Problème réglage Arduino wii motion plus
je viens d'acheter un quadri d'occasion, avec une carte Arduino pro mini 3.3V, et une Wii motion plus.
Le problème est le suivant :
Lorsque je l'ai reçu, le quadri était programmé en Quadri+, et je voulais le passer en QuadriX.
J'ai donc suivi les étapes avec le programme "arduino-0023", puis "MultiWii_1_9". Je précise que j'ai pris ces version car les suivantes ne fonctionnaient pas chez moi ! (erreur de compilation...)
Donc je branche ma carte FTDI, compile mon code (sans erreur), puis fait l'upload (la aussi tout se passe bien, pas de message d'erreur) Clignotement sur la carte Arduino pro mini.
Je branche ma télécommande puis ma lipo 3S, j'entends les moteurs qui bip, mais si j'essaire d'armer les moteurs, rien ne se passent. J'essaie dans tous les sens (gaz en haut en bas) (Dir en haut et en bas) Je précise que j'ai monté mes valeurs ATV à 120 (sur Futaba T10)
Rien n'y fait...
Je suis un peu perdu, car avant d'uploader le programme, j'arrivais à armer mes moteurs !!! J'ai même pu faire un petit vol à 1 mètre du sol (je voulais le passer en X pour pouvoir faire du FPV)
J'ai également essayé de lancer l'application "MultiWiiConf_1_9" pour voir si les gyros fonctionnent, et là impossible de voir quoi que ce soit. J'ai pourtant suivi plein d'info sur différents forums. (choix du port com, start, puis read...) mais rien
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa...
Est-il possible que j'ai cramé une carte ??? Arduino ou wii motion plus ?
Update : si je branche la lipo, et que je veux calibrer les gyros, j'ai la lumière verte qui clignote sur la carte Ardunio, sans s'arrêter ! Qu'est-ce que ça signifie ? Et lorsque je lance le prog "MultiWiiConf_1_9", c'est la lumière rouge du FRDI qui clignote...
Rien n'y fait...
Helico : Align T-Rex 700E BeastX • SAB Goblin 630 BeastX • 130 X • Mcpx
Multi-rotor : DJI 550 • TBS Discovery V1
Jet : Funjet (à régler...)
Radio : Futaba T10 • Spektrum DX6i
Simu : Reflex
Simu : Reflex
- Dehas
Re: Problème réglage Arduino wii motion plus
Déjà, c'est quelle carte?? cela peu aider.
Pour les version 2.0 et plus il faut arduino 1.0 ou supérieur
Attention aux erreurs I2C, si tu en as, il faut rajouter 2 résistances en pullup.
Hello Dehas,
Les cartes Arduino Pro mini et Wii Motion plus son montées sur une Board Warthix V1.0.
Comme expliqué, avant que je ne fasse l'update en version QuadX, ça fonctionnait. Qu'aurais-je pu faire pour que les moteurs ne s'arment plus ?
J'ai lu qu'il n'y a pas besoin de reseter la carte Arduib pro mini 3.3v avant d'uploader le code, c'est bien juste ?
Merci pour votre aide...
Simu : Reflex
Simu : Reflex
- Dehas
Elle était avec quel firmware au depart ?? 1.82, 1.9 ??
Oui pas besoin de reset avant l'upload
D'après ce que m'a dit le vendeur, elle était en 1.9...
Si jamais, j'avais ouvert un topic sur France-helico... Voici le lien :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 11&t=47435
Comme ça on avance tous dans la même direction.
Salutations
Patrick
Salutations
Patrick
Simu : Reflex
Simu : Reflex
