Circlips Après La Couronne Principale
romanof
Message par romanof » 05 avr. 2007, 05:37
voilà mon problème: j'ai retrouvé un circlips coller sur mon moteur <_< !!
En voyant ceci je me suis demandé d'où il venait car j'ai trouvé ça intrigant: normal non :blink:?!!?!??.
En utilisant ma radio pour voir les différents déplacements des pièces j'ai vu que la couronne monte quand je tourne à droite ou à gauche, je ne sais plus.
Bref je pense que ce n'est pas normal!!(je n'ai pas encore voler avec mon DF4,et oui!!)
En regardant bien j'ai vu qu'il-y-a une reduction sur l'abre principal juste avant le
chassis au dessus de la couronne qui demande qu'à recevoir le circlips!
DONC,LE CIRCLIPS VA LA OU PAS :( :(
MERCI D'AVANCE pour vos réponses :)
A bientôt, ROMANOF
modification message/1/: Autre remarque sur mon hélico: il vibre un max ( c'est un vrai marteau-piqueur!) ça vient peut-être de là? Car sinon j'ai fait tout les réglages de la vidéo de SodeXhinE
Proteus
Message par Proteus » 05 avr. 2007, 08:13
il y a bien un circlip, il se trouve entre le moyeu de rotor et le chassis au niveau du roulement en haut du chassis , il y a une gorge pour le recevoir.
par contre pour le faire sauter, faut un bon choc. ce se trouve ton axe est faussé
romanof
Message par romanof » 05 avr. 2007, 23:36
Slt,
Je n'ai fait qql essais en statique (en tenant l'hélico). Je ne vois pas comment mon axe serait tordu mis à part un défaut d'origine :angry:. Je vais vérifier ça tout de suite!
Me revoilà l'axe fait pas de § quand la couronne tourne pas à fond =je rode!
( sinon je ne vois pas bien quel chemin aurait pris le circlips pour ce retrouvé aimanté par le moteur :blink: - il vibre depuis le premier essai-)
MERCI POUR TA REPONSE :) je t'en reparle si ça me...de encore
gchicoye
Débutant
Message par gchicoye » 06 avr. 2007, 17:08
En fait, j'ai le même pb!!!
Pour ma part j'ai mis un anneau de caoutchou, ca a l'air de tenir...
Gabriel
débutant, DF4 non modifié pour le moment
