Station de charge
declencher
Re: Station de charge
Message par declencher » 18 janv. 2020, 11:45
C'est excellent ! C'est une malette qu'on devrait trouver en magasin
Super boulot, bravo
Jedicut.com - la première communauté de la découpe au fil chaud
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici :)
ludaero
Message par ludaero » 18 janv. 2020, 12:31
Merci bien et je suis plutôt d'accord on devrait trouver des équivalents en magasin genre une malette avec 4 chargeurs ou 6 à prix correct.
Car au US ils ont des équivalents mais les prix.....
ludaero
Message par ludaero » 18 janv. 2020, 12:52
Sondes de température réceptionné à l'instant je vais pouvoir finir définitivement la partie alim et pour les Hub usb j'aurais tout le temps de faire ça plus tard donc c'est cool Image
ludaero
Message par ludaero » 19 janv. 2020, 01:34
Et voilà les sondes de température sont installer sur un radiateur de chaque alim et l'afficheur et pose et fonctionnel c'est bioooo ImageImageImageImage
declencher
Message par declencher » 19 janv. 2020, 01:46
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 02:54
Hello à tous, bon je n'avance pas vite ses dernier jours, je suis confronter à un problème important...
En effet, j'ai fait pas mal de test de charge et les alims monte à plus de 60C° en 2h en tirant seulement 150W il faut donc que je modifie toute la partie basse pour refroidir bien plus efficacement l'ensemble.
Je vais donc commander 2 ventilos silencieux de 120mm cette fois en remplacement des ventilo des alims on verra bien....
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 07:42
Est tu sure que ce ne sont pas des degres Fahrenheit ?
Au toucher est ce que ca peut correspondre a 60°? car a un peu plus de 6 Amperes ca parait etrange .
- Jean-Paul - Grenoble -
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 10:13
Je ne peut pas toucher l'alim après les 2h de charge donc je pense qu'elle dépasse même 60C°
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 10:30
ce n'est pas normal , elle devrait theoriquement tenir 60 amperes , c'est les deux qui chauffent ?
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 26 janv. 2020, 10:34
Tu aurais pris des alimentations HP DPS600 PB tu ne serais pas emmerdé.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 10:54
Oui les deux chauffe a l'identique et si c'est plus ou moins normal, n'oublions pas que j'ai remplacé les ventilos d'origine par des silencieux mais qu'ils débitent moins d'air s'était le risque à prendre...
Louis, j'ai surtout pas choisi les alims j'en avais 3 à la maison je veux faire avec ce que j'ai aussi et pas dépenser trop non plus.
6 chargeurs Bluetooth, 2 chargeurs M800, 2 paraboard avec plein de câblage de gaine thermo, la télémétrie de la valise etc etc bref à un moment faut aussi limite les frais.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 11:05
Je veux bien admettre que ca peut etre un probleme de ventilation , mais j'ai employé des alim de PC pour alimenter des emetteurs (je suis F1DVJ) , des eclairages de bassins pour poissons , de jardin , etc... et encore maintenant une de PC portable en tampon sur un accu de digicode en fonctionnement 24/24 H , aucune n'a chauffé .
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 11:09
jprdragon a écrit :Je veux bien admettre que ca peut etre un probleme de ventilation , mais j'ai employé des alim de PC pour alimenter des emetteurs (je suis F1DVJ) , des eclairages de bassins pour poissons , de jardin , etc... et encore maintenant une de PC portable en tampon sur un accu de digicode en fonctionnement 24/24 H , aucune n'a chauffé .
Tu me parle chinois la ImageImageImage
Mais si ce n'est pas un problème de ventilation, d'où provient le problème ??
Le faite que les alims soit en série ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 11:32
C'est peut etre une supposition , il faudrait que tu puisses mesurer en debranchant une alim du secteur (par ex couper un fil du secteur) , sans toucher au reste du cablage , sa consommation sur le 220 volts , puis de nouveau en la rebranchant .
Tu devrais trouver sensiblement le double de consommation .
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 13:15
J'ai des prises donc je peut débrancher une sans problème et inversement, vu que j'ai un câblage en série ça crain pas pour celle qui sera pas alimenter ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 14:00
non pas du tout
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 14:16
OK merci je vais faire des test alors
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 14:25
tu parles d'un cablage en serie , que pour les sorties 12 volts j'espere , mais pas pour l'entrée 220 volts !!!
precaution a prendre lorseque l'on bricole sur ces alimentations a decoupage , c'est la tension de plus de 400 volts qui se trouve sur certains condensateurs chimique , et qui peut rester plusieurs mois , donc attention au "chataignes" .
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 14:43
Oui en sortie évidement, pour avoir les 24V pour les chargeurs.
L'alimentation en 220V est en parallèle.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 14:54
on peut essayer de faire autrement , car une mesure d'intensité sur une prise en 220 est pas commode , est'ce que l'alimentation 220 v des deux alims est bien parallele , c'est a dire la borne de droite est bien relié a la borne de droite de l'autre par ex la phase et les deux autres au neutre
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 15:04
Oui s'était simple à réaliser, les 2 fils bleu ensemble, les deux bruns ensemble, une terre sur 2 connectés !
Donc oui bien en parallèle.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 15:24
normalement quand on met en serie deux alims de ce style (le secondaire bien sur) , sur une on essaye de desacoupler la partie du circuit secondaire (12v) du boitier , car le moins est relier au boitier et a la masse (terre) par soit un fil ou par des vis , mais egalement des masses flottantes du secteur y sont relié . Donc eventuellement par ces masses flottantes , les alims auraient pu debiter entre elles et deja avoir une bonne consommation de courant faisant chauffer .
car deja 60° a 6 amp c'est beaucoup , c'est ce qu'un PC consomme , sachant qu'a 80° l'electronique rend l'ame , il faudrait les changer tres souvent !!!! , c'est ce que j'ai dit je n'ai jamais eu des problemes de surchauffe avec des alims similaires , certes beaucoup plus vieilles !!
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 17:34
C'est en gros ce que Sp@ro m'avait conseiller et c'est pour ça que sur une des Alim j'ai supprimé la terre. Image
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 26 janv. 2020, 17:47
Effectivement c'est bizarre son affaire ! Et ta remarque est bonne c'est la bonne méthode !
Mais si le boîtier de l'alim est bien isolé de l'autre cela ne devrait pas poser de soucis normalement ...
Après 150w sur ce type d'alimentation c'est très peu le rendement doit pas être top .... Et les ventilos il tourne a plein régime ou pas ?
J'ai vu des alims qui reculait le venitllo a la puissance de sortie et pas a la température tu as essayé de les mettres en 12v directe ?
Pour vérifier la théorie de jpsdragon tu peut mettre le deuxième boîtier dans un plat en verre pour être certain que y a pas des courants parasites genre tu par les vis de fixation des alims et la carcasse de la caisse ...
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 18:02
Non le 12V j'essaye ce soir.
Pour l'isolation des alims à la carcasse il faut savoir que linterieur de ses valises est en bois et c'est l'extérieur qui est un sorte de revêtement en alu. De plus les alims sont séparée par de la mousse de toute parois ainsi que des rebords de la valise.
Elles sont collé au fond avec du pad double face 3M comme pour les modules j'en ai en rouleau.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 18:25
ma reponse n'est pas parti !!!!
je pense a un probleme de masses flottantes qui pourrait etre relié par les circuits 12 volts , c'est pour ca que l'on enlevait tout ce qui pouvait relier le moins au boitier de l'alim .
il faudrait verifier a l 'ohmetre si il y a une continuité entre le moins et le boitier de l'alim sans la terre .
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 18:26
Ça je doit pouvoir faire mais il faut que l'alim soit en charge ou non ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 18:32
non pas du tout , debranchée
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 19:01
OK donc je met le 220 sur celle qui est isolé de la terre, je prend l'ohmetre et mesure la différence entre le - et la carcasse !?! Sans rien mettre sur le 12V j'ai juste !?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 26 janv. 2020, 19:21
Non tu débranches tout !!!! et tu mets en mode ohmétre tu devrais normalement ne pas voir de différence sur l'ecran de l'ohmetre pour tester situ est dans le bon mode tu touches les 2 bout de l'ohmetre et cela doit te donner 0
Mais surtout tu fais cela hors tenssion cable 220v débranché, si jrdragon a raison du devrais trouver qq chose de l'ordre de qq ohms au lieu d'un truc tellement grand que l'ohmetre n'arrive pas a le mesurer
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 19:35
Donc sans aucun fil du côté 220v sans aucun fil à la sortie 12v l'alim qui est isolé est à 0ohm entre le moins de la sortie 12v et la carcasse !!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 20:12
0 ohms veut dire court circuit ou l'infini ?
tristania
Message par tristania » 26 janv. 2020, 20:36
Fait un test en 12v
Elle ne devrai pas chauffé vu la faible puissance consommée...
Sur mon alim pc pour la charge, jai branché directement le ventilateur sur le 12v sans passé par le régulateur. Le bruit des ventilo de pc sont correct.
L'alim ne chauffe jamais même avec 250w de charge.
Personnellement je prefere le 12v pour plusieurs raisons
- moins de risque electrique et de cours circuit entre les 2 alim
- si ça grille, l'ensemble peux y passer alors que si tu as deux rails séparé tu limite les dégâts
- plus facile à mettre en place et à réparer
- très peux de diff avec le 24v pour les petite puissances
Bon courage pour ton dépannage
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
tristania
Message par tristania » 26 janv. 2020, 20:42
0 veux dire quil y a continuité
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 26 janv. 2020, 20:49
Ben ça c'est normal .... La question c'est la résistance entre les 2 carcasses ou entre le - des 2 alims :)
ludaero
Message par ludaero » 26 janv. 2020, 20:52
Bon moi les gars je sèche bien lol va falloir parler moins technique je suis une bille
Vous m'avez dit débranche tout, j'ai enlever tous les fils qui sont sur l'alim en entre comme en sortie, donc je pense avoir juste mais il faut que je fasse pareil mais entre les 2 alims c'est ça !?!
12V pour les gros chargeur ça va diminuer la puissance à 150W ce qui est quand même pas terrible....
tristania
Message par tristania » 26 janv. 2020, 20:52
Les problème de masse lol
Dans le batiment Il y a des bureau d'étude uniquement pour ça lol
tristania
Message par tristania » 26 janv. 2020, 20:53
150w tu charge déjà une bonne lipo 6s 5a
tristania
Message par tristania » 26 janv. 2020, 20:58
Tes alim délivre combien Ampere sous 12v ?
Même en 12v ton chargeur sera assez performant. A tester mais il ny a pas de raison
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 janv. 2020, 21:05
donc le moins est encore relié au boitier qui lui est sans doute relié par les masses flottantes a l'autre boitier , donc au secteur .
il devrait rien avoir entre le boitier et le moins , d'ou l'isolation de cette sortie par rapport au boitier qui doit encore etre relié par les vis de fixation du circuit imprimé au boitier (dit dans ce post par je ne sais plus qui) .
dans le cas de l'ouverture du boitier ce mefier de la charge des condensateurs a + de 400 volts du circuit primaire .
