[TUTO] BUZZER HV SUR AR7700
Connection d’un buzzer sur la voie aux2 de l’ar7700 avec un beastx Plus Pro
Par défaut, l ar7700 possède les prises nommées GEAR/AUX1/AUX2 mais elles sont couplées avec les voies correspondantes du beastx, donc le pas collectif, l’attitude control et le governor nitro. Voilà la seule solution que j’ai trouvée pour avoir la prise Aux2 de l’ar7700 pour un buzzer indépendamment de toutes les autres voies utilisées par le beastx, et ainsi permettre de l’activer en failsafe.
Par sécurité, avec une motorisation électrique il vaut mieux faire la configuration et les premiers tests avec un servo à la place de votre ESC.
Configurer votre émetteur pour avoir toutes les fonctions désirées sur les interrupteurs que vous avez choisi
- Eteignez tout
- Raccordez votre beastx plus pro à votre ar7700
- Allumez votre radio
- Appuyez sur le bouton du beastx et alimentez l’ar7700 et le beastx
- Choisissez le mode SRXL en faisant plusieurs appuis longs pour obtenir la led rouge
- Validez par un appui court
- Vous passez au menu B, vous actionnez la voie du pas collectif sur votre radio (donc avec la coupure moteur pour que seul le pas collectif varie)
- Validez par un appui bref
- Répétez les actions pour chaque voie en vous basant sur le tableau du mode d’emploi additionnel du Beastx Plus Pro Edition page 16 (Mode d’emploi 4.0 FR Helidigital http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=47)
Il vous reste à paramétrer le failsafe sur l’ar7700, donc avec le buzzer qui couine
1. Connectez la prise Affectation au port affectation avant la mise sous tension du récepteur.
2. Mettez le récepteur sous tension. Une LED clignotante orange indique que le
récepteur est en mode Affectation.
3. Déconnectez la prise affectation avant l’affectation.
4. Mettez votre émetteur sous tension avec le bouton Affectation appuyé et l’interrupteur du buzzer sur la position de Failsafe désirée.
5. une fois l affectation faite, débranchez tout et vérifiez que tout marche correctement en cas d’extinction de la radio
Ouais je sais, c est capilotracté mais on ne se refait pas
Et de toutes manieres personne n aura lu jusqu'ici mais puisque je l avais écrit, autant le faire partager si il y a un autre taré que moi
Par contre faites attention si vous etes en HV car le buzzer HK ne fonctionne pas en HV
- Action = Voie de la radio
Pas collectif = Gaz
Aileron = Ail
Profondeur = Pro
Anticouple = Der
Gain du gyro d’AC = Gyro
Gaz = Pas
Buzzer = Ax4
Gov pour les nitro (pas testé) = AX3
Attitude control = AX2
- Eteignez tout
- LED Menu = Fonction
B = Pas collectif
C = Aileron
D = Profondeur
E = Anticouple
F = Gain du gyro d’AC
G = Gaz (CH5)
H = Auxiliaire (CH6)*
I = Governor (pour les nitros)*
J = Attitude Control*
Modifié en dernier par pachy le 13 nov. 2016, 11:25, modifié 2 fois.
- loki
Re: [TUTO] BUZZER SUR AR7700
Pas trop lu mais merci pour le partage.
Merci copadawan, ton petit message me fait plaisirloki a écrit :Pas trop lu mais merci pour le partage.
Yop)
Super tes tuto-post mon Pachynounet!
Ouais c est un peu super spécifique mais ça peut servirYoy24 a écrit :Yop)
Merci yoy
- Stoparach
Désolé du détournement de sujet mais j'ai découvert ça ya pas longtemps :
https://www.fpv4drone.com/accueil/162-dronekeeper.html
Mais si ton électro est naze après le crash ça sonnera quand même!
Ouais c est pas mal ca, je dirais même que c est le top.Stoparach a écrit :Désolé du détournement de sujet mais j'ai découvert ça ya pas longtemps :
Du coup plus besoin du bec qu un super copain m a prêté pour utiliser le buzzer hk, et en plus ça fait mieux le job.
Par contre hors stock
- nolou13
J'ai tout lu Pachy ...
mais je vais relire car j'ai pas tt compris, il meurt à la fin ?
C'est Top, et Ça servira c'est sûr
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Mais keskilestconceluilanolou13 a écrit :J'ai tout lu Pachy ...
Ca y est je suis arrivé au bout lol
J ai mis un petit sbec pour faire juste du 5V pour le buzzer... et ca marche !
http://www.helidigital.com/shop/pignons ... c-mks.html
- nolou13
Re: [TUTO] BUZZER HV SUR AR7700
Fait nous une petite vidéo faudra que tu me fasses un cours personnalisé du pourquoi du comment...
Une petite confusion ici !?
pachy a écrit : - Vous passez au menu B, vous actionnez la voie du pas collectif sur votre radio (donc avec la coupure moteur pour que seul les gaz varient)
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Merci nolou c'est corrigé
Tu veux une vidéo de la configuration ou juste du résultat ?
Et pas de souci pour le cours perso
- nolou13
Du résultat mais je regarderais ça de plus près le prochain coup au terrain.
Sinon, de mon côté, je voulais me pencher sur un système d'éclairage LED avec une carte type Arduino, tu connais ?
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
