Oscillations Anti Couple
Bonjour à tous, possesseurs de mini Protos.
Le sujet à déjà du être traité mais je poste quand même ici car j'aimerais des conseils "personnalisés".
Voila, mon Mini Protos oscille sur l'axe de l'AC. Quand je baisse le gain du Gyro, les oscillations sont plus grandes mais aussi plus lentes, alors que lorsque j'augmente le gain, les oscillations sont plus rapides et plus petites.
Je parle bien sur en vol stationnaire.
Par contre, lorsque j'augmente le gain, dès que je commence un peu de 3D, il oscille beaucoup lors des arrêts (donc ne s'arrête pas vraiment...) genre violemment gauche-droite...
J'ai un AR7200BX, réglé à moitié au niveau du gain et une DX6 réglée à 50% pour le gain.
Je ne sais pas si c'est un problème de réglage mécanique, ou de réglage de la radio, ou du récepteur.
Bref, quitte à reprendre tous les réglages, j'aimerais des conseils.
N'hésitez pas à me demander toutes précisions qui pourraient vous aider à trouver d'ou vient le problème.
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Spektrum DX6
MCX2
MSRX
Redbull 130X
Mini Protos
MCX2
MSRX
Redbull 130X
Mini Protos
Re: Oscillations Anti Couple
Déjà ca me paraît bas 50% de gain dans la dx6... Ton palonnier est monté avec la rotule dans quel trou ? Une photo ? Et d ailleurs quel servo d ac et quelles pales d ac ?
Possibilité de point dur sur l'AC. déchape la tige de commande. Et bouge tout ça à la main.
Merci pour vos réponses.
Alors le servo est un Pro Tronik 7496 TG-D et les pales sont celles d'origine.
A priori pas de point dur ...je vais quand même vérifier.
Le palonnier est monté dans le trou central.
En fait lorsque j'augmente le gain, l'hélico oscille moins "large" mais plus vite. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Après j'ai vu que la derive en carbone était cassée, elle bouge. Cela peut-il jouer?
Spektrum DX6
MCX2
MSRX
Redbull 130X
Mini Protos
MCX2
MSRX
Redbull 130X
Mini Protos
Oui ça peut pour la dérive... Tu tournes à quelle vitesse ?
- lecable
ouais moi aussi je dirai point dur sur l axe d ac ou aussi roulements de pieds de pales d ac a changer ...
par contre comme pachy ...pour le gain 50% c est peu je pense chui pas en spektrum mais 50% t es pas en conservateur de cap la non ??
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- lolo09
Tu peux baisser ton taux de Conservateur de cap pour voir....
Vous etes à combien en gain vous?
Spektrum DX6
MCX2
MSRX
Redbull 130X
Mini Protos
MCX2
MSRX
Redbull 130X
Mini Protos
- paparomeo
En Spektrum 50% en positif c'est une bonne base de départ.
Ne pas oublier que la course va de -100 à +100, et donc le conservateur de cap est validé à partir d'une valeur positive.
Je penserai plutôt pour un roulement de PdP AC ou alors un porte pale mal positionné.
Tire sur les PdP en essayant de les écarter pour voir si il n'y en a pas un qui s'est déplacé.
Surtout quand tu dis ça...
"La dérive en carbone est cassée"
Généralement ça veut dire qu'il y a eu un choc à l'anticouple.
