a propos du gy 520
- wiwi31800
a propos du gy 520
salut a tous,
serait il possible d'avoir vos avis concernant le gyro 520 de chez futaba, je suis actuellement sur le montage de mon tz 50 v2,
avec un moteur asp s46h, supporte t'il les vibrations, ou faut il plutôt, un gy 401, 240 ? ou peut être du gp de chez align?
je suis dans le flou...
copterx 450, tz50V2 de chez js model en montage, radio turnigy 9x v2
- artdeschoix
Re: a propos du gy 520
Bonjour ,
le GY520 est le remplaçant du GY401 .
Pour moi c'est un Gyro moderne qui supporte les vibrations .
Je l'utilise sur deux "Gasser" et un modèle électrique . no problème .
J'en ai un à vendre avec un S9257 que je peux changer avec un S9254 :
viewtopic.php?f=106&t=42236
@+ René
@+ René
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- wiwi31800
artdeschoix a écrit :Bonjour ,
@+ René
merci rené pour ces explications,
je vais voir, si je peux le prendre ( il faut que j'attaque les négotiations avec ma femme, car pour elle ce n'est qu'un petit bout de plastique avec des fils qui pendent )
pour le moment chez assan ils ont fait une evo du GA410, en GA410 pro
j'ai pas pus m'en empêcher, il est commander, 54€ FDPI , d'apres ce que j'ai lu il s'apparente énormément au GY 401, et supporte très bien les vibrations.
je conserve quand même le 520 dans l'idée au cas ou...
william
a propos du gy 520
Dommage... Chez ASSAN tu aurais du prendre le GA250 pour 10$ et qui fonctionne à merveille...
- wiwi31800
serieux!!
pourtant, j'ai fouillé dans tout un tas de forum, et il donne que du plus sur le 410 pro ...
de toute facon pour 10.0$, je vais quand même regarder, je risque pas grand chose .
le temps que j'y suis j'ai commander un servo RCPLUS RCD-645 MGB
_ torque 11kg@ 6V
_ speed: 0.14 @ 6V
soit disant: digital , double roulement et pignons métal et tout ça pour: 15.00€
j'attend mon testeur de servo pour voir ce que sa donne....
@+, william
_ torque 11kg@ 6V
_ speed: 0.14 @ 6V
@+, william
- wiwi31800
bon...
il a de la gueule ce petit gyro! , mais je le trouve un peu plus cher en europe, environ 20.00€ chez un revendeur ebay au royaume unis.
j'ai bien envie de l'essayer sur mon copter x
@+, william.
@+, william.
a propos du gy 520
Ouais surtout qu'il est à 10$ chez HK...
Bon moi j'en au un en fond de tiroirs qui me sert plus...
- wiwi31800
wiwi31800 a écrit :serieux!!
_ torque 11kg@ 6V
_ speed: 0.14 @ 6V
@+, william
salut,
y a personne qui peut me faire un retour sur ces servo
merci.
william
- Bleuzaille
Oui, j'ai eu l'occasion de le tester, mais pas intégralement. Je dois quand même dire qu'il rend bien.artdeschoix a écrit : ↑19 févr. 2012, 14:22Bonjour ,
Je l'utilise sur deux "Gasser" Carton déménagement standard et un modèle électrique . no problème .
@+ René
aie coup dur, 9 ans après
J'ai 2 401 et 1 520 de côté, pas encore "jeter" car tous les 3 peuvent remplacer en moins bien un module 3fois moins cher
Après, l'un des 2 a la direction sur une voiture... Ça peut être pas mal
Faudra que j essayejerome nimo a écrit : ↑18 mars 2021, 23:07Après, l'un des 2 a la direction sur une voiture... Ça peut être pas mal
Sur avions ça doit être pas mal non pluspachy a écrit : ↑19 mars 2021, 00:09Faudra que j essayejerome nimo a écrit : ↑18 mars 2021, 23:07Après, l'un des 2 a la direction sur une voiture... Ça peut être pas mal
