CNC FP1
Re: MF70 CNC - devient CNC FP1
Un petit test
Fraise de 10mm dans pince, pince dans broche.
0.04mm de faux rond au comparateur, rotation à la main.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
Fcp1 en cours de création / MCPX et 130x en mode épave pour le proto
FTX1 en cours de création / T9x - Flashée Er9x - DSM2 Orange RX
Nikko Dictator 2 - Tempo 4x4 - Cougar 2000 95 Team - Mini revo
- Sp@r0
Salut je suis tombé sur la chaîne d'un gars qui test plein de matos évolué sur les CNCs il y a notamment 2 vidéos sur des comparatifs entre plusieurs techniques pour faire des servos avec notamment un truc ultra top dans la deuxième !
https://youtu.be/p4ltHDpxrbI
https://youtu.be/15_qysmeLD0
Je regarderais en détail demain
De vrai servi moteur c'est le top, mais c'est le même prix.
Je suis sur le câblage de la broche et des moteurs.
Mon Watercooling n'est pas au top.
Ma pompe de 300l/h et 600l/h ne suffisent pas.
Je n'ai pas pris en compte les pertes de charge.
6m de tuyau diamètre 8x10 et plusieurs virage pour l'allée et idem pour le retour.
Je viens de faire un calcul rapide et une pompe de 1200l/h serait le minimum pour un début réel de 100l/h
Il va falloir que j'affine. J'aurais le même problème avec le fluide de coupe.
Je viens de finir mon calcul, avec un tuyau en 16/22 alors que je suis en 10 en ce moment, 6m de tuyau et une hauteur de refoulement de 1,70m
- pompe eheim 1200l/h -> 100l/h
- pompe eheim 2400l/h -> 1000l/h
- pompe eheim 3600l/h -> 1150l/h
je ne pourrais pas passer bien plus gros que du 22mm ext donc je vais me rabattre sur une 2400l/h
Je pense que je prendrais la même pompe pour le fluide de coupe, au max je viderais mon bac en 2 minutes.
il faudra une vanne pour réduire le débit.
par contre je vais devoir changer le radiateur, le réservoir, les tuyaux, les raccords, en gros tout.
CNC FP1
Pour l'instant tous les câblages sont provisoires.
Câblage de la broche
connecteur coté broche, les 4 fils sont soudés
cosses soudés coté inverteur
Suivi du refroidissement et du câble de broche
La table dans sont ensemble
Re: CNC FP1
J'ai fait un test de débit avec ma pompe 600l/h.
L'armocage du réseau est compliqué mais une fois en route j'ai étonnamment un début de 100l/h. Donc je reste comme ça pour le moment.
Le wé dernier j'ai monté les moteurs pas à pas sur la machine. J'ai du jouer de la lime pour supprimer un surplus de matière de la potence qui empêchait de poser la platine du moteur z correctement.
Le wé prochain c'est câblage des pas à pas, puis vers le 02 mai mise en service de la machine.
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Superbe travail
Je suis aussi en train d'en assembler une mais beaucoup moins costaud que la tienne
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
Tu as des photos ?
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Pas encore de photos
Je devrai attaquer l'assemblage ce weekend si tout va bien
C'est une mpcnc avec surface de travail de 500x600
Pilotée par une carte duet3d
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
Tu veux faire quel type de pièce ?
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
je ne sais pas encore, pour l'instant c'est pour jouer
si jamais je peux faire un peu d'alu, je m'usinerai une autre CN
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
Tu devrais pouvoir usiner de la tole d'alu pas trop dur, du genre duralumin.
Par contre il y a peu de chance que tu es une grande précision. Peut être +- 0.2mm pour des petites pièces.
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
D'après mes calcul, j'ai 0.08mm de precision de déplacement
Si on ajoute les defauts de rigidité ça doit etre ça 0.2
Bien vue
Bien vue
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Nono57
Re: CNC FP1
Hello
franchement vous faite fort les gars ,un gros bravo
perso moi je suis toujours a la lime précision a + ou - 0.50
allez je suis et encore bravo
nono
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Si tu veux, on y met des moteurs à ta lime
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
En terme de planeité, elle donne quoi ta lime?
- Nono57
Re: CNC FP1
pifométre un outil que je maîtrise ou pas
intéressant de motorisé la lime
bon voila bravo pour vos machine de guerre
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Re: CNC FP1
Moi je cale tout à l’ampiropyphometre
Re: CNC FP1
pour le plaisir
l'ancienne sur la nouvelle
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
moi j'ai revu les dimensions à la baisse
maintenant c'est 500*300*100
plus simple et moins encombrant
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Sp@r0
Re: CNC FP1
LoL tu peux rectifier la l'ancienne avec la nouvelle c'est pratique
Re: CNC FP1
Met plus sur sur z.
Tu vas être vite limité
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Le Z est le point faible de ma machine
par contre, j'ai l'avantage de changer les dimensions juste en changeant les tubes
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
Il faut bien que la tête descende. Donc il te faut bien prévoir ta course.
J'ai câblé proprement et en surlongeur mes axes y et z.
Il me reste a recabler mon axe x
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Là j'ai prévu 100mm de course utile, c'est déjà pas mal
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
Le câblage est terminé.
Le montage des poulies et courroies confirmer pour ce jeudi.
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Tu avances vite
Moi je viens de recevoir ma carte de commande
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: CNC FP1
ça avance.
j'attends juste la courroie pour l'axe Z.
pour l'instant l'axe z marche avec ma visseuse.
la machine
la baie électrique avec 2 ventilateurs 120mm
le câblage provisoire
le bac d'huile de coupe
la fraiseuse
la potence
le refroidissement de la broche sans radiateur et le contrôle de la broche
le PC en place provisoire
dès que je reçoit la courroie il reste dans l'ordre.
- tester la rectitude des axes
- refaire la pièce qui tient la vis de l'axe x (photo 5), la vis était trop courte
- faire le support de la tête d'impression
- à réception des 2 tapis chauffants de 350x350mm, on fera la plaque chauffante (sandwich plastique, tapis, alu)
- à réception du radiateur, finalisation du circuit de refroidissement
A partir de la la machine sera prête.
On va certainement abandonner le tour qui sera remplacer par le 4/5axes
j'aimerais partir sur ce montage avec la table tournante fixer à droite du marbre et une rotation sur la broche.
https://www.youtube.com/watch?v=DyTy4CmIdIc[/video]
plusieurs utilisation:
- Fraise verticale et utilisation de la table tournante: tour et 4 axes
- Fraise en rotation et utilisation de la table tournante: 5 axes sur pièces cylindriques ou cubiques
- Fraise en rotation et utilisation de la table tournante avec une table comme dans la vidéo: 5 axes sur pièce longue
la machine
la fraiseuse
la potence
Re: CNC FP1
premier usinage, surfaçage de la face supérieur de la pièce
État de la pièce lorsque la perpendicularité de la broche s'est déréglée du à un mauvais vissage
État après réglage
Réglage de l'usinage.
Fraise carbure d=10mm
nombre de dent Z=2
vitesse de coupe VC=80m/min
avance par dent fz = 0,045mm/dent
vitesse de rotation:
n = 1000 x VC/(pi x d) = 2500 tr/min
vitesse d'avance:
vf = n * fz * z = 225 mm/min
passe:
ap=0,2mm
Je fais des essais entre 150 et 200mm/min sans souci mais au vu de la profondeur de passe, ça parait normal.
État après réglage
nombre de dent Z=2
vitesse d'avance:
passe:
ap=0,2mm
Re: CNC FP1
C’est cool de voir le résultat des premiers essais
Bravo
Bravo
Re: CNC FP1
Je viens de faire une rainure débouchante sur la meme
piece en acier dur. Fraise de 6mm, l'étau a bougé et paf la fraise.
J'ai essayé la fraise de 4mm pour reprendre le travail.
6400 tr/min, 200mm/min, 1mm de passe, tout ok.
A 250mm/min paf la fraise.
Re: CNC FP1
La machine est prête pour finir de modifier le dernier support. Je viens de recevoir la courroie.
Demain j'essaye de finir la mise en route.
Re: CNC FP1
Yop)
Paff la fraise...?
T'in moi qui ne connaissais que Paff le chien!!!
Dsl
Paff la fraise...?
Dsl
- Sp@r0
Re: CNC FP1
C la classe quand même cette machine tu va pouvoir lui faire fabriquer des piéces pour la reproduire
Re: CNC FP1
Des pièces pour l'améliorer oui, pour la reproduire non.
Les 3 pièces principales seront infaisable avec.
On a pour idée d'essayer de faire de plus petite cnc avec. 3 axes pour un volume d'usinage d'environ 400x200x150.
Avec un poids de 80kg.
Cette machine est super mais trop lourde et trop encombrante pour beaucoup de personne.
Il faut le matériel pour la manutention.
- Nono57
Re: CNC FP1
hellofury a écrit : ↑06 mai 2019, 20:07Des pièces pour l'améliorer oui, pour la reproduire non.
la c'est ce qui me correspondrais ,en attendant je kiff ton poste trop trop top
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Re: CNC FP1
Le montage devrait être fini ce soir.
Je commence de petite vidéo. J'essaye de mettre ça En ligne d'ici fin de semaine.
Avant j'étais au max à 40mm/min dans l'alu, fraise de 3mm et 1mm de passe, soit 120mm3/min
La je suis à 150mm/min dans l'acier dur, fraise de 10mm et passe de 1mm, soit 1500mm3/min et je suis pas à fond.
Re: CNC FP1
Je vous met tout à l'heure les photos de la pièce que j'ai retouchée.
Petit test au comparateur fixé sur le bras de la machine.
J'ai déplacé le comparateur sur le marbre suivant la course X sur 800mm. J'ai une tolérance de +- 0.04mm soit 8 centièmes de millimètres entre le point le plus haut
Pas mal du tout
Pas mal du tout
Re: CNC FP1
La pièce en cours d'usinage, j'ai oublié de faire une photo à la fin
- KoRn_BeeF
Re: CNC FP1
Moi ça avance doucement
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
