Nouveau T-Rex 700X
totof54fr
Re: Nouveau T-Rex 700X
Message par totof54fr » 08 nov. 2016, 23:23
Oui c'est pour ça que je vais le prendre sans module, me reste un Neuron ;)
kevin94
Message par kevin94 » 08 nov. 2016, 23:28
Et dire qu'il faudrait juste que je gagne au loto ^^
Goblin 700 RAW & Fireball
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 08 nov. 2016, 23:40
Pas forcement.
Un peux de taf au black peux vite te permettre de t offrir une machine neuve si tu le souhaite.
Mais ca je devrais pas forcement le dire.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
renaud67
Message par renaud67 » 10 nov. 2016, 08:20
Deja deux cas de esc Align cramé align sur helifreak.
Avec le bec integré quand ça crame on a plus la main sur l'electro ..
Bonjour les dégâts.
D’après ce que j'ai compris (Ca reste a verifier) Hobbywing envois les composants a Align et c'est Align qui les assemblent.
Il modifie la section les cables de puissance par des plus petits.
Donc le matos doit être fiable a condition qu'il soit bien assemblée.
Je pense qu'il vaut mieux donc investir dans du Hobbywing plutôt que du Align.
L'assemblage doit être plus fiable.. A mettre au conditionel bien sur. :)
Reste a avoir des retours sur leur servos qui viennent de sortir aussi.
Bref pas mal d'inconnu pour l'instant.
Ce Trex 700 X sort aussi avec un CC edge 160 ..
REF: T-REX 700XP Dominator Super Combo RH70E28XT
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2016, 09:24
130A je trouves ça un peu juste pour un 850mx...
fisheye
Message par fisheye » 10 nov. 2016, 11:07
Hello
Moi aussi je regarde avec attention le 700X
J'ai aussi remarqué que les combos étaient maintenant avec des castle 160A (plus le controleur align)
Donc en gros leur controleur c'est pas au point :D :D
Vous qui avez peut être étudié sur le rapport de réduction j'ai besoin d'infos.
Align vend sont kit avec un moteur en 480kv, je n'ai pas fait les calculs mais il existe 2 pignons (12dents et 13dents) vous pensez qu'un moteur 520kv ferra l'affaire ?
Il y a aussi une nouvelle référence pour le rapport de reduction de l'ac (pignon rouge) quelqu'un a des infos/rapport a me faire ^_^
Merci d'avance
FORZA 450 / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / HELIBOX / LPB POWER
700X / XNOVA 4530 / CC160HV / HELIBOX / NX8925 / MP82G / LPB POWER
XNOVA MOTOR / HELIBOX / CASTLE CREATION / HRCLIPO
Stoparach
Message par Stoparach » 10 nov. 2016, 11:29
En 490 kv c'est pignon 13 dents et couronne 110
En 520kv c'est pignon 12 et couronne 112...
Mais bon le 13/110 ça passe avec du 520 si t'aimes bien mettre des tours...
renaud67
Message par renaud67 » 10 nov. 2016, 12:41
Salut Fisheye
Le moteur c'est un 490 KV et pas 480
Et il sorte deux versions (Avec le Align esc 130 ou le CC edge 160) .
Le rapport de transmission est identique donc comme le dit Sto pignon 13 dents et couronne 110 dans leur kit.
C'est bon a savoir que l'on peut changer la transmission.
Apres l'inconnu ca reste leur nouveaux servos
Il y a eu pas mal de déboire avec l'ancienne série.
Du coup s'il faut tout changer ca devient moins rentable :D
La nouvelle référence pour le rapport de reduction de l'ac (pignon rouge) abaisse le rapport de 4,7 a 4,3 pour ceux qui souhaitent tourner au dela des 2150 tours. Ils ont eu de la casse avec le rapport en 4,7 (Vibration et destruction des pignons) du coup pour ceux qui souhaitent voler a 2200 et plus il conseille d'abaisser le rapport en prenant ce kit.
fisheye
Message par fisheye » 10 nov. 2016, 13:50
Super merci les gas ;)
Perso je vol a 2150/80 maximum, je suis plus souvent a 2080/2100 sur mon Forza.
Vu que la machine fait 500gr de moins 2150tr/min c'est largement suffisant pour moi .. et pour 90% des pilotes ^_^
Avec un bon contrôleur type castle et son regu au top .. ça devrait avoiner sévère :p
Donc en gros je change rien et je peux monter mon XNOVA 4530 525Kv ça devrait le faire
Plus qu'a vendre un de mes Forza -_-
kevin94
Message par kevin94 » 10 nov. 2016, 14:05
@renaud67
J'ai cramé sur un trex 500 dfc mon contrôleur align mais heureusement mon BEC est resté fonctionnel. Cramé une phase sur les 3 dans le contro puis du coup cramé 3 bobines sur 9 du moteur. Align bacle ses contrôleurs c'est regrettable...
renaud67
Message par renaud67 » 10 nov. 2016, 14:43
Ah ok cool que le bec soit restait opérationnel.
Sinon je crois que malheureusement il faut pas se faire d'illusion
On paye pour ce que l'on a.
Exemple le align 100 V4 monté sur le trex 550 x coute au detail 80 euro alors que l’équivalent chez Hobbywing coute le double..Ce sont les mêmes (120 a pour le HW ) sauf que le Align serait assemblés par Align et non pas Hobbywing.
Il faut bien a matériel équivalent que cette différence de prix se fasse en quelques part.
Stoparach
Nouveau T-Rex 700X
Message par Stoparach » 10 nov. 2016, 16:43
C'est pas tellement l'assemblage de différent c'est surtout les contrôles je pense...
Chez hobbywing l'étape de contrôle est bien plus longue que celle d'assemblage. Ils ont des machines dernier cri dédiées au contrôle des soudures et des assemblages + contrôle manuel. J'ai vu ça sur la vidéo de tarek qui visite l'usine...
https://www.youtube.com/watch?v=k_nIzqJ ... gest-vrecs[/video][/quote]
renaud67
Message par renaud67 » 10 nov. 2016, 17:20
Oui certainement .
Sympa la vidéo :wub:
fisheye
Message par fisheye » 10 nov. 2016, 18:56
Y ameme le boss de XNOVA dans la video .... ils bossaient ensemble dans le passé
Mais HW est devenu vraiment gros il on 400 personnes qui bossent sur 4 étages. C'est du lourd cette marque.
Pour moi c'est le Kontronik Chinois ;)
recovery
Message par recovery » 10 nov. 2016, 19:18
Sur mon 700 L j'ai gardé la lipos 2S et pour le moment je n'ai pas de problèmes. Pour le moment 174A en pique max avec et RAS, au cas ou, j'ai 130 A HW en attente :D
Le gas sur HF n'avait pas monté le ventilo sur son Gob (C'est peu être son Gob qui a mis le feu :p ), il explique qu'il débutait son vol et faisaient des piroflip, effectivement surement un câble mal soudé ou autres.
Dans le même post ils comparent les 2 contros, Align a mis des câbles de plus gros diamètre 10AWG au lieu de 12 et ont supprimé les gommettes (il a peu être tiré sur les câbles) sinon il n'y a pas de différence.
Sinon il y a des exemple d'HW cramé sur HF, ils ne sont pas fiables à 100% (normal) après j'en ai (50,100,130 et 160A) ça régule et rien à dire sur la fiabilité, je suis fan :wub:
Concernant les servos j'en ai un qui a cramé sur mon 700L au début (il y a bientôt 2 ans) depuis RAS, je dirai que si tu passe les 10 vols sans problème c'est super fiable...
J'ai entendu que les séries de servos se finissant pas 5 posaient problème, celles par 0 étaient ok, ça parle à quelqu'un ?
PIQUOOSE
Message par PIQUOOSE » 10 nov. 2016, 19:20
Sur la vidéo on reconnait Dadou en figurant :):):)
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2016, 19:24
Pour les servos du L j'ai aussi entendu que si ils lâchaient c'était lors des premiers vols.
Ras sur mon 700 et 550 avec les mêmes servos.
Pour le contrôleur j'ai le castle 160, au top mais j'ai aussi un hobbywing sur mon 380, au top aussi.
Hobbywing régule mieux mais je ne sais pas si on peut comparer avec une telle différence de taille.
A ce prix là c'est une sacré affaire ce 700X! Après pas de quoi remplacer le L.
La tête dfc me va très bien d'ailleurs.
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
kevin94
Message par kevin94 » 10 nov. 2016, 20:05
Pour les servos, il faut toujours les toucher en fin de vol. Si ça chauffe grave le court-ju est là et ça va cramer ^^
Simple contrôle mais qui peut faire économiser gros
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 10 nov. 2016, 20:09
Merci pour l'info!
Bon la dernière fois ils étaient froid mais je vais surveiller après chaque vol
Oxy 3 neuron
kevin94
Message par kevin94 » 10 nov. 2016, 20:31
Surtout en électrique les temps de vol sont réduits donc du fait de ce court temps le pire peut parfois être évité.
Comme sur un vrai, faire une check-list avant et après vol
TOF44
Message par TOF44 » 29 déc. 2016, 01:09
Un autre vol que j'aime bien regarder, ca à l'air de voler pas trop mal stock, ça fait un 700 neuf pas cher et pas trop stressant !
la deuxième autorot est sympa ^_^
https://www.youtube.com/watch?v=E3wyXNy83II[/video]
Modifié en dernier par TOF44 le 29 déc. 2016, 18:20, modifié 1 fois.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Mufcorp
Message par Mufcorp » 29 déc. 2016, 18:10
Tu vas craquer Tof!!!
Par contre, il siffle à mort sur la vidéo!!
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
TOF44
Message par TOF44 » 29 déc. 2016, 18:28
Tu me prends vraiment pour un faible ! :o :p
Moi je trouve pas qu'il siffle, il faut un bruit d'align :D
Après y a pas trop de tours donc on entend moins les pales que la mécanique sifflante B)
Stoparach
Message par Stoparach » 29 déc. 2016, 19:27
Tous les hélicos électriques sifflent... c'est la fréquence de découpage.
Certains esc font moins siffler que d'autres... les kontronik sont réputés assez silencieux par exemple.
TOF44
Message par TOF44 » 29 déc. 2016, 20:20
T'as surement totalement raison, mais chez align je pense pas qu'il y ait que le contro qui siffle :p
Ils ont leurs bruits/sons/sifflements particuliers.. c'est ce que je voulais dire B)
rudy73000
Message par rudy73000 » 29 déc. 2016, 20:25
C'est pas plutôt le contact pignon/couronne qui fait siffler ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
TOF44
Message par TOF44 » 29 déc. 2016, 20:35
Vu le nombre de pièces en rotation des sifflements il doit y en avoir bcp. Après il doit avoir une histoire de fréquence qui fait que le son qu'il en sort à la finale est plus ou moins sifflant ou particulier suivant chaque modèle et/ou configuration.
J'avais mon 550 qui sifflait, et le jeu pignon-courronne n'était pas bon, j'ai cramé la couronne à la finale donc ça peut venir de la aussi mais pas que..
Stoparach
Nouveau T-Rex 700X
Message par Stoparach » 30 déc. 2016, 03:04
Chaque machine a sa signature sonore c'est clair et net. Cette signature est faite de l'ensemble des pièces mécaniques en mouvement. Et certaines signatures plaisent plus à certains pilotes que d'autres mais c'est assez subjectif finalement.
Après "sifflement" c'est assez subjectif comme concept...
Généralement ça désigne un son assez aigu et désagréable au point d'attirer l'attention.
La plupart des gens perçoivent un son continu au dessus de 1000hz comme aigu et désagréable. Ce qui est très loin de la réalité de ce que peut-être le VRAI aigu qui te fait hérisser les poils...
La fréquence de découpage d'un esc c'est entre 8000 et 16000 hz en fonction du réglage. Et c'est le plus gros pic sonore sur un spectrogramme d'hélico juste après le son des pales du rotor principal et d'anticouple. Il se détache très bien parmis les sons très aigus de l'hélico car les pièces mécaniques en mouvement capable de générer de telles fréquences sont de petites tailles ou produisent peu de frottement ou turbulences et donc peu de bruit.
Le son de la couronne sur un 700? Ça siffle aussi mais à 3733hz si on parle d'une couronne à 112 dents qui tourne à 2000 rpm. Encore loin du pétage de plomb que peut imposer une fréquence de découpage et en volume on est bien moins fort, enfin si l'entredent est bien réglé et la couronne un peu lubrifiée... En gros une couronne très sonore c'est qu'il y a beaucoup de frottements et qu'elle ne va sûrement pas durer très longtemps.
En fait cette histoire de fréquence de découpage c'est un peu comme un acouphène. Tant que tu n'y prête pas attention tu ne l'entends pas mais dès que tu focalise 1 sec dessus tu n'entends que lui et tu n'arrives plus à t'en défaire...
En gros traquez le mosquito et vous n'entendrez plus que lui... ;)
TOF44
Message par TOF44 » 31 déc. 2016, 00:49
On voit bien que quand tu prêtes de l’attention à tes réponses elles deviennent plus précises :D fait attention à l'avenir stp :D :p
On est donc d'accord que le fait de peu avoir de tours, donne moins de sons des pales, ce qui donne plus les sons de la mécanique qui reste sifflante pour les align ! je vais pas en démordre, c'est mort pour toi....
Ca siffle plus qu'une autre mécanique malgré les ajustements !
Ca découpe ce que tu veux mais pour moi un align ca siffle et ca grogne différemment des autres... :p
renaud67
Message par renaud67 » 31 déc. 2016, 09:45
je viens de voir la vidéo et c'est le moteur qui siffle.
Stoparach
Nouveau T-Rex 700X
Message par Stoparach » 31 déc. 2016, 10:36
Lol Renaud j'adore quand on remet 2 euros dans la machine à ma place!!
Stoparach
Nouveau T-Rex 700X
Message par Stoparach » 31 déc. 2016, 10:42
Bah non pas d'accord... quand tu diminue les tours la mécanique fait aussi moins de bruit. C'est tellement logique... par contre on perçoit beaucoup moins bien les basses du rotor que les aigus de la mécanique ;)
Perso j'entends plusieurs sifflements sur la vidéo mais le plus gênant pour moi est celui du moteur dans le très aigu au dessus de 8000hz.
Par contre celui dont tu parles tof je pense que c'est bien celui de la couronne. Autour des 4000hz
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... GiFUf5yV3Q
https://m.youtube.com/watch?v=Dgq-ka1FkZk
kevin94
Message par kevin94 » 31 déc. 2016, 14:49
Je remets 2€ lol
Et si ça venait de la qualité du micro qui enregistre ?
pachy
Message par pachy » 31 déc. 2016, 15:02
kevin94 a écrit :Je remets 2€ lol
C'est la chaîne complète alors qu il faut prendre en compte ;) :
- environment
- micro
- traitement (YT...)
- vos HP
- vos oreilles
- votre cerveau
kevin94
Message par kevin94 » 31 déc. 2016, 15:25
Haha lol oué tt rentre en compte
Lucky42
Message par Lucky42 » 18 févr. 2017, 08:04
Y'a t'il quelqu'un qui a pesé le T 700x pour vérifier si il fait vraiment 400 g de moins que le 700 L ?
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 20 févr. 2017, 07:23
Luky va s offrir un 700X
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Lucky42
Message par Lucky42 » 20 févr. 2017, 13:14
Peut être, si le poids annoncé et réel :wub:
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 20 févr. 2017, 14:17
Décide toi vite car on es bientôt au mois de mai
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
recovery
Message par recovery » 20 févr. 2017, 20:53
5.300 Kg avec 2 lipos Mylipo 5100 45C (821gr pièce)
La bulle pèse 100 gr mais s'abime vite !
Retourner vers « T-rex 700 »
