questions sur le HeadTracking
Hello everybody
étant fraichement équipé en 5.8 avec une zoulie caméra, je suis aujourd'hui un peu confronté à cette question existentielle : quid du headtracking ? (système permettant à la caméra de suivre les mouvements de tête du pilote au sol)
je sais qu'il y a quelques systèmes plus ou moins efficaces, mais j'ai du mal à réunir des infos récentes, et notament sur les compatibilités avec les radios : si une majorité fonctionne avec les Futaba, il y a toujours eu des soucis avec les Spektrum (j'ai ma DX7 que je ne souhaite pas changer de suite)...
si je pouvais trouver une solution sans changer au moins de récepteurs ça m'arrangerait : n'existe t il pas de solutions pour les radios DX8 ou JR plus récentes ?
d'avance merci pour tout ce que je pourrai apprendre là dessus.
- Proteus
Re: questions sur le HeadTracking
dx7 tu oublie, tu ne peux pas garder les commandes classiques maitre et les autres à l'élève (ca marche sur le port ecolage, il faut activer l'ecolage pour activer les voies)
JR9303 ca marche mais tu dois donner une des commandes à l'élève (c'est un peu con mais c'est comme ca) et du coup tu la perd en maitre (pas grave si tu est en 2 axes, tu refile aileron a l'eleve)
(en gros pour activer l'head tracker c'est activer l'ecolage. si tu passe toutes les commandes à l'eleve, il pourra piloter mais plus toi et vu que c'est le head tracker qui est sur le port ecolage, tu te retrouve avec toute tes voies a 50% et donc au tas. il faut absolument une radio qui permette de laisser les commandes principales au maitre : impossible sur la dx7 mais à un detail pret (perte d'une commande le temps de faire marcher le pan/tilt) possible pour la JR)
dans celui que j'ai essayé, il prend d'office gear et aux1 pour pan/tilt
autre solution pour JR, tu utilise pas un head tracker mais les "molettes" sur les cotés
pour futaba, tu fais ce que tu veux, toutes les voies sont adressables en écolage maitre ou eleve, faut dire que quasi tous les systèmes HT sont prévu pour futaba
- chasseneige
Retour d'experience sur les head track
Il esciste 2 type de head track:
- Ceux ou l'on doit etre orienter vers le nord magnetique (ou le sud) = ce qui implique de voler devant soit imperativement surtout si vous utilisez une patch. si l'on passe derriere soit = plus de signale alors l'on a tendance naturellement a se tourner et donc le head track va faire bouger votre camera car il ne sera plus orienté vers le nord. Et meme si vous utilisez une antenne omni, c'est la meme chose !
- Ceux ou il n'y a pas besoin de s'orienter vers le nord, mais la il derivent souvent tout seul donc pas top, il faut sans cesse les re calibrer
Perso je prefere les 2 potars sur la radio qui font bouger la camera != moins dangereux. c'est juste un question d'habitude .
donc prudence !
seb
donc prudence !
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Paulobel
Je suis extrêmement satisfait de mon Flytron qui fait partie de la première des catégories évoquées par Seb.
J'utilise un trépied pour poser antenne et récepteur, donc pas de problème pour voler à l'est ou à l'ouest. Il faut également savoir que le headtrack s'active par l'inter d'écolage, donc en phase de décollage, d'atterrissage ou en cas de problème il suffit de lâcher l'inter pour repositionner correctement la caméra
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- chasseneige
Ah oui c'est vrai t'as raison Paulo.... punaise la vieillesse me guette !....pfffff
Paulobel a écrit :Je suis extrêmement satisfait de mon Flytron qui fait partie de la première des catégories évoquées par Seb.
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
les trackers à base de gyro sont à proscrire ?
- chasseneige
Non mais ils ont une forte tendance a deriver c'est à dire a decaller tout seul le neutre = la camera (enfin le servo pour la cam) va tourner tout seul pendant le vol. il y a une parade/bidouille qui consiste via un inter a switcher le servo de la cam pour qu'il se remette au neutre (initialisation du gyro) de temps en temps et ca c'est pas tres confortable en vol !
seb
seb
Towcat a écrit :les trackers à base de gyro sont à proscrire ?
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Paulobel
Oui, c'est comme avec les gyros head-lock bon marché sur les hélicos : tu ne touches à rien et le servo se deplace tout doucement dans un sens ou dans un autre (en général ça varie en fonction de la température).chasseneige a écrit :Non mais ils ont une forte tendance a deriver c'est à dire a decaller tout seul le neutre = la camera (enfin le servo pour la cam) va tourner tout seul pendant le volTowcat a écrit :les trackers à base de gyro sont à proscrire ?
- Swift II
- Swift II
mmmmm je reste dubitatif depuis cet après midi à vous lire : hors souci de radio (qui me couterait un bras si je voulais changer, genre T8FG, sans parler des RX, ça vaut à peine le coup de vendre la DX7 pour ce qu'elle vaut) apparemment c'est pas la joie le head tracking...
> les modules basés sur gyros rampent à mort
> les autres fonctionnent mais faut s'orienter au sol avant etc... donc pas forcément hyper pratique en fonction du terrain quoi... (on peut même j'imagine se retrouver dos au secteur de vol ?)
