Ratio
- recovery
Ratio
- KRoMoZoM_21
Re: Ratio
Ratio 4.43 signifie que lorsque la couronne principale fait 1 tour, le pignon fait 4,43 tours (pour ton exemple : 102/23 = 4,43) .
Ca diminue en effet le nombre de tours à l'AC par rapport au précédent 4,73.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Ratio
Sur ce forum tu trouveras des formules de calcul et des explications . Sinon voici une formule :
http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=456
viewtopic.php?f=46&t=3237
- Jean-Paul - Grenoble -
- markassdecestas
Re: Ratio
Je me suis souvent posé la question de la tension à prendre pour ce calcul...
3. 8 ou 3.9 par cellule ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- jprdragon
Re: Ratio
4,2 volts est la tension a vide d'un element chargé . Aerololo prend dans son exemple de calcul 3,7 volts .
Vec -tension en vol par element (NIMH 1,1 v, Lipo 3,7 v) se que donnait Cyclon en 2007 pour ses moteurs .
- recovery
Re: Ratio
Merci de vos retours.
Je vais me pencher sur le nombre de tours des rotors de mes hélicos, surtout le 570 et 380 qui ont des pignons différents de ceux d'origines.
Le résultat sera pour une courbe de 100% ?
Comment connaitre la meilleure courbe pour un ensemble ESC et moteur ? j'ai pris l'habitude de voler entre 65% et 80%.
- jprdragon
Re: Ratio
Tu devrais faire une recherche sur les post-s de chamois 06 et de Den , ou tout est expliqué pour les réglages de meilleurs rendement et consommation .(Pour info chamois 06 prof d'electromecanique , Den pilote) .
la bible a Den :
viewtopic.php?t=30034
explication de chamois06 :
viewtopic.php?t=24996
la bible a Den :
