Perçage fuselage pour éclairage
Quand votre hélico ressemble complètement à un vrai, c'est ici :D!
chriscool
Message par chriscool » 15 nov. 2009, 22:35
Je monte actuellement un AS350 au format 450. Je désire lui monter un kit d'éclairage à LED acheté chez HC pour $10.
Les LED ont un support qui requiert un perçage de 7mm. Je me suis rendu compte que ce n'est pas facile de percer de si gros diamètre sans faire éclater un peu le verni sur la fibre.
Je pensais prendre une mèche à bois qui semble moins "arracher" la matière.
De votre côté, avez-vous des astuces? J'ai au moins 5 diodes à placer et je ne voudrai pas tout casser ;)
Merci...
Patrick74
Message par Patrick74 » 15 nov. 2009, 23:38
Moi je fait beaucoup au Dremel. Petit trou et puis j'élargis avec l'embout adéquate (gravage/ponçage). Sinon tu peux limer. Ca va vite sur de la fibre et gel coat.
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
Coopermax
Message par Coopermax » 16 nov. 2009, 00:08
Idem, j'attaque à la dremel avec 1 trou de Ø1 ou 2mm avec une bonne vitesse de rotation.
Puis après, j'élargie le trou avec une meule conique, jusqu'au diamètre voulu.
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 16 nov. 2009, 00:19
Moi j'attaque au gros, en aillant pris soin de scotcher la zone à percer..
Le scotch de marouflage pour la peinture fonctionne bien, a condition qu'il colle bien et/ou ne soit pas trop épais pour ne ps s'enrouler autour de la mèche...
chriscool
Message par chriscool » 16 nov. 2009, 11:23
Merci les gars pour les tuyaux... je vais peut-être faire avec ma Dremel et un cône.
rikiki22
Message par rikiki22 » 25 nov. 2009, 21:43
salut chriscool
alors tu en est ou de ton montage ??
tu as réussi à passer ton faisceau d'éclairage ??
tu pourra nous mettre une ou deux petites photos que l'on puisse voir ca ^_^
le mien avance bien :wub:
j'ai bientot fini le montage :wub:
a plus
chriscool
Message par chriscool » 25 nov. 2009, 22:12
Ben, pas trop avancé ces jours, je me suis plutôt consacré à mon Mini Edge 540 Red Bull et un changement de servos sur mon Corsair.
Par contre, c'est vrai que le gel coat est assez tendre au Dremel, j'ai donc utilisé un cône afin d'agrandir le trou et ça fonctionne tip top...
En réalité, je voulais mettre mon Innovator dans ce fuselage, mais j'ai abandonné car son chassi ne permet pas de le fixer correctement. Je vais donc y mettre mon CopterX.
Dès que j'avance je vous donnerai un feedback ;)
Retourner vers « Fuselage maquette / semi-maquette »
