piece de rechange
piece de rechange
Bonjour a tous
suite a un nano cpx Hs je vais me lancer ds le K110
plusieurs petites questions au vue des utilisateurs :
- quelles sont les pièces de rechange à prendre (celle qui cassent le plus souvent) ?
d'avance merci
- pales principales et d'ac, des couronnes (en grand nombre)
- des tubes de queue
- des axes de pied de pales
- 1 train qui fait aussi support d'accu
- 1 jeu de roulement
- GAONENG HV 450 mAh bien mais durent moins longtemps
- GAO blue 450 mAh
- chargeur: Ultra Power UP-S6
d'avance merci
Modifié en dernier par pmartin le 22 janv. 2019, 16:08, modifié 2 fois.
niveau débutant localisation : Massy (91)
trx 150
eflite nano cpx (moteur hs)
trx 250 (en reconstruction)
belt CPX (en reconstruction)
radio DX8
trx 150
radio DX8
Re: piece de rechange
Salut pmartin,
Comme pièce indispensable qu il faut toujours avoir sous la main c est la couronne principale. Elle est emboîtée en force sur l axe , c est Le fusible de l hélico. Quand elle saute tu peux la remettre en place 3/4 fois mais à un moment elle ne tiens plus assez. Prends en une dizaine sans hésiter.
De mon expérience avec ce K110 et de mon niveau ( je ne fais que de la petite voltige) mon moteur principal a plus de 400 vols et tourne toujours, celui d ac aussi mais je crois qu il fatigue la . Pour le moteur d ac tu peux soit prendre que le moteur (vendu par 2) si tu te sent les soudures sur ce petit modèle ou tu as le choix de prendre le moteur déjà monté sur la poutre (je ne sais pas si il y as une différence de qualité entre celui à l unité ou déjà monté)
Mes roulements de l axe principal (inférieur et supérieur) commencent à gratter au bout d une centaine de vols à chaque fois, tu peux aussi en prendre.
Le premier servo qui m as lâché c était au bout de 300 vols (sûrement que les engrenages, je ne l ai pas encore démonté)
Tu peux prendre aussi un tube de queu, une paire de pales d origine ,un axe principal à mon avis.
La canopy est assez fine et fragile mais perso quand elle a morflée un coup de scotch papier par l intérieur et ça repart.
Sinon je vole avec les gaoneng elles sont vraiment bien, vu que je tape pas fort dedans je vole 3min45 avec, elles ont plus de 50 cycles chacune et je vole encore avec (elle fatiguent un peu la donc j arrête à 3min) au vu du prix elles valent le coup .
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- xavier91
beaucoup de questions auxquelles on a déjà souvent répondu.
Relis les derniers post du sujet "recencement des k110"
En gros pour les pièces il faut en priorité des pales principales et d'ac, des couronnes (en grand nombre), des tubes de queue, des axes de pied de pales, 1 train qui fait aussi support d'accu et qui parfois peut casser, 1 jeu de roulement car celui du bas peut partir avec la couronne. Le problème des pièces c'est le délai pour les recevoir (en moyenne 3 semaines) et parfois leur disponibilité. En gros il faut tout avoir sauf l'électronique. En cas de problème électronique il faut mieux reprendre un hélico à 50€. A la rigueur des servos que tu prends chez Hobbyking à 2 ou 3€ pièce.
Pour les batteries les gaoneng bleue sont très bien, les goo aussi. Les gaoneng LiHV donnent plus de pêche mais semblent durer moins longtemps et nécessitent un chargeur qui fasse le LiHV.
Question chargeur le Ultra Power UP-S6AC est parfait pour 20-25€ et fait le LiHV
En passant il te faut le testeur d'accu spécial 1s AOKoda, quelques €.
J'ai jamais changé de moteur principal, seulement le pignon qui finit par s'user. Les moteur d'ac en revanche se fatiguent ou peuvent se dé-sertir. Faut être bon en soudure pour les changer.
La canopy peut se fendre mais se répare avec du scotch classique. Celles qu'on commande arrivent souvent....cassées!
Si tu peux trouve une radio futaba T6J ou l'équivalent Align d'occaz sur accu (50-80€ selon l'état). Contrairement à la radio d'origine tu auras un timer qui démarre avec les gaz bien plus pratique pour gérer les accus. Dans ce cas prends l'hélico seul.
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions.
A mon tour: tu voles où ? En club ? Lequel ?
- xavier91
Oups doublon, mais les 2 réponses sont assez concordantes ! ouf !
Le forum va redevenir trop actif !?
Dia ! Trop d activités d un coup!
Après c est vrai que pour éviter la surinformation dispersée à droite à gauche j aurais du te conseiller aussi de lire les sujets du recensement des K110, il y as énormément infos déjà dispo sur cet heli.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
- xavier91
Il faudrait prendre le temps de faire un sujet: "Ce qu'il faut pour bien débuter en k110"
J'avais déjà souligné l'importance de créer des sujets spécifiques plutôt que de disperser l'info dans des sujets fleuves. On en a là un bon exemple.
N’hesite pas à le faire, on se chargera de l’epingler dans la bonne section
- xavier91
Ce sujet pourrait vraiment servir au débutant (ou d autres personnes) dans la discipline tant cet hélico a tout pour plaire. Personnellement je manquerais de connaissances pour pouvoir sortir un post clean.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
L’important c’est que cela soit fait... tu peux aussi commencer et mettre à jour au fur et à mesure, c’est ce que j ai fait dans les sujets [FAQ] pour le nanocpx et le beastx v4...
Dès que je peux j essaie de collecter les informations principales sur le k110 en re parcourant les pages « recensement des K110 ».
Je reviendrais donner des nouvelles assez vite.
Ce qu il me viens c est les spares, les différentes procédures de calibrage (gyro , stick) , de bind.
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
N’hesitez pas à le faire tous les deux, après celui qui a créé le post peut éditer le post pour rajouter les infos
merci a vous tous pour vos conseils
j'ai déjà pas mal parcouru le forum du xk et je souhaitais avoir les dernieres news
certains posts ont commencé en 2016 ou 2017 donc c'est mieux si on a des choses up to date
Généralement c'est le type de post que je recherche mais ca peut prendre du temps
Modifié en dernier par pmartin le 22 janv. 2019, 15:52, modifié 1 fois.
trx 150
radio DX8
trx 150
radio DX8
pour répondre à xavier je vole à massy (91) en club MMC et en interieur principalement
trx 150
radio DX8
trx 150
radio DX8
- xavier91
Parfait si tu fais la synthèse de toutes les infos, tout a été dit mais de façon dispersée.Arnaud a écrit : ↑22 janv. 2019, 13:38Dès que je peux j essaie de collecter les informations principales sur le k110 en re parcourant les pages « recensement des K110 ».
Pour moi, tout reste d'actualité
Je suis du coin mais je ne connais personne qui vole en hélico à Massy. Je pensais que c'était un club de bateau.
Si il y a du vol hélico indoor à Massy il y a forcément quelqu'un qui vole avec un k110 et qui pourra te conseiller en live et te faire une démo des possibilités de ce petit hélico.
Dernier conseil, il faut le laisser d'origine, les pièces alu sont inutiles. Seuls quelques réglages de la radio sont à peaufiner.
Bon vols
Bon vols
[/quote]
A la base le club est axé nautique mais il y a une petite section helico
mais cela fait 1 an que j'y suis pas allé
mais ca vole gentimment
trx 150
radio DX8
trx 150
radio DX8
Je suis en train de m'equipé, et j'ai trouvé les servo à 4€71 au lieu de 8€ : https://amzn.to/2HWuuCs
A+ !
A+ !
21 - Dijon
CopterX 450 - CORONA DS-929MG - electro copterx
LamaV4
EUGLE 9voies
RFG4.5
Imax B6
Blade 70s
LamaV4
EUGLE 9voies
RFG4.5
Imax B6
Blade 70s
Pas mal non plus :
Moteur de queue + Helice AC x2 pour 5€99 : https://amzn.to/2Sit360
Ci ca peux aider
Ci ca peux aider
21 - Dijon
LamaV4
EUGLE 9voies
RFG4.5
Imax B6
Blade 70s
LamaV4
EUGLE 9voies
RFG4.5
Imax B6
Blade 70s
