Quel émetteur pour mon k110
- ludaero
Fabdu19 a écrit : ↑06 mars 2019, 02:07Bonjour à tous,
Petite question concernant le bind du k110:
Un copain m’a prêté une radio Futaba T7C je n’ai pas réussi à la binder avec mon k110 et n’ayant aucune compétence dans les protocoles de la marque pensez-vous qu’elle soit compatible ?
Quel radio la plus basique peut on utiliser (hormis la X6 d’origine) sachant qu’elle sera exclusivement pour le K110.
Voici la radio :
Merci beaucoup
Fab
- ludaero
- Fabdu19
Re: Quel émetteur pour mon k110
@igloo Je ne suis pas expert en Futaba mais j’ai pas réussi à trouver le protocole S-FHSS.ludaero a écrit :
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- xavier91
Bonne initiative la création de ce post !
Pour moi la solution la plus économique c'est l'émetteur d'origine X6 livré avec le kit pour 20€ de plus par rapport au k110 seul.
Ca marche très bien et c'est largement suffisant pour un k110.
Les inconvénients:
-les 6 piles bâtons qui ne durent pas longtemps. Toujours possible de mettre un ou des accus en bidouillant un peu.
-Uniquement les modes 1 et 2 dans le soft. On peut la passer en mode 3 et 4 (je l'ai fait pour le mode 3) mais il faut modifier les branchements des sticks et des trims si on veut les conserver sous la voie correspondante (inutile en flybarless)
- le plus important je trouve: pas de timer. Le timer est essentiel à mon sens pour prolonger la vie des lipos et arrêter le vol avant que leur tension soit trop basse. Les timers externes c'est galère (smartphone, timer de cuisine...) on oublie souvent de le déclencher au début du vol.
Comme alternative j'ai trouvé une futaba T6J d'occase avec accu et chargeur d'origine. Elle a les 4 modes dans le soft, les accus et le timer qui se déclenche avec l'inter de coupure des gaz (en fait l'inter d'autorot avec les gaz à 0).
Il existe des T6J badgées Align qui sont identiques à la futaba.
Une autre piste économique pourrait être la jumper T8SG lite à 40€ qui est multiprotocole dont le S-FHSS et sous deviation. Mais je n'ai pas testé. Si quelqu'un vole avec...
Les inconvénients:
- ludaero
Je sais merci
Moi je met des piles rechargeables ca va très bien
--->Xavier
Moi j'y ai mis un timer intégré dans la radio avec declenchement auto.... (voir mon post)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- xavier91
Salut Olivier,
Oui j'avais vu ton post. Bravo pour ton initiative et ton investissement dans ce projet.
Mais je ne suis pas convaincu par le résultat et ça n'engage que moi. Ça me parait trop complexe pour au final des fonctions trop limitées: pas d'écran qui affiche la durée écoulée, la durée est pré-programmée et pour la modifier il faut repasser par le PC. A moins que j'ai mal compris.
En revanche si tu pouvais reprogrammer le soft de la X6 pour faire apparaitre le timer sur l'écran et le rendre paramétrable avec les boutons existants, là je dirais chapeau !
Et au passage donne accès aux modes 3 et 4 !
Ok pour les accus on peut mettre des NiMH si ça se trouve encore et si ça marche (6x 1.2v = 7.2v).
- igloo
Moi encore moins que toi (ma dernière Futaba, c'était il y a 20 ans...). Je suggérais ça car qui peut le plus peut parfois le moins (compatibilité descendante) mais si tu n'as rien trouvé dans les menus qui le permet, cette option n'existe pas, d'autant que d'un point de vue marketing, ça risquerait de détourner les clients des récepteurs FASST plus chers <_<
Si tu es coincé, prend la X6 à 30 €, elle fait correctement le taf. Avec le XK130 qui pointe le bout de son nez et sa "nouvelle" X6, on devrait trouver les anciennes d'occase pour 10-20€.
Salut , je voudrais savoir ce qu apporte la nouvelle x6 ( celle du k130) par rapport à l autre.
- igloo
Il n'y a pas beaucoup de retour encore sur le net à ce sujet mais on trouve le mode d'emploi là mais en chinglish. A priori il y a 2 switchs de plus (voies 7 et 8), peu utiles pour le K110 (et le K130 d'ailleurs) et, d'après certains forums américains (HF) il y aurait pour le K130 une histoire d'amélioration de portée qui serait limitée sur le K110 à 100 m mais je n'ai rien vu de confirmé sur le sujet encore. Ca se trouve, ça marche très bien aussi avec "l'ancienne radio" jusqu'à 90 m.
Perso, les 100 m de portée avec un K110, ça ne me parait pas une limitation bien cruelle
Il y a un retour d'expérience sur RCG d'un gars qui a bindé sans problème avec une "ancienne" X6 sur un K130 et qui a vole sans souci avec, au moins jusqu'à une distance de 30 mètres. N'a pas osé aller plus loin parce que le K130 n'est pas crashproof comme un 110 et que les spares pour le 130, c'est pas encore vraiment open bar.
Modifié en dernier par igloo le 08 mars 2019, 10:38, modifié 1 fois.
- xavier91
Hello,igloo a écrit : ↑07 mars 2019, 11:25Il n'y a pas beaucoup de retour encore sur le net à ce sujet mais on trouve le mode d'emploi là mais en chinglish. A priori il y a 2 switchs de plus (voies 7 et 8), peu utiles pour le K110 (et le K130 d'ailleurs) et, d'après certains forums américains (HF) il y aurait pour le K130 une histoire d'amélioration de portée qui serait limitée sur le K110 à 100 m mais je n'ai rien vu de confirmé sur le sujet encore. Ca se trouve, ça marche très bien aussi avec "l'ancienne radio" jusqu'à 90 m.
Pas idiot cette histoire de puissance limitée pour l'émetteur X6 1ère génération: probablement pour économiser les piles. Bon à savoir si ça se confirme pour ceux qui font voler un avion avec ou un hélico plus gros. Le k130 étant plus gros il se retrouve peut etre plus souvent en limite de portée et a besoin de plus de puissance HF. Ce qui expliquerait que les radio futaba n'aient pas ce problème.
A confirmer mais on est peut-être hors sujet ici.
Je fais un petit commentaire sur l'utilisation d'une FrSky Taranis X9D que j'ai équipé du module IrangeX IRX4+ pris chez nos amis Chinois.
Ce module permet de piloter 31 protocoles dont le FHSS de nos petits K110. Rien de bien sorcier dans la programmation si vous avez une Frsky. Il peut être mis à jour sur un port USB. Le choix du protocole peut se faire à l'aide du sélecteur rotatif jaune ou bien depuis la radio en mettant un Firmware spécifique sous OpenTX.
Si la communauté des K110 souhaitent plus de renseignements, n'hésitez pas à demander au travers de ce fils de discussion.
Voici le module en question :
- Toxic77
Salut a tous.
J ai cherché sans trouver
Je voudrais blinder mon k110 avec ma dx9.
Mais impossible help please
Goblin 380
Goblin 500
KRAKEN
Spektrum DX9 black edition
Goblin 500
KRAKEN
Ce n'est pas prévu pour.
Tu as ce post à ce propos en ajoutant un module à la dx9. Mais bon, est-ce que ça vaut le cout par rapport à la radio xk ?
=> viewtopic.php?t=66867
- Toxic77
Merci beaucoup
Je pense que je vais commander un petit rmeteir d orogine du k110
Bons vols
Bons vols
Goblin 380
Goblin 500
KRAKEN
Goblin 500
KRAKEN
