Simulateur neXt
Discussions ... ça s'écrit pas "discution" !
Joce
Re: Simulateur neXt
Message par Joce » 27 janv. 2017, 23:21
C'est dans calibration
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 27 janv. 2017, 23:48
J'ai trouvé ;-) mais ça fonctionne bizarre, ça modifie aussi les styles de vols ou j'ai rien compris. Je galère a voler en plus, tout est trop franc aux manches, même avec 50 aux DR et 30% de DR, c'est super vif, pas moyen d’être précis.
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
fredic91
Re: Simulateur neXt
Message par fredic91 » 28 janv. 2017, 02:18
Il y aussi le dongle usb Orange DSM2/DSMX de chez HobbyKing (6 voies) à 12.48€
Je l'utilise depuis peu avec Next, ça marche pas mal, facile à binder!
Mais ça ne résout pas le problème de réglage de Next ni de fonctionnement déroutant! comme si le D/R de Next ne fonctionnait pas. Avec du D/R et expo sur la radio, ça a l'air de fonctionner un peu mieux.
Quelqu'un l'utilise?
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 28 janv. 2017, 08:12
J'ai plutôt l'effet inverse, rien ne fonctionne via la radio, mais les fonctions DR/expo et rpm fonctionnent depuis neXt.
Cela dit, je ne vais pas me prendre la tête, du moment que je trouve un comportement aux manches qui me convienne ^_^
MZ-24
neXt
Joce
Re: Simulateur neXt
Message par Joce » 28 janv. 2017, 08:20
Julien87 a écrit :J'ai trouvé ;-) mais ça fonctionne bizarre, ça modifie aussi les styles de vols ou j'ai rien compris. Je galère a voler en plus, tout est trop franc aux manches, même avec 50 aux DR et 30% de DR, c'est super vif, pas moyen d’être précis.
Oui tu as bien compris. Les styles de vol low, medium, hard sont les idles up.
Pour les DR il faut faire attention de faire la calibration avec 100 % de DR partout.
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 28 janv. 2017, 09:03
OK, je vais donc laisser ainsi car je n'y trouve pas d'intérêt. Il tient déjà compte de mes dr/expo pour avoir qq chose qui me convienne, mais je me corrige, ces réglages passent par la radio et non le simu.
Envoyé depuis les taupes
MZ-24
neXt
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 28 janv. 2017, 09:07
Par contre, puis je modifier ces mode de vols ds next (rpm/pas par ex) tout en ayant des dr/expo pour chaque mode.
MZ-24
neXt
Joce
Re: Simulateur neXt
Message par Joce » 28 janv. 2017, 10:26
Oui dans model setup. Tu modifies chaque mode de vol indépendamment pour chaque hélico.
Par ex en low tu peux mettre 1400 rpm et 15 de pas.
Par contre, le taux de rotation dépend des rpm. Il faut augmenter les dr si tu baisses les rpm.
TOF44
Re: Simulateur neXt
Message par TOF44 » 28 janv. 2017, 10:29
Joce a écrit : Oui tu as bien compris. Les styles de vol low, medium, hard sont les idles up.
Dans mon cas, je choisis le style de vol, low, médium, hard, ou pilote et quand je bouge l'inter idle up ça ne change que les tours. Donc dans le meme mode médium par exemple, je peux avoir les 3 idles, le 3 se basera sur le maxi réglé et les autres proportionnellement à mes courbes dans la radio. Quand je reprends un héli que j'ai pas pris depuis longtemps, il est toujours sur le style que j'avais pris la dernière fois avec les mêmes réglages.
Julien87 a écrit :OK, je vais donc laisser ainsi car je n'y trouve pas d'intérêt. Il tient déjà compte de mes dr/expo pour avoir qq chose qui me convienne, mais je me corrige, ces réglages passent par la radio et non le simu.
Julien87 a écrit :Par contre, puis je modifier ces mode de vols ds next (rpm/pas par ex) tout en ayant des dr/expo pour chaque mode.
Le problème si tu fais comme ça, c'est que quand tu changeras d'hélico, tu devras changé tes réglages dans ta radio comme ci tu changeais de modèle, ils sont pas tous pareils. Tu pourrais faire des modèles différents, mais cela t'obligerais à re-binder à chaque fois.
Donc le mieux est de choisir par exemple un mode médium, tu lui mets les dr et expo, pas, réponse collectif, tours maxi que tu veux, next le mémorise ça et quand tu reviens sur cet hélico, il est déjà réglé à ta sauce.
Pour moi la radio doit rester 100%dr et 0 expo, tout se passe sur le simu pour plus de simplicité. ;)
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
paparomeo
Re: Simulateur neXt
Message par paparomeo » 28 janv. 2017, 10:48
Je comprends pas votre problème pour les DR.
Bien sûr que pour la calibration il faut avoir 100%
Ensuite j'utilise 3 taux D/R-expo commutés et programmés dans ma radio.
Cela ne change rien pour Next.
Specter_03
Re: Simulateur neXt
Message par Specter_03 » 28 janv. 2017, 11:08
Moi je comprend pas tout vos souci de reglages, c'est pourtant d'une simplicité...
Déjà, avez-vous bien fait en sorte d'avoir dans ce menu, 0 au centre, et +100/-100 ?
ImageCapture d’écran 2017-01-28 à 09.24.13 by Patrick Schmid, sur Flickr
Ensuite, calibration des sticks, c'est simple, on bouge comme ils disent.
Dans ma DX9, courbe de gaz et désactivé tout comme la coupure moteur, c'est le simu qui la gère.
Pour les inter, c'est d'une simplicité enfantine, tu clic sur la fonction que tu souhaite, et tu bouge l'inter, c'est aussi simple que ça !
j'ai les 3 conditions de vol sur mon inter habituel idel up, pour déclanché le premier, tu te met en postion central, tu clic sur la fonction dans le simu et tu amène ton inter en position idle up 1, ensuite tu fais le 2 et le 3 tout aussi simplement.
Les DR et Expo, c'est dans le soft, ne chercher pas a faire comme en vrai, tu veux plus de vitesse de rotation , tu augmente les DR!
et ne vous prenez pas la tête a vouloir une machine qui ressemble à la vrai, vous perdez votre temps.
ImageCapture d’écran 2017-01-28 à 09.23.20 by Patrick Schmid, sur Flickr
Pour en revenir au Bind des Sat Spektrum sur les Rx2sim,
sur le Rx2sim, tu te mets en couleur violet, tu sélectionnes si c'est un sat Dsm2 ou Dsmx ( moi sat OrangeRX R1100X je suis en led bleu clignotante), tu connecte ton sat, il se met statut Bind en clignotant, tu bind et c'est fini, pas plus compliqué que ça.
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 28 janv. 2017, 11:23
Sauf que si j'ai 100% aux dr dans la radio, je peux mettre n'importe quel paramètre en soft médium ou hard, rien n'est pris en compte.
Obligé de faire mes dr expo depuis la radio, comme si j'avais ma propre machine.
J'ai essayé aussi bien au mini qu'au maxi ds le simu, l'helico est tjs réglé pareil. Aucune incidence.
Je vais faire une vidéo de ma calibration voir si vous voyez un reçu louche.
MZ-24
neXt
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 28 janv. 2017, 12:00
Une nouvelle calibration depuis hier, j'en suis au moins à 10/15 et tjs aucun inter fonctionnel.
Je laisse tomber, rien ne ce passe. Mes inters sont fonctionnels, 3 modes mais next ne détecte rien du tout. Aucun bouton asservi.
MZ-24
neXt
Joce
Re: Simulateur neXt
Message par Joce » 30 janv. 2017, 23:59
Pour ceuces qui s'entraînent aux autorot, j'ai découvert un paramètre qui a une grosse influence sur la perte de tours.
C'est le pitch dynamic ou dynamique du pas collectif.
Il a systématiquement les valeurs 3,8/2.0/0,8 en soft/medium/hard. En soft les autorot peuvent passer, en hard c'est très dur.
Je ne comprends pas vraiment à quoi sert ce paramètre en phase de vol, mais en autorot plus il est élevé plus ca passe facilement : )
Vous m'en direz des nouvelles !
markassdecestas
Re: Simulateur neXt
Message par markassdecestas » 31 janv. 2017, 21:59
les gars...
comment on vire les manches affichés a l'ecran svp? ^_^
j'ai eu:
Mickapam
Re: Simulateur neXt
Message par Mickapam » 31 janv. 2017, 22:09
Dans les options :)
Config / input device
markassdecestas
Re: Simulateur neXt
Message par markassdecestas » 31 janv. 2017, 22:22
OK. Merci
Je vais regarder ça...
j'ai eu:
lecable
Re: Simulateur neXt
Message par lecable » 07 févr. 2017, 00:40
yop les gars jme suis lancer dans l aventure next ( rf7 avant )
bon du coup j ai rien qui fonctionne je sais meme pas si j ai reussi a valider ma licence ... :wacko: et es ce que je peux utiliser le dongle de rf7?? j arrive a rien calibrer ca reste bloquer a l etape "pousser le stick de gauche a fond et cliquer sur suivant "" ouai ouai je sais chui un boulet en informatique ...et pas que ... :( :(
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
tus
Smack the door
Re: Simulateur neXt
Message par tus » 07 févr. 2017, 00:56
ouais j'mettrai pas ma main a couper mais ca doit venir de ton dongle RF.... le simu ne recoit pas d'info de ta radio ;)
a mon avis un petit dongle tout simple devrai faire l'affaire ;)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
lecable
Re: Simulateur neXt
Message par lecable » 07 févr. 2017, 01:05
tus a écrit :ouais j'mettrai pas ma main a couper mais ca doit venir de ton dongle RF.... le simu ne recoit pas d'info de ta radio ;)
erffff j en ai pas j ai que celui la :blink: :blink: t aurai un modele a me montrer ??
tus
Smack the door
Re: Simulateur neXt
Message par tus » 07 févr. 2017, 01:42
Je pense que ce genre d'usb fait l'boulot ;) reste a trouver ton shop ;)
http://www.dx.com/fr/p/usb-simulator-ca ... JkJvdThDs0
Dove
Re: Simulateur neXt
Message par Dove » 07 févr. 2017, 07:43
Regarde en bas de la page, tu as les cables non compatibles.
http://www.rc-aerobatics.eu/cgm-rc-heli ... tor_e.html
Si tu veux toute les voies c'est celui-ci: http://www.weymuller.fr/catalogue/simulateurs/fms.html
lecable
Re: Simulateur neXt
Message par lecable » 07 févr. 2017, 08:10
et un cable normal genre usb d' un coté et jack de l autre ca fait ?? ptain ca fait de puis hier soir que je me fais chier avec ce simu ...
pachy
Re: Simulateur neXt
Message par pachy » 07 févr. 2017, 08:18
lecable a écrit :et un cable normal genre usb d' un coté et jack de l autre ca fait ?? ptain ca fait de puis hier soir que je me fais chier avec ce simu ...
Je peux t'en prêter un qui marche le temps que tu reçoives le tien ;)
lecable
Re: Simulateur neXt
Message par lecable » 07 févr. 2017, 09:06
c est bon ca y es en fouillant j en ai trouver un c est un vieux dongle multi simu avec un inter pour commuter entre les simu et la ca marche ... bon la faut que je regle parce la je fais joujou avec un vibe 90sg qui a plus de paate qun goblin speed :lol: :lol:
lecable
Re: Simulateur neXt
mais meci quand meme mon pachy :wub:
pachy
Re: Simulateur neXt
Message par pachy » 07 févr. 2017, 09:12
De rien ;)
Jf06
Re: Simulateur neXt
Message par Jf06 » 18 févr. 2017, 22:15
Salut a tous
quelqu'un saurait comment programmer un inter pour la coupure moteur , j'ai une dx9 et dx2sim les :autorot , les 3modes de vol, le ratrapage tout fonctionne . Mais comment paramétrer un inter de coupure moteur?
Jf
paparomeo
Re: Simulateur neXt
Message par paparomeo » 18 févr. 2017, 22:49
As tu essayé d'en configurer un dans ta radio ?
Perso je n'ai pas programmé d'inter de coupure moteur dans NeXt.
Jf06
Re: Simulateur neXt
Message par Jf06 » 19 févr. 2017, 14:12
Oui j'ai essayé il ne se passe rien . Dans le soft onglet fonction ,à quoi sert l'onglet annuler? Après les conditions de vol?
Jf
mguw
Re: Simulateur neXt
Message par mguw » 21 févr. 2017, 10:11
bonjour les amis
j'ai un client qui a un souci dont je n'ai jamais entendu parler. quelqu'un peut m'aider ?
L'année dernière j'ai acheté le simulateur next. version CD. Je l'ai installé et ai utilisé pendant un moment : j'avais la possibilté de choisir des paysages differents.
J'ai voulu la semaine dernière m'y remettre : le logiciel fonctionne normalement ( avec le dongle rx2sim) mais par contre je n'ai plus la possibilité de choisir des paysages différents.
Je n'ai plus que le paysage basique. Quand je clique sur "paysage" il me propose "scenes" . Lorsque je valide il me propose 2K ou 4K. Et là que je sélectionne 2 K ou 4 K, rien ne se passe.
De plus à l'ouverture du logiciel il me propose un "update" sur une version plus récente mais échec du téléchargement à chaque fois.
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 21 févr. 2017, 10:40
Si sa version est vraiment ancienne, elle ne va peut-être pas chercher les mises à jours au bon endroit.
Les scènes supplémentaires peuvent être téléchargées directement à partir du site je crois. Idem pour la dernière version de l'application. La clé d'activation devrait être reprise automatiquement.
paparomeo
Re: Simulateur neXt
Message par paparomeo » 21 févr. 2017, 10:42
Salut Marcel :)
On dirait qu'il ne peut plus communiquer avec le serveur de NeXt.
Donc, impossible pour lui de charger les scènes, et impossible de faire l'update.
Je chercherais plutôt côté ordinateur, pare-feu, antivirus, box internet un peu trop sécurisée.
Au pire une réinstallation du soft.
Bien penser aussi que l'on ne peut l'avoir installé que sur 2 machines à la fois.
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 21 févr. 2017, 11:45
Ma réponse s'entend évidemment "avec pc maison opérationnel".
Mais bon s'il a trop verrouillé sa machine et qu'il ne veut pas modifier sa config, un download manuel pourrait résoudre son pb.
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 21 févr. 2017, 12:30
En parlant de ça, concernant la mise à jour, qd je veux l'update, ça passe par un navigateur qui bug en permanence. Comment changer de navigateur pour la mise à jour.
MZ-24
neXt
Nicolas3881
Modo
Re: Simulateur neXt
Message par Nicolas3881 » 21 févr. 2017, 12:42
Normalement il ouvre ton navigateur par défaut. Mets celui qui te convient par défaut.
paparomeo
Re: Simulateur neXt
Message par paparomeo » 21 févr. 2017, 13:11
Julien87 a écrit :En parlant de ça, concernant la mise à jour, qd je veux l'update, ça passe par un navigateur qui bug en permanence. Comment changer de navigateur pour la mise à jour.
C'est un peu à ça que je pense pour le client de Marcel.
Impossible de faire l'update à cause d'un navigateur ou autre, et donc impossible d'accéder aux scènes dont le lien de téléchargement a été mis à jour dans l'update...
@ Julien, tu as quand même fais les updates ou pas ?
As tu accès aux scènes en download ?
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 21 févr. 2017, 13:26
Non pas de mise à jour mais je peux avoir les scènes par contre
MZ-24
neXt
paparomeo
Re: Simulateur neXt
Message par paparomeo » 21 févr. 2017, 13:34
Et pas de mise à jour depuis combien de temps ?
Julien87
Re: Simulateur neXt
Message par Julien87 » 21 févr. 2017, 13:38
En fait, qd je clique pour faire la mise à jour, le serveur passe par ie, et il est obsolète depuis belle lune, je préfère chrome.
MZ-24
neXt
Retourner vers « Discussions sur les simulateurs »
