kizou45
Modérateur : Tuteur
kizou45
salut kizou
c'est ton post je réponds à toutes les questions auxquelles je peux répondre. N'hésite pas
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Super merci !
Je reviens vers toi quand j'aurais des questions sans réponses ! Notamment surement pour le réglage du Beastx qui sera je pense MON soucis premier ^^.
- kizou45
Re: kizou45
L'AR72100 étant un module 7 voies, et ma Radio une 6 voies que cela change t'il ? Pas de module avec rescue je suppose mais autre chose aussi ?
Re: kizou45
ça change rien.
tu peux commencer à lire ça :
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMAR72 ... ual_FR.pdf
surtout, et c'est valable pour tous les modules, on ne branche pas les servos immédiatement.
tu bind ton module avec la radio et tu règles la fréquence de TOUS tes servos.
menu B, C et D sur le beastx (idem ar 7200bx)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
J'ai déjà feuilleté le manuel ^^ merci
- kizou45
Re: kizou45
Tu veux dire les servos au module ou les servo au tringlerie du plateau etc ?derailleur a écrit : surtout, et c'est valable pour tous les modules, on ne branche pas les servos immédiatement.
Le plateau je pense en être sur qu'il faut le faire qu'après le réglage des neutres, mais je les branche au module quand même ?
D'ailleurs faut que je me renseigne des frequences des TGY 306, j'ai lu 200Hz pour le cyclique et 333Hz pour l'AC ?
Celui de l'AC étant un de 0.05 et le cyclique des 0.06.
La longueur d'impulsion pour l'AC ? 960 760 ou 1520 ?
Et aussi, l'Oxy est en mixage 90° ou 120° ?
Voila pour le moment ^^ J'essaie de regrouper ....
Re: kizou45
les deux :
d'abord en premier tu bindes ton module sans brancher les servos; Tu règles dans le module, position du module sur la machine, type de plateau cyclique et surtout fréquence des servos.
ensuite tu branches tes servos SANS mettre les paloniers. Tu mets les paloniers sur les servos quand tu es au réglage de la planéité du plateau cyclique. Paloniers à 90 ° quand tu as le manche du pas au milieu de sa course. Ensuite tu branches tes tringleries qui vont au plateau et tu règle la planéité du plateau.
Tu as mon tel si quelque chose t'échappe
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Et pour les fréquences et l'impulsion ?
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
Re: kizou45
tu as quoi comme servos ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
TGY 306g et TGY 306 hv a lac
Re: kizou45
1520 us et 333 hz mais sur l'ar7200 ça ne va que jusqu'à 200 hz , donc tu les mets à 200hz
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
La fréquence de celui de lAc va jusqua 333 ^^
Re: kizou45
ah oui, 200hz c'est pour le cyclique. Tu peux mettre 333 hz à l'ac, alors;
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: kizou45
je t'incite à imprimer la doc du module et de l'oxy et de les relier. ça te fera deux bouquins bien pratiques quand on bricole sur le terrain ou non. De plus tu peux y faire des annotations sur tes réglages.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Ou en pdf sur le téléphone
Re: kizou45
Dans Dropbox !!!
Je m incruste juste pour te féliciter kizou45.... Tu as réussi à convaincre Derailleur de prendre un padawan alors bravo !!!
- kizou45
Re: kizou45
Mdrrr
Re: kizou45
bon kizou, un petit conseil par rapport à l'oxy :
avant de fixer les servos sur le chassis :
tu mets les rotules dans les palonniers avec le contre écrou . Avec le module tu fais ton point manche de pas au milieu et tu fixe alors tes palonniers sur les servos de façon à être le plus possible à 90° (manche du pas à mis course n'oublie pas).
c'est le point G (pas celui de ta femme, mais celui du beastx ).
ensuite tu fixes les servos, sinon tu n'as pas accès aux vis qui fixent les palonniers sur les servos qui sont à l'arrière quand ils sont fixés sur le chassis.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Ah........ lol
Re: kizou45
ah, j'aurais du te le dire avant et n'oublie pas de mettre un peu de frein filet sur la vis qui tient le palonnier. c'est vissé sur un pinion en métal et sans frein ça risque de partir et c'est le crash assuré
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Du coup juste besoin d'en enlever un pour acceder aux 2 qui sont cote a cote.
Re: kizou45
hello, bonne année encore une fois
tu feras gaffe sur le point A du réglage du module. Il y a une erreur de texte dans la doc. Sur l'oxy le module est à plat, donc la led doit être bleu.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Et comment régler le neutre du servo d'Ac ? Il ny a pas de phase de réglage de celui ci.
Et pour les 3 servos du cyclique, c'est Aile, Elev, mais le 3eme ? Aux1 ?
celui de devant sur Elev ? Et les 2 de derrière sur Aile et Aux1 ?
Re: kizou45
le servo d'ac :
tu ne branches pas la tringle au début. Sur la doc de l'oxy est expliqué à quelle distance approximative tu dois le mettre sur le tube de queue. lors du réglage du module quand tu es sur l'ac au point D tu places ton palonnier de façon qu'il soit le plus possible à 90° (comme ceux du cyclique). Une fois que c'est fait tu mets ta tringle, le slider (coulisseau sur l'axe d'ac) doit être à peu près au milieu de sa course, très légèrement vers le tube de queue (un peu moins d'espace entre le tube de queue et le slider qu'entre le slider et les pales d'AC). ceci afin de contrer le couple du rotor quand tu es au neutre (ça donne un peu de pas aux pales d'anticouple). pour avoir ce résultat sur l'oxy, le plus simple est d'ajuster en déplaçant le servo d'ac sur le tube de queue. Evite de toucher à la tringle histoire de ne pas la fragiliser par des manip de chappes . fais gaffe en vissant les vis du support servo dans le plastique
les servos cyclique :
le servo de devant : elev (profondeur)
1 des servos de derrière : ail (ailerons)
1 des servos de derrière : aux1 (pas)
peu importe lequel des deux tu mets sur ail ou aux1 tu verras lors du réglage du module si tu arrives à un résultat cohérent. Sinon tu les intervertis.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
En fait j'ai l'impression qu'il ne ce met pas au neutre quand je le branche ou initialise le beastx...
- 12bandit
Re: kizou45
Il se mettent tous au neutre.
L as tu réinitialiser (reset)?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- kizou45
Re: kizou45
Non je n'ai pas réinitialisé le module.
- kizou45
Re: kizou45
Bon je viens au nouvelles, j'ai fini de tout assembler, régler le module, quelques détails a affiner..
Re: kizou45
le truc super important à vérifier avant chaque décollage et surtout au premier vol c'est que les compensations se fassent bien et dans le bon sens. j'ai mis ça sur ta PP.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: kizou45
Et également que les commandes soient dans le bon sens
Re: kizou45
eh oui
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- kizou45
Re: kizou45
Lol quand même ^^
Re: kizou45
La ca te fait rire mais le jour où tu vas sauver une machine parce que tu auras tester le sens des commandes, tu repenseras à ce postkizou45 a écrit :Lol quand même ^^
Ca nous est arrivé à tous
- kizou45
Re: kizou45
