Pas negatif et tours rotor
- titou17
Bonjour tous,
Voila je m'adresse au pro du 3D, qui font de jolie figure sous RealFligth....
J'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre :
Quand je passe l'helico sur le dos, je passe en pas négatif, jusque là tout va bien...
Sauf que je me retrouve à perdre les tours rotor, en perte de vitesse.
Je ne sais pas ou n'y comment faire pour garder de la puissance....
Je vous donne mon fichier de configuration et dite moi ce qui cloche :
(PS : Je suis en Mode 2 )
Si quelqu'un avait une idée ou voir même la solution, cela serait bonheur dans la chaumière...
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- winator
euh... là je vois pas...
mais il faut savoir qu'on ne peut pas faire de 3D avec tous les helicos !
essai avec le dominion 3D par exemple...
et tiens nous au courant !
- Align T-rex 250 Super Combo (3x Align DS410, 1x Align DS420, Align GP750, Align RCE-BL15X 15A, Align RCM-BL250 3400KV, Futaba R6106HFC)
- Align T-Rex 450 SE V2 (3x Hitec HS65HB, 1x Futaba S9257, Futaba Gy401, Align RCE-BL35X 35A, Align RCM-BL430XL 3700KV, Futaba R617FS)
- Futaba 6EX 2,4ghz Mode 2
mes vidéos sur Viméo ici!
Yann, cuisinier, 19 ans, Pyrénées Atlantiques (64)
[img]http://img101.imageshack.us/img101/6793/090109121541243282rn2.png[/img]RealFlight G4 [img]http://img175.imageshack.us/img175/6866/windowsjq7.png[/img]Windows XP SP3 ultimate Edition by MadDog
- Beud
Il faut que tu ailles trifouiller dans les courbes de ton modèle. Par exemple si tu utilises le "Heli-max axe CP", tu dois aller dans le menu aircraft->edit aircraft.
Tu vas dans "software radio", sur les voies 3 et 6 qui correspondent au pas et au gaz tu as les trois modes normal, idleup 1 et idleup 2.
En fait tu dois être en mode normal, ce qui explique que les gazs tombent à 0 quand tu descends le manche. Il faut soit modifier la courbe de gaz du mode normal, soit modifier les conditions d'activation de l'idle-up pour qu'il soit actif.
- titou17
Merci deja à vous deux pour votre aide...
Mais je dois reconnaitre que j'avais vu cela aussi..
Je suis sur un Trex 450SE dans le simu, donc je vois bien les possibilités de réglages, mais c'est surtout comment arriver à activer cette fonction.....
Je me suis demandais si la fonction ne pouvais pas être configurer aussi dans le mapping de la radio.........Voir screen
nsm01.casimages.com/img/2008/11/01/...11552691283.jpg
J'arrive pas à comprendre, c'est stupide de bloquer sur une fonction.... <_<
J'ai un beau Fp dans le simulateur............
Un Trex 450 SE
Un Trex 450 SE
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- titou17
Et bien toujours pas réussi à activer la fonction idleup, même en allant modifier dans les réglages de l'helico (software radio)
Je ne sais pas si je modifie bien la courbe de gaz ou de pas ....?
J'ai qu'une radio 4 voie pour le simu, je ne peux pas faire fonctionner correctement ma MX12 et c'est bien dommage...
Il y a vraiment personne qui peux me donner le type de config qu'il utilise avec une radio 4 voie....?
Je suis surpris...
Merci d'avance
Je suis surpris...
Merci d'avance
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
c'est le channel 8 dans tes configs de mapping qui gere l'iddle up, si tu as aucune voie de ta radio qui gere le channel 8 selectionne "reverse" et il sera tout le temps en iddle up
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] [img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] XP [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img]realflight G4 et Aerofly Pro Deluxe
- winator
j'avais pas pensé à ça...
c'est pas idiot !
je t'aurai bien passé ma config, mais je n'ai eu qu'à brancher ma radio (4 voies comme la tienne) et ça a marché tout de suite... (sauf calibrage et channel mapping)
donc je ne connais pas trop les réglages... désolé
c'est pas idiot !
- le felin
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=11770
Tu trouvera la reponsse
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- titou17
Merci à tous pour vos conseils et aide....
J'ai trouvé une solution, je ne sais pas si cela correspond à la bonne méthode :
Je vais donc dans les configs du modèle :
Software Radio > Output Channel 3 > Idle Up 1 > Input Feed When >
Ensuite dans la fenetre de gauche je modifie la valeur Activated When > Remplacer par Always
Voila en gros ce que j'ai fais comme modif, ce qui me donne la fonction Idle Up activer avec une radio 4 voie, cela marche, peut être des truc à modifier plus finement...
PS: je rappel que je suis en Mode 2 et que le Channel 3 et pour moi les gaz ( Throttle )
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
