j'ai contacté le vendeur lui demandant si il y avait moyen de restaurer ce foutu firmware. J'en attends pas grand chose, mais sait on jamais. Si jamais ma cam est foutue, je compte de toute facon en recommander une autre bientôt!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- chamois06
As-tu essayé un "restart" en appuyant avec un bout de trombone redressé sur le petit contacteur derrière le petit trou sur le coté?
Et un bon conseille d'un vieux de l'électronique-informatique: quand tu as un truc qui fonctionne tu ne touche à rien
Je te souhaite bonne réussite.
Cela ne te consolera pas mais la mienne à subitement arrèté de fonctionner, .......... et je n'avais rien essayé de particulier , juste qu'un beau matin elle ne s'est plus allumé (probablement un composant qui a laché)
Pierre
Pierre
- yanik29
Salut! J'ai essayé d'appuyer sur le coté, sans succès! Bah, je commanderai une autre bientôt, je vais pas me pourrir la vie avec ca! C'est sûr que la prochaine, j'y toucherai pas!
Merci pour ta réponse!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- akoirium
heu le "reset" avec le trombone ... tu l'as fait camera alumé ? .... car eteinte ca marche pas ...
j'ai eu le cas avec une keychain 800x600....
- chamois06
Heu....... mon problème est que la camera ne veut plus s'allumer donc ...... je n'ai pu essayer le reset que camera éteinteakoirium a écrit :heu le "reset" avec le trombone ... tu l'as fait camera alumé ? .... car eteinte ca marche pas ...
Pierre
- yanik29
En ce qui me concerne, j'avais essayé de faire "reset" avec la cam allumée, et ca n'a rien fait. J'ai finalement résolu mon problème de résolution en privant la cam d'alimentation. Tout est revenu dans l'ordre. Enfin, j'ai dû en commander une autre, le "+" s'est arraché au niveau du circuit imprimé et ce, sans forcer! <_<
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- chamois06
Bonjour,yanik29 a écrit :...................... J'ai finalement résolu mon problème de résolution en privant la cam d'alimentation. Tout est revenu dans l'ordre. .......
Effectivement cela m'est arrivé sur une de mes 808 #3, en dessoudant la lipo puis en la ressoudant tout est redevenu normal et elle fonctionne toujours.
Mais sur la HD, niet, niet rien n'y fait.
Pour ton bout de circuit arraché cela devrait s'arranger avec un peu de patience et de soin.
Pierre
- chamois06
Après discussion avec le commerçant Chinois, internet-shop365, il a acepté de me la changer.
La nouvelle vient d'arriver, elle fonctionne pour l'instant.
J'ai posté la cam HS le 22/06 en paquet simple (2€), arrivé en chine le 4/07, départ de Chine de la nouvelle le 4/07, arrivée chez moi le 11/07. Le tout en simple paquet postal: ça marche bien
Pierre
Pierre
Quelqu'un a réussi à mettre une lentille grand angle sur sa key chain camera? Merci de faire partager vos astuces.
Nantes (Sud Loire) Turnigy 9x Open Phoenix RC
Bixler v1.1 // Skyfun // ZMR250
- chamois06
J'ai ce complément grand angle que j'utilise sur un mini camescope Sony Bloggie. Il s'y adapte parfaitement et donne de très bonne images vu son prix.
Par contre sur la key chain je ne pense pas que l'on puisse facilement l'adapter et surtout vu que la key chain est déjà équipée d'un objectif grand angle j'ai bien peur que le résultat ne soit pas probant.
Pierre
Pierre
D'acc, merci de ta réponse Pierre.
J'avais vu ca ca ma donner envie d'en savoir plus!
Donc au final content de cette 808 HD? Combien de mo pour 10min de film? Le giga?
- chamois06
Rien ne t'empèche d'essayer: le grand angle vaut moins de $10
Sur mes vidéo les 10 minutes font dans les 700Mo-800Mo: cela dépends du détail des images, mais c'est l'ordre de grandeur.
Pierre
Pierre
quelques nouveautés pour cette petite caméra.
Elle existe en 2 versions : 808 #18 et 808 #16
J'ai pris récemment une #16, elle est vraiment pratique car on peut la configurer comme on veut grace à un petit logiciel. On peut facilement, par exemple :
- enlever ou afficher la date (et surtout la date ne prend pas de place sur l'image)
- activer ou non le son
- choisir la qualité d'enregistrement
- choisir la taille des enregistrements
Mais surtout, grande nouveauté des dernières versions de ces caméras, les V2 : il est maintenant possible d'avoir une sortie vidéo ! Pratique pour du FPV
Et il est possible d'enregistrer et en même temps d'avoir la sortie vidéo !
De plus, la 808V2#16 est disponible avec 3 lentilles différentes :
- lentille A : lentille classique des 808
- lentille B : lentille avec un filtre infrarouge et angle de vu un peu plus large que la lentille A
- lentille D : lentille style fisheye (angle de vue de 120°)
Pat
Pat
Bonsoir PatTDM!
Ca à l'air intéressant.
Un petit lien où tu as pris la tienne?
C'est la première version de cette caméra que j'ai, pas celle avec sortie vidéo
Voici celle que j'ai : http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0668396619
Pour la V2 (avec sortie vidéo), tu en trouves pas mal sur ebay : http://shop.ebay.fr/i.html?_sop=15&LH_T ... _PrefLoc=2
Une en particulier (avec la lentille B.) : http://cgi.ebay.fr/Mini-DVR-808-16-V2-K ... 231ffcfda6
J'ai la première version aussi.
Enfin j'avais...
La version fpv a l'air vraiment pas mal pour le prix. Merci!
Enfin j'avais...
Cette cam a l'air sympa mais que vaut-elle face à celle-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
J'ai déjà eu celle de HK mais elle n'a pas survécu à mon crash de 450.
Merci d'avance
Merci d'avance
- yanik29
Je l'ai et je dois dire que je l'aime bien! Elle a un peu de mal à gérer la luminosité, mais donne une image correct pour son prix! Regarde des vidéos sur internet pour te donner une idée.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
