montage naza sue gaui 500 x quel changement?
bonjour je voudrait mettre un naza sur un gaui 500 x ,il n'a pas les moteur scorpions mais les basics du kit, esc d'origine, il est actuellement avec le GU 344 , il y a,til un vrais changement de comportement entre le naza et le GU 344 , et que faut il changer en materiels ou est ce que le naza peut etre brancher avec l'electronique d'origine du kit merci
- fred57920
Re: montage naza sue gaui 500 x quel changement?
Oui, aucun problème pour monter le Naza sur le 500x. Par rapport à ton GU344, tu vas voir la vie autrement Le Naza est une merveille. J'avais le GU-INS (un bon cran au dessus du tiens) et je n'avais pas la qualité de vol du Naza (et pourtant c'est pas faute de m'avoir prévenu, mais je suis une tête de pioche de Lorrain ). Mon 500x est un mis temporairement à la remise pour le moment (au bénéfice d'un DJI F450 et d'un F330), mais je t'assure que ça vole super bien avec un Naza.
Tes moteurs sont bons, tes ESC aussi, tu n'as besoin de rien changer d'autre. Si ta radio est une 5 voies mini c'est tout bon, une 6 c'est encore mieux. Et si un jour tu passes au GPS, c'est le bonheur orgasmique complet
Merci j ai une dx8 donc pas de problème j avais peur que les esc ne soit pas compatible
- Bilou34
Je volais avec le Wookong... Pas de problème Jesteme!
Ok merci plus cas trouver une bonne occasion
- fred57920
Rares sont les Naza d'occasion... ca vole super bien donc pourquoi le vendre?
