TREX 250 BEASTX
xounetha
je suis une quiche
TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 16 juin 2015, 21:31
bonsoir à tous
et oui voila je refait des miennes ....j'ai attaqué le montage de mon 250 fbl avec un beastx et un recepteur....va falloir caler tout ça dans ce si petit corp :D :D :D :D j'ai un 3GX a vendre du coup.... :ph34r:
j'ai un beastx que j'ai acheté d'ocas et quand il s'initialise il marque les deux premières lettres...A B alors que sur la boite c'est censé être un V3 ? est ce normal?
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 16 juin 2015, 21:32
j'en encore oublié de chocher grrrrrrrrrrrrr
Kikinou81
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Kikinou81 » 16 juin 2015, 21:57
C'est du binaire !
11=1*1+1*2=3
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 16 juin 2015, 22:00
yes donc c'est bien la V3....déja ça merci kikinou
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 16 juin 2015, 22:39
comment c'est un beastx d'ocas sauriez vous comment le réinitialiser svp?
K4toN
Interdit de post
Re: TREX 250 BEASTX
Message par K4toN » 16 juin 2015, 22:50
Je te recommande chaudement de chopper la notice en papier ou pdf, car tu n'as pas fini de t'en servir :)
C'est pratique de l'avoir toujours sur le téléphone, perso ça fait 1 an que j'ai du beastX et je m'en sers plusieurs fois par mois malgré que je connaisse pas mal de passage par cœur :)
Je ne te dis pas comment le réinitialiser car ce ne serais pas t'aider en réalité (et je suis un peu cruel :unsure: )
Tu la trouveras ici: http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=51
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 16 juin 2015, 23:05
K4toN a écrit :Je te recommande chaudement de chopper la notice en papier ou pdf, car tu n'as pas fini de t'en servir :)
NON :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: tu ne peux pas me faire ça :( juste comment le réinitialiser car comme il est d'ocas il ne répond pas normalement ..... pitié pitié
K4toN
Interdit de post
Re: TREX 250 BEASTX
Message par K4toN » 16 juin 2015, 23:17
Bon mais juste pour cette fois.
Je te conseil de bien tout faire à la lettre selon la notice, et de tout revérifier ensuite, et surtout les sens de compensation et dans la telco aussi, sinon tu as 100% de risque d'exploser ton appareil aux premiers tours de rotors :/
Page 41:
Petite astuce:
Comme tu peux le voir le mot "remise" est surligné, car tu peux avec la plupart des lecteurs pdf faire des recherches par mots clés.
Ça fait gagner du temps au début quand on est paumé dans la quantité de pages et de termes ;)
Modifié en dernier par K4toN le 16 juin 2015, 23:18, modifié 1 fois.
Alex66
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Alex66 » 16 juin 2015, 23:18
Bonjour.
Pour le reset tu dois appuyer sur le bouton (facile y'en a qu'un) jusqu'a ce que toutes les leds clignotent suscessivement, environ 8 secondes, le mb revient a ses valeurs d'usine.
Ou encore lu sur un message de Marcel :
Il faut aller dans le menu setup
Et la appuyer genre 20s
Pour info je connais pas ce module mais j' ai trouvé cela sur internet :D
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 16 juin 2015, 23:22
merci les zamis c'est vraiment sympas a vous d'avoir pris le temps de me répondre bientôt une vidéo de vol.....bon je rigole j'ai dis bientot :D :D
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 06:19
je viens de me rendre compte que j'ai le beastx normal pas le plus...la notice est elle différente? car quand j'arrive au point E mon servo d'anticouple ne bouge pas et se contente juste de passer du bleu au rouge...sans prendre en compte les courses
Guilou
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Guilou » 17 juin 2015, 08:03
Si tu as un BeastX V3, tu prends le manuel qui correspond à cette version
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
steph66
Re: TREX 250 BEASTX
Message par steph66 » 17 juin 2015, 08:20
Manuel V3 pour ton V3.
Les BeastX Plus sont vendus en V3 aussi. Sur les Plus il y a la possibilité moyennant finance de passer en V4 qui inclue les fonctions de rattrapage.
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 09:29
j'ai regardé la version en étudiant la notice voici les leds qui s'allument :
Version du logiciel BC et H
Version du matériel A et i
quand pensez vous?
steph66
Re: TREX 250 BEASTX
Message par steph66 » 17 juin 2015, 09:55
j'en pense rien du tout :D
Paramètre-le, et va voler !
:p
K4toN
Interdit de post
Re: TREX 250 BEASTX
Message par K4toN » 17 juin 2015, 09:57
xounetha a écrit :je viens de me rendre compte que j'ai le beastx normal pas le plus...la notice est elle différente? car quand j'arrive au point E mon servo d'anticouple ne bouge pas et se contente juste de passer du bleu au rouge...sans prendre en compte les courses
Si ton servo d'ac ne réagit pas c'est que tu as la mauvaise fréquence.
Et la notice est pour tout les beastX
Comme le dis Steph va voler, mais fais les réglages au moins 2 fois, ça ne mange pas de pain et ça peux t'économiser une paire de pales voir plus.
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 11:42
oui on est d'accord je vais y aller voler mais avant faut que ça fonctionne :p
le sevo d'ac fonctionne trés bien c'est juste ce paramétrage de butée qui ne fonctionne pas ....à la lettre E :( arrivé à ce réglage il ne se passe rien par contre les couleurs passent du bleu au rouge au violet comme si je n'était pas à la bonne lettre....
Guilou
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Guilou » 17 juin 2015, 13:37
Tu as plusieurs menus, tout dépend combien de temps tu as appuyé sur le bouton. La LED status elle clignote ou elle est fixe ?
steph66
Re: TREX 250 BEASTX
Message par steph66 » 17 juin 2015, 13:39
? Bizarre
Tu dis que tu ne peux pas faire le réglage E mais que ton servo d'AC bouge normalement hors paramétrage ?
Il ne force pas en butée ? Ce qui serait normal si tu n'as pas pu régler le point E.
Tu es bien avec la led allumée fixe ?
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 14:22
en fait la led change de couleur quand je bouge le manche d'ac de droite à gauche ce qui est anormal..... je pense que je vais garder mon idée première et le réinitialiser car je ne sais pas comment il était utilisé par le passé vue qu'il est d'occas :)
quand pensez vous?
K4toN
Interdit de post
Re: TREX 250 BEASTX
Message par K4toN » 17 juin 2015, 14:41
Ce que tu décrit est normal...
Si tu lisais le paragraphe du point E tu comprendrais...
Tu as aussi oublié d'activer le gyro dans la tx au vu de tes dires.
Régler un module ca ne s'improvise pas, a moins que tu veuille crasher 15 fois et prendre quelques mois pour tester tout ce que tu peux au lieu de prendre 10mn pour lire la notice... Et perdre un morceau de ton visage par la même occasion :unsure:
En tout cas si tu n'es pas prêt a faire les choses comme il faut je te déconseille de poursuivre ce loisir, car ça pourrais finir par être dangereux pour toi
A un moment il faut être sérieux, car le risque de blessures est déjà élevé dans cette discipline en faisant les choses comme il faut, alors si on s'obstine a tout faire de travers ça peut très très mal finir !!!
Tu auras été prévenu, et je t'invite à jeter un oeil à ce sujet, qui je l'espère de tout coeur t'ouvriras les yeux:
viewtopic.php?f=13&t=18205
Faire clic droit afficher image (ame sensible s'abstenir)
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 14:59
K4toN a écrit :Ce que tu décrit est normal...
OUAHOU!!!! a te lire j'ai bien cru un moment que ton avatar allait sortir me mordre!!!
cela dit, et en théorie je ne devrais pas finir décapité par un 250...moteur débranché, pales principales et ac retirées
mais bon j'ai loupé un process c'est évident et je vais persévéré afin de comprendre lequel
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 15:02
K4toN
Interdit de post
Re: TREX 250 BEASTX
Message par K4toN » 17 juin 2015, 15:08
En tout cas tu as une chance, c'est que le beastx à une des PLUS SIMPLE (si ce n'est la plus simple) et plus rapide configuration...
A condition de faire pas à pas avec la notice.
On ne demande pas que tu apprenne les 90 pages, juste que tu lise au fur et a mesure. Alors certes ça va te prendre 30-40mn au grand max la première fois, mais ensuite tu mettras à peine 5-10mn à refaire tout de A à Z.
Sachant qu'après un crash c'est inévitable, tu te fais gagner beaucoup de temps à le faire bien et calmement les premières fois :)
Dernière chose:
Même si un 250 n'est pas un 700, il y a des précautions à prendre. Autant prendre les bons automatismes dès maintenant, c'est ta femme qui t'en seras reconnaissante si tu garde tout tes doigts et ta tête entière :)
En plus tu veras que ça t'arriveras, un jour le rotor démarreras et tu devras débrancher ou attraper l'hélico avec le moteur en marche (ça nous arrive à tous au moins une fois) et là on verras si tu auras de la chance. J'ai déjà vu de belles coupures bien profondes, des tendons de la mains abimés, des doigts épluchés avec de petits hélicos comme le tiens.
Et pourtant je ne connais pas foule de pilote. C'est dire comme ça doit arriver très souvent en réalité, et avec pour seule cause: L'impatience et l'inconscience. Certaines leçons coutent plus cher que d'autres :unsure:
Un fois je me suis pris mon mcpx V2 dans la tête, et je saignais pas mal, malgré que ce soit un moulin à charbon en 3.7v et des pales de 100mm en plastique.
Ce n'était pas grave. Vu que c'était sur la tête. Par contre si je me l'étais pris dans la face, j'aurais perdu aisément un oeil ou j'aurais eu une balafre de gitan sur la joue...
A méditer.
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 17:01
xounetha a écrit :en fait la led change de couleur quand je bouge le manche d'ac de droite à gauche ce qui est anormal..... je pense que je vais garder mon idée première et le réinitialiser car je ne sais pas comment il était utilisé par le passé vue qu'il est d'occas :)
quand pensez vous?
je me suis mal exprimé en fait car oui il est normal que la led change de couleur puisqu'il s'agit de caler la buter de l'ac ce qui est curieux est que la led passe du rouge au bleu au violet au bleu clignotant;....c'est cela qui est anormal :ph34r:
pour avoir réglé le 500L récemment je n'ai pas eu ce problème...
Guilou
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Guilou » 17 juin 2015, 17:09
Je mise une part de quiche que tu es dans le mode « paramètre » et que tu règles la zone morte des manches au lieu d'être dans le mode « setup » qui lui, sert à régler les limites de l'anticouple.
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 17:14
Guilou a écrit :Je mise une part de quiche que tu es dans le mode « paramètre » et que tu règles la zone morte des manches au lieu d'être dans le mode « setup » qui lui, sert à régler les limites de l'anticouple.
:ph34r: :ph34r: :ph34r: non ????? pas possible si c'est ça je m'étouffe seul avec ma quiche :D
Yoy24
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Yoy24 » 17 juin 2015, 17:31
Yop)
Alors y respire encore?!!! :unsure:
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 17:39
franchement j'ai du mal à le croire....mais bon vu mon surnom je préfère ne rien dire avant ce soir......
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 22:01
ho put.......tu avait raison c'est dingue pourtant je l'ai tellement lu cette notice que je pourrais la réciter grrrrrrrr :ph34r: mais entre la lire et la comprendre correctement et ben voila!!! paf! j'ai perdu une plaque de quiche donnez moi le jour et l'heure :p je porterai meme le rosé
pachy
Re: TREX 250 BEASTX
Message par pachy » 17 juin 2015, 22:29
Oh p'tain mais qu'est-ce qu on va faire de toi xounetha :D ????
Guilou
Re: TREX 250 BEASTX
Message par Guilou » 17 juin 2015, 22:30
Tu livres en Allemagne ? :D
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 22:34
ben franchement je sais pas :( :(
je vais peut être arrêter la discipline tout simplement suis une quiche suis une quiche on peut pas être bon de partout :D
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 22:36
Guilou a écrit :Tu livres en Allemagne ? :D
je livre dans le monde entier :p
pachy
Re: TREX 250 BEASTX
Message par pachy » 17 juin 2015, 22:54
En tous cas moi je t adore :D
Bon ca vole bientôt ce t250 ??? :P
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 23:07
putain j'ai honte :blink:
au fait pachy t'a mon nouveau numéro ? car en voulant résilier le telephone d'une de mes collaboratrice j'ai résilié le mien!!!!!! :o :o suis en deuil depuis 10jours aprés 25 ans mega snif la vraiment faut vraiment etre MAITRE QUICHE POUR ARRIVER A ça !!!!!
yaouuuuuuuuuuuu
KoRn_BeeF
Modo
Re: TREX 250 BEASTX
Message par KoRn_BeeF » 17 juin 2015, 23:48
Monsieur l'empereur des quiches
Maître incontestable de toutes les quiches et pizzas et tourtes réuni :) :)
Je suis plié de rire en te lisant :) :)
Surtout ne change pas
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
steph66
Re: TREX 250 BEASTX
Message par steph66 » 17 juin 2015, 23:55
Ah oui, là, tu assures ...
Tu es traiteur ? Tu fais quoi d'autre que les quiches et les pizzas ? :D :D :D
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 23:56
non vraiment!!!!!vraiment je suis sur un mauvais karma j'en suis sur :huh: je sais pas si c'est pas depuis que j'ai rencontré pachy d'ailleurs.... ;) hummm a réfléchir :D :D
bon un peu de tenue sinon je vais me faire enguirlander par les modos :p
allez demain je m'occupe de mon beastx pour de vrai non mais !!!
xounetha
je suis une quiche
Re: TREX 250 BEASTX
Message par xounetha » 17 juin 2015, 23:57
steph66 a écrit :Ah oui, là, tu assures ...
tu veux vraiment le savoir??????????
Retourner vers « T-rex 250 »
