Neuron et Futaba
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Neuron et Futaba
bonjour , je viens tout juste de recevoir ma nouvelle radio T14sg et aimerai savoir quel type de récepteur est le mieux adapté pour pouvoir utiliser pleinement le neuron? avoir au moin les 3 bank pour les P.I.D , le rescue je ne l'active pas donc peut être qu'un récepteur 7 voies suffirait?
je suis chez spektrum depuis mes débuts donc le changement risque d’être délicat... mais beaucoup mieux dans l'avenir je suis certain!
donc si vous pilotez sur futaba et en neuron , merci d'avance pour vos lumières et petit truc à savoir si il a, à savoir....
MERCI
MERCI
- Sp@r0
Re: Neuron et Futaba
Tu veux pas connecter ton récepteur en SBUS directement comme cela tu n'as plus de limite de voies ?
- airwolf
,@ sparo, salut ba pourquoi pas..., mais il faut mettre le récepteur sur la machine? Donc neuron + recepteur? Non?
- bouba
Tu branches ton récepteur sbus sur la fiche prévu a cet effet et puis sur le neuron port rx. Et hop c'est parti.
apres tu peux avoir certain récepteur avec de la télémétrie batterie rx et rajouter d'autres.
ca vol :
Rien de mieux qu’un R7003SB
- airwolf
Compris, merci les gars!
tu peux aussi te procurer un récepteur ASSAN gunther 8 compatible FASST,ou le FRSKY en 8 voies avec SB. Comme cela un seul cable direct au Neuron, en plus ces récepteurs fonctionnent très bien, et beaucoup moins cher que les Futaba.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
