[HELP] mon helico ne decolle pas
Bonjour,Je suis un debutant et j'ai recamment fait l'aquisition d'un trex 450 mais il ne decolle pas,quand j'actionne les gaz les helices tournent mais l'helico ne decolle pas,il est plaqué au sol au lieu de "monter il "descend".
J'ai une dx6i et mes courbe sont
Gaz : 0 % 20% 40% 65% 90%
Pas : 47,5% 50% 75% 88%
Je ne sais pas d'où viens le problème,j'espere que vous pourrez m'aider,merci d'avance
- toni4460
Re: [HELP] mon helico ne decolle pas
Bonjour Spektrum, il s'agit probablement d'un problème de pas...
Il te faudrait un incidencemetre pour mesurer l'incidence max des pales... A mon avis tu est en dessous de 5°donc ça va être difficile de décoller...
Afin que d'autres membres t'aide à résoudre ton problème, il faudrait que tu donnes la configuration de ton hélico, au moins savoir s'il s'agit d'un Fbl ou barre de Bell.
Ma réponse peut te paraître très vague mais difficile de répondre plus précisément avec les infos que tu as donné... <_<
Ah oui j'oublais... Le pourcentage pour ta courbe de pas ne veux rien dire si tu ne sais pas l'incidence max des pales lorsque ton manche de pas est en haut.
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos , Compass 7hv, Agile 5.5
Bonjour spektrumspektrum a écrit :Bonjour,Je suis un debutant et j'ai recamment fait l'aquisition d'un trex 450 mais il ne decolle pas,quand j'actionne les gaz les helices tournent mais l'helico ne decolle pas,il est plaqué au sol au lieu de "monter il "descend".
Peux-tu en dire plus sur ton achat ? Hélico neuf RTF ou d'occasion ?
Tu es 'débutant' combien ? Tu voles un petit hélico d'intérieur birotor ou FP ? Tu fais du simulateur ?
D'accord merci,où est c'que je peux trouver un incidencemetre ? C'est un barre de bell.
D'occasion,j'ai deja eu plusieurs birotor d'interieur,oui je fais du simulateur sur pheonix rc 4
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu peux tres bien t'en fabriquer un :
http://heli4.com/article130.html
Ou avec un rapporteur .
PS: la fonction inclinometre d'une tablette ou d'un iphone marche tres bien , mais attention au poids de l'appareil !!!!
- Jean-Paul - Grenoble -
- kizou45
As tu bien activé la Reverse Pitch dans ta radio ??? Qui est d'origine sur N sur la Dx6i, donc cela serait normal qu'il ne décolle pas mais au contraire ce plaque au sol
