lama 3 walkera
- PHIL35
lama 3 walkera
Bonjour à tous.
De retour après une longue période avion. Je voudrais remettre en fonction un proto fabriqué sur la base de ce gros birotor à moteur unique dans le but de réaliser une maquette de Kamov K20 ou K27, je sais plus...
Le proto genre ulm sans habit vole à peu près bien, avec toutefois des réactions parfois bizarres que je détaillerai si un interlocuteur familier de cette usine à gaz se manifeste.
Principalement, en test sans moteur, les mouvements du pas collectif, qui est censé faire anticouple sont très lents, et vers la fin des positions maxi, provoquent un genre de blocage momentané suivi d'un retour en position. Tout est bien libre, même chose en changeant successivement ESC puis RX ! Et pour toutes lesges positions des potards du RX
Serait-ce dû à l'action du gyro? Un des servos qui perturberait, et seulement en réaction Gyro.?
En action cyclique av/arr g/d, les 3 servos fonctionnent parfaitement sans faire ces blocages...
Je crois me souvenir d'une video Youtube qui montrait le phénomène.
Merci des retours éventuels.
Phil
PS: Je ne trouve plus le site Héli4 d'autrefois.... Il y avait des essais et des commentaires , classés par types d'hélicos et je crois me souvenir d'un essai assez complet du Lama 3
Phil
- 12bandit
Re: lama 3 walkera
Salut, depuis combien d année ne t es tu plus connecté ?
Aujourd'hui il y a beaucoup d ancien membre qui ont arrêté donc tu risques d avoir des difficultés a trouver des informations sur ta machine.
Aujourd'hui quel es ton souhait, te remettre a faire de l helico, quel type de vols (maquette ou vols sportif)?
Il faut savoir que tout a bien évolué en moins de 10 ans.
Je me rappelle qu il y a 7 ans (a mes débuts il y avait des reportages sur certains matériels) aujourd'hui notre forum es pas mal orienté sur le vol sportif mais certains ont des connaissances en maquettes.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: lama 3 walkera
Je n'arrive pas a le retrouver sur heli4 , mais voici quelque chose :
https://tribu-rc.forumactif.com/t899-wa ... esentation
- Jean-Paul - Grenoble -
- jprdragon
Re: lama 3 walkera
- KoRn_BeeF
Re: lama 3 walkera
La course du "pas collectif " est très faible sur ce genre de machine car il ne sert qu'à gerer l'anticouple, le monté et descente de l'engin est toujours lié à la vitesse du rotor
Pour moi, la description que tu fais des mouvements du plateau est adapté à la machine
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- PHIL35
Re: lama 3 walkera
C'est assez mon avis, mais c'est ces semi-blocages puis libération en fin de course qui me turlupinent. Peut-être est-normal en position extrème,, avec ce système de gyro qui non seulement fait varier le pas, mais compense la perte inévitable d'altitude en cas de giration dans un sens donné (gauche ou droite, je ne sais plus) par une augmentation générale du régime .KoRn_BeeF a écrit : ↑09 sept. 2020, 16:45La course du "pas collectif " est très faible sur ce genre de machine car il ne sert qu'à gerer l'anticouple, le monté et descente de l'engin est toujours lié à la vitesse du rotor
Je ne me relance pas à fond dans l'hélico, même si je sais qu'il y a aujourd'hui des machines fantastiques, mais c'est un défi intéressant de mettre cette machinerie originale vraiment au point avant de la loger dans un fuselage maquette de ma fabrication.
J'en ai un second en parfait état et un tiroir plein de pièces, alors...
Pour ce qui est du lien, je connaissais,l'article au début enthousiaste, où l'auteur finit par maudire cet engin et Walkera par la même occasion..! Je n'en ai pas tiré grand enseignement.
En attendant d'autres éventuelles interventions sur ce sujet, je vais changer les 3 servos pour être sûr, reprendre tous les réglages, et on va voir ce que ça donne. Merci à tous et à bientôt.
Phil
- PHIL35
Re: lama 3 walkera
Phil
- PHIL35
Re: lama 3 walkera
Bon, j'ai retrouvé la vidéo d'un citoyen allemand qui s'interrogeait sur ce phénomène en supposant un problème de servos. Dans les commentaires, un autre faisait état du même symptôme, donc ça doit être normal...
https://www.youtube.com/watch?v=Mxp2FilgRmw
Re: lama 3 walkera
Ca peut aussi disparaitre une fois en l'air ?
Pour ton fuselage : il faudra qu'il soit hyper-léger. Il y a des modélistes qui en font en papier
- PHIL35
Re: lama 3 walkera
Ben oui, en l'air tout a l'air de marcher à peu près bien. Je dis à peu près, parce que je crois que cet engin est plein d'antagonismes mécaniques et électroniques qu'il faut gérer au mieux. J'ai fait un support pivotant à course verticale pour peaufiner les réglages, mis 3 servos neufs, un jeu de pales neuves, et ma foi, c'est pas trop mal. La stabilité de cap est phénoménale étant donné le système employé, reste une grande sensibilité au vent à cause des pales à profil porteur; et une perte d'altitude systématique lors des virages à gauche, que j'essaierai de compenser en jouant sur le pas initial du rotor inférieur. Ou je m'y habituerai.
Mais c'est quand même un drôle d'engin avec des réactions bizarres parfois. Exemple: Si on le pose un peu en catastrophe, impossible de redécoller tant que le " gyro/pas" ne s'est pas remis au neutre...et gaz au ralenti. 5 secondes de pause; et il repart comme en 14! Au début ça surprend, on croit que la lipo est vide... mais non!
Il parait qu'il peut voler avec des pales symétriques. Je vais tester ça et voir si ça diminue un peu le yoyo lors des coups de brise.
D'abord des pales de belt cp, puis des belles en carbone que je gardais pour les grandes occasions!
