New Protos 380
Re: New Protos 380
encore une fois je suis d"accord avec toi pachy , moi aussi je l'essayerais bien avec des 4 s 1800 voir 2200
(il y a 66 gr d'ecart ).. et des pales de 325
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- TOF44
Re: New Protos 380
Alors j'étais plutôt fervent défenseur du 4S ou 3S pour les 450 en pales 325 mais celui là je le sentais plus en 6S et j'ai bien fait je pense. En pales 325 pour avoir un truc sympa il faut être aux alentours de 800 gr il me semble, là on est plus proche du kilo mais qui pour un 380 reste léger.
En 4S ça volera bien mais faudra lui mettre plus de tours, ça va ressembler à un oxy4 avec le bruit de casserole en moins, bon c'est déjà ça, mais ça va tirer sur les lipos plus qu'un minip ça c'est certain.
Je sais pas si c'est le moteur egodrift ou la légereté pour le format 380 mais j'ai eu l'impression d'un rapport poids-puissance-couple-portance excellent, comme j'ai jamais eu sur un petit ou même un 550, comme un petit 700 qui se projette sans même avoir trop de tours. Perso il est parfait comme ça.
Pour info les lipos que j'ai mis c'est 26€ pièce, et les pales 20€. Y a vraiment que le moteur qui est cher.
Je vais mettre des pales d'ac carbone pour régler le tail wag, et j'ai commandé en même temps un servo d'ac mini qui va bien. Donc affaire à suivre.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Re: New Protos 380
merci pour ton retour , je prends ton avis avec consideration , il sera surement le remplaçant de mon minip le jour ou les pieces deviendront introuvables .
Re: New Protos 380
Merci Tof44 pour ton avis
J ai réussi à résister au addtocart car je ne suis pas sûr de pouvoir beaucoup voler dans les prochains mois... du coup Ça modéré les Envies lol
- efge47
Re: New Protos 380
bonjour
une question y a t il un stretch c'est à dire un autre tube de queue pour passer de 315à 380mm en pales?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
Re: New Protos 380
Il est adapté aux pales de 380mm par defaut... il n y a pa de tubes/courroie/etc.. pour des pales de 325
- tus
- Smack the door
Re: New Protos 380
J'attends de voir si Marcel en rentre si oui c'est direct add to cart c'est pas qu'il me tente.... non c'est plus que je le veux et le désire encore plus qu'une nana en bikini que je croiserai sur la plage après 10 ans de taule
Je sens que cette machine et moi on va s'entendre
Re: New Protos 380
Haha excellent tus
La machine à pas l'air mal moi je suis fidèle à mon forza pour l'instant à voir les évolution mais la plus de budget
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- K20
Re: New Protos 380
Idem je vais remplacer mon minip dès que possible
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Emaurin84
Re: New Protos 380
En stock chez accro wood.net, y'en aura pas pour tout le monde..!!!
Re: New Protos 380
Salut à tous, dispo chez easy heli avec le spare également , kit à 229e.
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Re: New Protos 380
Salut à tous
Petit review de mon coté...
Achat Acrowood.net
livraison nickel en 6 jours.
Montage:
rien à dire. Ca se fait bien, ce sont des petites vis, il ne faut pas forcer, mais petite machine, donc pas utile non plus.
Réglages:
facile, le servo AC sur la poutre c'est vraiment pratique. et ca bouge pas quand on déplace le tube de queue (tension courroie)
Setup:
Servo MKS HV 93 cyclique
Servo MKS 9780 AC
Brain 2 Bluetooth
Moteur Xnova 3215 930kv
Esc YGE 65 LVT
Radio Jeti DS 12 avec télémétrie complete
lipo 6S 1450mah Gensace , 1500mah thunderpower et 1800mah Tattu
Pales Rotortech 380mm
Pignon 20T (ratio 6,00 : 1)
En vol:
C'est une machine légère : 1120 gr avec lipo 1450 / 1500mah
régime : 2100 Rpm / 2600 / 3000 Rpm
Agréable à mener, mais j'ai un soucis à l'AC.
Il décroche par moment, et impossible de passer un funnel.
Manque de poussée pour contrer la rotation des pales en pleine charge.
je vais essayer de monter des pales de Gob 380 (70mm) ou de mon voodoo 400 (80mm).
AU cyclique il se comporte super bien à 2600rpm.
Ou je passe en 350mm en pales......
je vous tiens au courant
les qualités :
qualité de vol
légèreté
conception intéressante entre Mini P et protos 380
coût châssis et spares
bulle pas chère
Les défauts :
pas de choix de bulle.
Bulle de P380 ne passent pas
Ac à revoir
au global :
le futur remplaçant du Mini P?
Bons vols à tous
Achat Acrowood.net
Montage:
Réglages:
Setup:
Servo MKS 9780 AC
Brain 2 Bluetooth
Esc YGE 65 LVT
En vol:
les qualités :
qualité de vol
légèreté
bulle pas chère
Les défauts :
Ac à revoir
au global :
Bons vols à tous
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: New Protos 380
Tes pales d’ac sont des 68mm ?
Re: New Protos 380
slt ;
Merci pour ton retour sur le new protos simontiny , les bases sont bonnes a voir AC avec differentes palles !
ca reste une machine avec un cout relativement abordable , s il est aussi crashprof que le mini c'est un digne successeur
- cdin94
Re: New Protos 380
Bonjour à tous.
Alors, dernières nouvelles des possesseurs de cet hélico ?
Il y en a déjà un à vendre sur matos rc ! <_<
Satisfaisant, ou pas ?
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
- TOF44
Re: New Protos 380
Le gars brade tous les mois le dernier hélico sorti. Il est bien pire que moi, c'est mon idole
Déjà dit, mais il est top cet héli, un mini 700 (avec l'Egodrift) dans la lignée de ses frangins xlpower, que du bon.
J'ai lu que les moteurs EgoDrift étaient développés par un ingénieur autrichien, bobiné à la main avec comme qualités premières une faible conso et un gros couple, c'est bien ce que j'avais senti..
Edit : j'avais pas fait gaffe, demande lui pourquoi il le vend, c'est la config juste au dessus de Simontiny.
Re: New Protos 380
Vous pensez quoi de cet hélico pour un débutant en cp ?
J'ai un k110 à côté pour progresser et son côté crashproof. Je souhaiterais un autre hélico plus gros pour voler tranquille à côté du k110.
- tristania
Re: New Protos 380
Pour moi, tous les helico sont à déconseiller au vrai débutant car ils sont devenu très puissant.
Déjà un k110 ça fait mal quand on le prend sur un bras ou dans le dos ... Je suis certain quil crève un oeil.
Il y a beaucoup de réglage... radio, gyro, mécanique...
Si tu vole correctement en k110, minimum translation avec le mode "3d" tu peux acheter n'importe quel helico style 450 Ils vols tous bien si tu reste sur des marques réputées.
Tout dépendra du montage et de tes réglages ...
Pour des vols soft il faut ajuster le gyro et les courbe de pas / gaz.
Le top si tu débute est de faire vérifier ses réglages.
Prend un helico qui te fait envie et que tu pourra entretenir et réparer.
Ps: oubli pas les lipo !!!
Un crach helico, ça peux ruiner la passion et le porte feuille d'un pilote
Bon vol
Bon vol
Modifié en dernier par tristania le 28 oct. 2019, 20:48, modifié 1 fois.
- Sp@r0
Re: New Protos 380
C'est semble t'il une très bonne machine bien placé en tarif mais je te conseil d'avoir un ami qui connaît pour t'aider ou mieux un club avec des modéliste hélico (pas facile a trouver certes)
Ce sera plus simple car c'est autrement plus impressionnant un 380 et pas du tout crashproof
Bon après perso j'ai appris tout seul mais c'est pas forcément une super idée on va dire que perso j'ai eu de la chance de ne pas me blesser et de ne pas m'auto dégouter ...
- victor2285
Re: New Protos 380
D'accord avec spyro je me suis fais peur quelques fois en hélico et c'était pas trop mon style de vols donc j'ai arrêté mais ça revient vite chère par rapport a l'avionsSp@r0 a écrit :C'est semble t'il une très bonne machine bien placé en tarif mais je te conseil d'avoir un ami qui connaît pour t'aider ou mieux un club avec des modéliste hélico (pas facile a trouver certes)
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- KoRn_BeeF
Re: New Protos 380
A une époque pas si lointaine, on commençait avec un 450....
La un 380 c'est à peine plus gros et certainement aussi économique qu'un 450 au crash
Je ne suis pas là pour te dissuader mais plutôt t'encourager
Moi je penses qui si tu craques pour cette machine, quoi que l'on te dise, c'est celle là que tu veux
Donc va y et surtout soit prudent
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- TOF44
Re: New Protos 380
J'ai un ami qui a débuté par 10-15 vols de 550 et il est passé au 700 direct, incroyable mais véridique, tout dépend de l’appréhension et de la confiance en soi que l'on a.
Pour le 380 comme disent Korn et Sparo, si c'est celui que tu veux et que tu es accompagné, ça le fera comme avec tous les autres. Mais je pense que y a mieux pour commencer.
Celui là est en 6S et ça envoie quand même pas mal. Je l'ai pris en remplacement d'un 450 et j'ai bien vu la différence au premier vol, après je m'y suis habitué et il ne me faut pas plus de place pour voler, mais c'est plus impressionnant qu'un 450 en 3 ou 4S.
Si j'avais à conseiller un copain qui commençait je lui dirais de prendre un oxy2 et/ou un forza 450 en 3S, deux machines saines, précises, pas impressionnantes et fun qui pourront suivre toute ton évolution.
Après chacun à ses modèles préférés, ce n'est que mon avis, mais ce 380 avec un bon moteur, ça se projette comme un 700, et ça volera comme un camion si il est en 3 ou 4S.
Bonne réflexion !
Bonne réflexion !
- lolo09
Re: New Protos 380
Salut, idéalement, pour te conseiller correctement l faudrait savoir ce que tu fait avec ton k110.
Sinon, sache que qu en on vole en k110, un 450 nous donne l effet d un 800 (lol) la portance est tellement importante !
Au crash n bon 450 sera tjs plus économique qu un plus gros.
Apres, c'est ton argent après tout .
Re: New Protos 380
Je n’ai pas de modèle en vu particulier.
Je voulais me prendre une machine plus grosse que mon k110 pour voler pépère. Je recherche une valeur sure et j’ai lu que les pièces détachées du protos 380 ne sont pas excessives d’où mon intérêt pour ce protos (j’ai eu pas mal de blade et le prix du spare m’a bien refroidi..)
Je suis encore débutant à apprendre les translations inversées.
Ce que je recherche est un donc une classe 450 qui soit fiable et pas délirant en pièces détachées.
Je vais regarder l’oxy2 comme conseillé.
- tristania
Re: New Protos 380
Je pense que le meilleur rapport qualité prix reste le 450 pro version fbl car il y a beaucoup de spare dispo sur aliexpress et banggood a bon prix ... mais il est pas facile de le trouver.
En général il son aussi cher en occasion qu'un 450L dominator... qui est aussi un bon choix. Ps: je vais vendre le mien vers noël quand J'aurais trouvé un goblin 380 lol ... goblin quand tu nous tiens...
Tout dépend de ton budget actuel, futur et de tes goût...c est plus sympa de voler avec un helico que l'on kiff même au début.
Essaye également si ce n est pas le cas de trouver quelqu'un pour vérifier ton futur helico / réglage
Re: New Protos 380
Je viens de commander un kit chez accrowood, par contre je veux pas mettre une blinde pour un moteur de cette taille. J'avais bien en vue le rotorstar que j'avais sur mon ex p380 mais on en trouve plus... Soucis, il faut un axe de 5mm de diamètre. Mais j'ai également vu des pinions de 3,5 pour p380 qui iraient bien sauf qu'ils ne sont pas faits pareil alors je doite... J'aimerais me mettre un moteur 4s ou 3s avec un axe de 3,5mm... Comment que je peux faire à votre avis ?
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: New Protos 380
Heu.. Oui je doite... Heu non je doute, j'ai inversé au clavier
- TOF44
Re: New Protos 380
Salut Rudy,
Je sais pas trop pour ton histoire de pignon, tu dois pouvoir trouver des bagues cylindriques comme ça se fait pour les plus gros, mais as tu vu ce moteur là :
https://www.acrowood.net/epages/6171043 ... ts/XL38M01
C'est un egodrfit re-badgé, il est un peu moins puissant mais surtout beaucoup moins cher. Si ton colis n'est pas parti tu peux leur demander un combo, tu pourras avoir 20€ de plus je pense. Ça sera en tout cas bien mieux qu'en 4S, je pense vraiment que c'est pas adapté et les lipos vont pas faire long feu en tout cas, c'est pas un 450.
Re: New Protos 380
Allez quelques photos pour ceux que ca intéresse
- KoRn_BeeF
Re: New Protos 380
Joli rudy
Tu ne voudrais pas reprendre ton vrai compte ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: New Protos 380
Ah zut !!! Yo korn, yes je vais essayer de me reconnecter demain
- KoRn_BeeF
Re: New Protos 380
Oh c'est joli
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: New Protos 380
Bien vu!! Merci
Re: New Protos 380
Je viens d’en prendre un aussi
New Protos 380
Salut à tous
Eh oui, je l'ai dejà vendu............ et j'ai acheté un 480
Bon bref,
très bonne machine, un excelent compromis entre Pmini et P380.
Je confirme le setup 6s et pales de 380 est super. J'ai testé 350, c'est pas mal aussi.
Par contre, juste petite attention sur l'AC.
Il marche très bien mais doit être réglé de façon très précise, surtout sur le neutre.
Après le beastx fait son travail.....
bon c'est pas tout mais maintenant, place au 480..... à suivre dans un sujet que je vais ouvrir.......
Ah oui, ne pas hesiter à regarder comment faire la modif de l'ac pour le tail wag
https://rchelicopterhu.uk/hangar/201911 ... l-wagging/
Bons vols à tous
Simon
Bon bref,
Bons vols à tous
Simon
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: New Protos 380
10℅ chez bangood, 163€ le kit... Que dire...
https://m.banggood.com/fr/XLPower-MSH-P ... mds=search
Re: New Protos 380
Et voilà l'évo.........
Je l'avais à l'époque et je le trouvais magnifique......... toujours super beau.........
https://rchelicopterhu.uk/news/20191108 ... s-380-evo/
Par contre 429e, contre 452e chez Marcel (version originale)........ c'es plus vraiment cheap.........
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- rudy73000
Re: New Protos 380
Yo! Est-ce que quelqu'un s'en est sorti avec son tail wag ou soucis d'ac ? Perso j'ai les pales d'ac fournies, pas de tail wag en statio ou translations mais un retard à l'ac lors des prises de pas. La mécanique est tres libre, j'ai essayé avec deux servos differents, mêmes symptômes. Y a rien qui force et j'ai respecté les dimensions inscrites sur le manuel... Si un possesseur a une idée je suis preneur !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- tristania
Re: New Protos 380
Tu as quel gyro ?
Je pense plus à un ajustement du réglage gyro
