[Tuteur Specter_03] Aurelouf - 10
- Aurelouf - 10
Coooooool
Ça fuse avec dhl !!!
Nano cpx /Spektrumdx7s Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Re: [Tuteur Specter_03] Aurelouf - 10
Pas de douanes même en livraison express?
- Aurelouf - 10
Oh ben si mais ça va je m'y étais préparé..
J'ai du mal à me montrer patient !!
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
la pas passé ton dernier message.... <_<
- Aurelouf - 10
Hein ? Qui ? Quoi ? Lool
Celui où je disais que j'ai manger la douane ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
ben celui que tu as poster qui apparait pas quoi...
- Aurelouf - 10
Hummm je me souviens bien que tu ma dis de mettre l'esc sur le côté
Mais si je met ça en dessous c'est bien aussi non ? Pas d'objection votre honneur ?
Edit: Comme ça par exemple :
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
perso je suis pas trop fan des ESC dessous... un peux trop exposé en cas de crash...
- Aurelouf - 10
Ah bah oui, bien vu !!!
Bon je vais y mettre sur le coter ! Merci du conseil, c'est pas comme si crashai jamais !!
Pour les réglages je vais jetter un coup d'oeil sur le post himodel... Si je galère.......... Ben.... Je te fais signe
Et voilou :
Coller au double face et un collier pour maintenir le tout..
( je détail un peu ce que je fais comme ça si je fais une ânerie je pourrais la réparer avant l'incendie )
Bonne fin de soirée !!
Et voilou :
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Attention, tes fils moteur touche la couronne.
J'adore ton collier en tout cas!
- Aurelouf - 10
Mais il est moqueur !!
Pour le collier tu te moque aussi ?
Je voyais pas comment le mettre autrement y'a mon récepteur qui m'oblige à faire le tour du châssis !
(ça m'embête pas pour démonter la couronne.. )
Ou c'est parce qu'il est fluo ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
ben il aime car il est jaune fluo..... tu sais c'est Jordan...
Comme l'a dit Specter, c'est juste parce que j'adore le jaune fluo.
T'as jamais vu mon 450 en photo ou quoi?
- Aurelouf - 10
Tu rigole je le connais presque aussi bien que toi ton t rex (humour, humour..)
Mais à part le jaune et les goûts de Jordan
J'ai commencer à lire le post des contro himmodel et il parle tous de deux fils, mais sur le miens j'en ai qu'un ! C'est bizzare non ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
C'est parce que tu as la nouvelle version et nous l'ancienne.
Ouep... par contre je pense que c'est plus chiant pour les réglage... cela t'oblige à enlever a chaque fois la prise du RX...
au faite tout oubliera pas de mettre de la colle a chaud sur les prise une fois fini...
Et si tu n'en as pas, j'ai vu que Djembe avait mis de la "patafix" sur ses prises.
Bon après pas besoin de pistolet... tu achètes des bâtons de colle, tu les chauffe au briquet ( moi au chalumeaux... ) et hop tu badigeonne comme un port dessus... ( c'est la technique a Oli si je dis pas de bêtise... )
- Aurelouf - 10
Salut !
Petite question du lundi matin !
Est ce que je peu me servir de cet notice ?
Malgrer le fait qu'elle me parle de deux fils qui sorte de mon esc, et que j'en ai qu'un !!
http://www.himodel.com/manual/HiModel_I ... French.pdf
Je fais souder les prises par un pro en fin d'aprem
Édit : c'est noté pour la colle à chaud, dès que c'est régler ce seras coller ! Et oui j'ai vu oli en parler quelque part
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Faudrait demander sur le post Himodel savoir comment on fait ceux qui on que 1 cable
- Aurelouf - 10
C'est fait
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- Aurelouf - 10
Et du coup j'ai une autre question..
Je dois brancher le fil de l'esc au récepteur ? Avant il allais directement au 3gx.. Va t'il me falloir refaire tout mes branchement ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Non non tu le branche au 3GX, et tu as un câble qui fait 3GX -> RX
- Aurelouf - 10
Ok comme c'était avec le contro d'origine quoi..
Ça me va très bien:D
Merci pour tes réponses rapide !
Aurel
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Exact comme c'étais avant...
- Aurelouf - 10
Donc je commence par :
"Comme beaucoup d’autres contrôleurs, la première chose à faire afin de ne pas endommager l’ESC est de lui apprendre le point correspondant à 0% de gaz (point bas) et celui correspondant à 100% de gaz (point haut)."
Il conseille de faire une courbe normal à 0% et une idle à 100%..
Donc :
Je branche l'esc à la carte, la carte au 3gx
J'allume la radio en mode normal à 0%
La carte s'allume, avec le bouton en haut à gauche je vais jusqu'à la ligne " Special Functions"
Avec le bouton en bas à gauche j'aligne la diode du haut sur la fonction stop.
Entrer le moteur bip et j'ai mon point bas..
Je met la fonction full speed, l'idle avec la courbe à 100%
Entrer et j'ai mon point haut ? Ça ressemble à ça ?
Ou je commence par le réglage du soft start comme me le conseille mat sur le post himodel ?
(bien sur mon moteur est désaccouplé de la couronne principal..)
Donc :
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Oui c'est ça après tu débranche le tout, tu rebranches et tu fais le reste...
suit le tuto fait, il y a le lien sur la première page du contro Himodel...
- Aurelouf - 10
Cooool merci
Je vais voir la première page je suis passer à coter du tuto !
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- Aurelouf - 10
Salut chef !
J'ai tout bien configurer mon esc comme un grand !! :
Ça a l'air de bien fonctionner.. J'ai juste fais quelque test dans mon salon (couronne et tube de queue démonter, of course )
Il y a une sonnerie particulière au branchement ?
La il me semble que j'ai 3bips et une tite mélodie tilililit
Ça te semble normal ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Oui oui c'est tout à fait normal...
- Aurelouf - 10
Et ben me v'la rassurer !! Merci à toi
Bonne nuit, à bientôt
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
De rien
- Aurelouf - 10
Oups
Modifié en dernier par Aurelouf - 10 le 05 juil. 2012, 08:03, modifié 1 fois.
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- Aurelouf - 10
Salut !
Je suis toujours dans l'attente de mes servos.. c'est longggg !!
(j'en profite pour récupérer un peu de "crédit helico" avec ma copine )
Quelques photos des câbles..
Il sont maintenant plus libre au niveau du 3gx comme tu me l'avais conseillé :
Pour l'esc c'est pas terrible, mais au moins je peu débrancher mon moteur en 4secondes c'était le but !
Le câble d'alim :
Voilà ! Si tu vois une ânerie n'hésite pas à me le dire !
Le câble d'alim :
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
C'est pas trop mal...
Tu pensera quand même à fixe le câble du servo arrière
- Aurelouf - 10
J'ai reçu mes servos !
Ça va être sur d'attendre la fin du taf..
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
T'as pris les palonniers cassables aussi?
- Aurelouf - 10
Ouiii et 2 set de pignon d'avance !
Pour le prix..ça valais pas le coup d'attendre un crash pour commander
Merci encore pour les liens
Édit: tu m'a même pas dis que z'etais beau mes collier fluo
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Pada-specter_03
Vive Jordan83
