lipo 4S pour Oxy2
- markassdecestas
lipo 4S pour Oxy2
Salut les gars.
Je vais passé le moustique en 4S.
Je voulais savoir ce que vous aviez comme lipos.
Dimensions et poids SVP.
J'envisage de mettre des EPS 900mah 60C elles font 105 gr mais pas sur qu'elles passent nickel <_<
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: lipo 4S
Salut moi j'ai des optipower 4s 850mah 50c
L: 58mm / l: 28mm /H: 28mm
95gr
Et moi ca serai plus pour savoitmr quel pignon est le mieux adapté avec le motor eox 1911 3600kv , couronne 113t denture droites pour tourner en 4s sans pour autant mener la machines dans ses limites? .
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
95gr
- markassdecestas
Re: lipo 4S
Moi je suis en denture hélicoïdal (110 dents)et en rentrant les infos dans le logiciel de mon contro,le pignon idéal est un 13 dents pour tourner à 4600 tours aux alentours de 85% de gaz.
Merci pour les dimensions.
C'est ces lipos?
https://aero-tek.eu/lipo/532-lipo-ultra ... power.html
C'est ces lipos?
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: lipo 4S pour Oxy2
Yop)
Édit du titre pour plus explicite...
- airwolf
@ nico.
Oui c'est bien celles ci
Dommage qu'il n'y en ai plus elles étaient pas chères! ...
- markassdecestas
Les EPS en 900 mah sont aussi à peu de chose a ce tarif mais je ne suis pas sûr qu'elles tiennent autant de cycles...
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
Ba moi je n'en ai pas entendu que du bien des eps.... et je me suis repris une 6s 5000/75c juste avant de l'entendre.... apres il y en a qui sont content... mais en racer elle ne tiendraient pas....
La mienne a pas 20cycles donc dur de se prononcer maintenant.... mais ca watte!
- Jeff82710
j ai des graphene turnigy 750mah qui font 100g et qui rentrent , je test bientot jsuis en train de reparer
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- ludaero
Re: lipo 4S
C'est même sur ce site la que celle d'airwolf (mes ex lipo) ont été acheté.markassdecestas a écrit : ↑05 févr. 2019, 19:11Moi je suis en denture hélicoïdal (110 dents)et en rentrant les infos dans le logiciel de mon contro,le pignon idéal est un 13 dents pour tourner à 4600 tours aux alentours de 85% de gaz.
C'est ces lipos?
Mais avec ses lipos la marge est ridicule pour la canopy donc je te déconseil de prendre plus gros, vérifie bien les dimensions.
- markassdecestas
Les dimensions c'est justement ce qui me pose problème.
Je vais en fabriquer en carton et voir ce qui passe.
Concernant la marque EPS,j'ai eu des 3s 920 mah 75c.j'ai fais 100 cycles mais elles ont données des signes de fatigues a 75.
La j'ai des 1050 en 60c je crois.
Elles ont 40 cycles et j'en ai une de morte donc effectivement y'a mieux.j'ai fait le rodage et j'en ai pris soin mais bon....
Jeff,avec 750 mah t'as pas peur d'avoir un.temps de vol inférieur à 2min30?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Perso en 4S ca envoyais tellement que même 2min c'est laaargement suffisant pour le cerveaumarkassdecestas a écrit : ↑06 févr. 2019, 09:31Les dimensions c'est justement ce qui me pose problème.
Pas bête d'essayé avec du carton ca te fera une idée déjà.
- markassdecestas
moi je vais garder le même nombre de tours rotor.
Je veux juste tester pour voir si ca apporte un truc en plus niveau régul ou tenue sur les figures qui demandent de la ressource.
quand tu dis que ca envoi plus,tu parles a nombre de tours équivalent au 3s?
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
En 4s c'est clair qu'il faut le tenir!!! Faut déja gérer un minimum pour voler comme il se doit en 4s avec ce petit moustique!
Perso pour le moment je m'éclates plus avec des tours mais en 3s!
Je vais changer le pignon par la suite pour le 4s car avec le 16t c'est juste.... Dingue!! Lol
- markassdecestas
j'avais essayé le 4S sur le 180CFX, c’était cool mais les lipos étaient trop petites et j'avais pas assez d’autonomie.
Mais la ressource était bien présente,ca c'était chouette.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Le couple est juste démentiel même a rpm équivalent par rapport au 3Smarkassdecestas a écrit : ↑06 févr. 2019, 10:44quand tu dis que ca envoi plus,tu parles a nombre de tours équivalent au 3s?
Carrément c'est claire, moi j'adorais commencer le vol en low devant les gens puis une fois quelque figure faite tu envoie la sauce et tu met pas max sur 200m de monté verticale a la fin du vol les gens avais encore la langue dehors
Sinon le problème lorsqu'on augmente le nombre de cellule c'est qu'on perd quand même en autonomie c'est quasi impossible de faire autrement!
- Jeff82710
les mah c'est pas forcement une science exacte, mais en ce qui concerne ces packs je peux pas mettre plus ça commence a faire lourd apres et niveau taille ça passe pile poil.markassdecestas a écrit : ↑06 févr. 2019, 09:31
k20 a testé cette serie graphene sur son minip ils ont bien tenu la maltraitance
en 3s j avais testé 850mah avec le 1er moteur et c'etait deja bien suffisant, rien qu avec le moteur 1911 et en 3s ça doit etre assez violent
mais en 4s jsuis curieux de voir la bête , j ai pris pignon 13 pour voler à 90% on verra bien
pour l'autonomie sur ces ptites merdes de tte façon si on veut voler violent on arrive difficilement a voler plus de 2mn30 sans que ce soit trop lourd , mais ça suffit car c'est intense et difficile a piloter
videos Toulouse
videos Toulouse
- markassdecestas
edit: répondu en meme temps
moi aussi j'étais partis sur 13 dents mais je me suis ravisé et je pars sur 12 dents pour avoir 4600rpm a 85%
me tarde d'avoir ton retour sur le vol
on perd beaucoup a ton avis?
actuellement j'ai des 3S 1050 mah en 75C qui pesent 95 gr
je vol 3min 30 a 4650 rpm avec 13 de pas max
la je pars peut etre sur des 4S 1000 60C qui pesent 110 grammes.
Je vire la canopy fibre et je mets une lexan.
le poids en ordre de vol devrait etre le meme et j'ai 50mah de moins en capa.
Je ne pense pas perdre 30 secondes de vol,enfin je ne comprendrais pas comment
pour moi,en dessous de 3 min c'est trop court...
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Tout dépend de ton style de vol aussi!! Perso en 3 ou 4S j'ai jamais réussi à faire plus de 2m30 sur l'oxy 2
- airwolf
@Nico regarge bien la taille de tes 4s 1000mah ! Car les opti passent tout juste!
Mais si elles nr font pas plus de 95gr (se qui est casi la limite de poid..., c cool! ) mais en 4s ca change énormément la donne! De 3 à 4s tu changes de machines! Lol...
- markassdecestas
Je suis pas un acharné de la 3D hard
Je vais en faire en carton cette aprem,je vais vite voir si ca rentre.airwolf a écrit : ↑06 févr. 2019, 14:48@Nico regarge bien la taille de tes 4s 1000mah ! Car les opti passent tout juste!
mes lipos actuelles font 96 gr.
La difference entre les canopy est de 7.5 grammes.
Je viens d'en faire une en carton de 26,5 mm x 32 mm x 68 mm
Ca ne passe pas
j'ai eu:
j'ai eu:
Yop)
Heuuuu comment dire... ho et py non... rien!markassdecestas a écrit : ↑06 févr. 2019, 14:37[...] pour moi, en dessous de 3 min c'est trop court...
- markassdecestas
Enfin un qui réagit.
Mais bon pas complètement Yoy.je me doutais qu'il y aurait une petite reaction avec cette histoire de moins de 3min
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Je galere mais j'ai trouvé des 650 mah 75c qui rentrent et qui font 75 grammes.
Le gain de poids n'est pas negligable (20 grammes) mais j'ai vraiment peur pour l'autonomie ridicule.
Est ce que une 3s 1000mah et égale à une 4s 1000 mah en terme d'autonomie ?
j'ai eu:
j'ai eu:
a mon avis tu vas perdre en autonomie , t as plus de puissance pour le meme nombre d'ampéres ,
le gain de puissance est au détriment de l' autonomie
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- Jeff82710
je testerais un rodage en 4s 750mah de 100g jte dis ça demain. mais en 1000mah 4s tuauras forcement plus d autonomie en statio qu en 3s 1000mah
le rapport poid/energie embarquée est en gros le meme en 4s ou en 3s , tout depend si tu tappe dedans car les 4s se videront plus vite , mais en vol cool tu verras pas bcp de difference . tu devrais privilegier du pas trop lourd pour avoir une qualite de vol agreable , 650mah en 4s ça me semble tres bien pour de la 3d soft
videos Toulouse
videos Toulouse
- fisheye
C'est quoi les dimensions max qu'il vous faut ?
J'ai une référence en Dinogy Ultra 80c 1000 4s et du 1000 graphene 70c
Les 80c sont en solde -50% - 29 x 34 x 75 mm -160gr
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/batt ... s-80c.html
Les 70c qui vont sur le Goblin 280 -35 x 38 x 70mm -175gr
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/batt ... eball.html
Je dis ça je dis rien mais a 15e la 80c 4s ça se tente peut être ?! .
- markassdecestas
Salut ,
@trail1200,tu as très certainement raison,reste a trouver le bon compromis
@Jeff82710,to retour sera le bienvenu,100mah de plus et 25 grammes cela doit etre équivalent je pensse.
@Fisheye,pour les dimensions,j'ai fait une lipo de 26,5 mm x 32 mm x 68 mm et ca ne rentre pas.Si elle était un poil moins lonque ou moins haute je pense que ce serait bon car je mets presque la canopy.
Par contre,pour le poids c'est beaucoup trop.L'idéal serait aux alentours des 90 grammes +/-15.
actuellement j'ai des lipos qui font 22*34*70 de long et elles rentrent nikel.
sur ton site j'ai vu ca qui pourrait convenir mais j'ai pas entendu que du bien sur ces lipos...
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/batt ... -xt30.html
j'ai eu:
j'ai eu:
- fisheye
Je pense qu'il faut être réaliste, avoir des watts donc des C et une capacité autour de 1000mah implique des grammes ... J'ai beau regarder partout dans toute les marques y a rien sous les 150gr.
Donc pas de secret ça n'existe pas ou alors c'est du 30c.
Dinogy graphene 70c est la catégorie de cellule la plus légère du marché (je ne pipote pas). Même cette gamme fait 150gr ce qui assoie mon analyse
PS: ce sont des 6s pas des 4s
- airwolf
Si fisheye le lien qu'a mit markass est bien une dinogy 4s 800/65c....
Ceci dit j'ai deux lipo de cette série et arrivé a 60cycles elles mortes....
Par contre les graphene 70c c'est le top du top!
- markassdecestas
@airwolf: si je ne trouve que ca,60 cycles ca me va
@Fisheye : effectivement autour des 1000 mah c'est compliquer.
Je suis partis la dessus parce que c'est ce que j'ai en 3S et l'autonomie me convient.
Ceci dit,de ce que je comprends,on peut un peu diminuer les Mah pour avoir autonomie équivalente a type de vol équivalent.
je trouve de mon coté des lipos(hors graphene)qui correspondent a mon besoin de capa/poids mais elles ne rentrent pas.
Te voici un ou 2 exemple:
1/ https://www.epropulsionsystems.eu/4/447 ... ex150.html 900mah 60C a 105 grammes
2/ https://www.drone-fpv-racer.com/batteri ... -3248.html 850mah 95C 104 grammes
j'ai eu:
j'ai eu:
- Jeff82710
ok l'oxy2 renait de ses cendres tout beau tout propre il vole nickel
donc mainden avec moteur 1911, pignon 13T, lipo 4s de 100g , carbone 193mm
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-gra ... -pack.html
à 85% 3mn , 3d moyenne, j'ai 3.80v . jferais 2m30 en bourrinant mais c'est normal avec ce genre de moustique , j'ai 6packs ^^
je pense que la config est ultime comme ça, ça sert a rien de vouloir plus que 100g en lipo ça fera trop lourd
j'ai kiffé le comportement avec les rpm encore plus reguliers qu'avant
videos Toulouse
videos Toulouse
- markassdecestas
super cool.
si toi tu fais 3 min en 3D cool moi je dois faire 3min 30.
Sur le lien elles sont données a 114 gr.
C'est le vrai poids ou elles font plutot 100 grammes comme tu le dis?
Elles sont pour l'instant hors stock.
Avec airwolf,on a chercher pas mal.(un grand merci a lui)
Il a trouvé des liens et moi j'ai fabriqué quelques models en carton.
Il en ressort le max du max que l'on peut rentrer c'est ca:
https://www.banggood.com/Infinity-14_8V ... rehouse=CN
le poids est aux alentours des 100 grammes avec une capa de 850 mah ce qui doit pouvoir donner, en prenant le retour de Jeff en compte, une autonomie aux alentours de 3min/3min 30 en 3D.
Par contre,ca rentre avec une canopy Lexan mais avec une fibre il faudra repercer les trous de fixations sur la canopy.
Je vais prendre 2 infinity et aussi 2 tatuu en 650 mah75C qui elles rentrent sans aucuns soucis:
https://www.banggood.com/Gens-Tattu-14_ ... rehouse=CN
j'ai eu:
j'ai eu:
- Jeff82710
elle font 103g a la balance. faidrait rait que je voie combien de mah j arrive a remzttre dedans, mais de toute façon des 4s 850mah et 100g ça doit etre le grand max
videos Toulouse
videos Toulouse
- markassdecestas
103 grammes c'est bien!surtout pour des graphenes.
De ce que j'ai pu mesurer et vu les formats des lipos,oui je pense aussi que c'est le grand max.
L'oxy permet de mettre des lipos assez larges et longues pour ce gabarit mais pas très heute.
C'est difficile de mesurer mais je pense que 25mm c'est le max en utilisant une largeur de plus de 30mm.
Les 850 sont hors stock.
J'ai pris 2 tatuu 650 Mah,on verra si ca me convient.Je devrais les recevoir d'ici Lundi.Le pignon 13 dents demain je pense.
J'ai trouvé une vidéo d'un gars qui fait 3min avec des 650,c'est correct
https://www.youtube.com/watch?v=Kb6MCF1 ... oBRZCP4IZw
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
lipos recues,elles font 70 grammes avec les connecteurs soudés
pignon de 12 dents monté.
premier statio dans le jardin pour le rodage.
j'ai gardé exactement les memes régimes moteur.(4200/4400/4650)
je vais faire mes 5 vols de rodage demain et j'envoi la sauce mercredi.
Je ferais un petit retour
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Les lipos ont 7 vols et je commence a taper dedans pour voir l'autonomie dispo.
Les RI sont hautes mais elles étaient encore plus hautes a l'achat.
Le passage en 4S m'a permis de passer a 12 degrés de pas au lieu des 13 que j'avais en 3S.
La puissance est au rendez vous et avec seulement 12 de pas il monte dans le ciel comme une fusée au décollage
Le moteur ne s’écroule jamais meme en faisant le gros cochon avec les manches.
Pour rappel mes lipos sont donc de Tatuu 4S 650 mah.
Cette aprem j'ai mis le timer a 3min .
J'ai fais de la 3D standard(funnel, tictoc , piro flip, piro tictoc )à un régime de 4500 tours/min.(je suis en stretch)
Je viens de recharger les lipos pour demain et je rajoute 400mah.
Je passe donc le timer a 3min 30, idem a mes 3S avec pas mal de ressource en plus.
Pour l'instant le passage en 4S me convient parfaitement.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Super tout ca c'est que du positif allez fait nous une petite vidéo maintenant
- markassdecestas
Les videos c'est pas mon truc Ludo,et puis j'ai personne pour filmer...
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Je respecte pas de soucis mais si le faite d'être seul est le seul problème ca s'arrangemarkassdecestas a écrit : ↑18 févr. 2019, 11:30Les videos c'est pas mon truc Ludo,et puis j'ai personne pour filmer...
- markassdecestas
oui,il faudrait que je trouve une solution...
j'ai eu:
j'ai eu:
