Montage pignon moteur collage ??
Salut, j ai une Question de newbie, mon axe est lisse, pas de méplat, et juste une petite vis sans tête sur le pignon... Ça tiens comme ça ou il faut coller le pignon sur l axe ? Si oui avec quoi ?
- foldi3
Re: Montage pignon moteur collage ??
Salut pachy. Non ne le colle pas tu vas t'embêter a le sortire. Fait simplement un petit méplat avec une dremel par exemple.
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
pareil pas de collage un méplat plus sur
Merci les copains
Bon va falloir que j aille chercher une dremel alors
Je fais juste 1mm de méplat ou plus ?? C est un axe de 5mm...
oui 1 ou 1,5 çà sera impec
- KRoMoZoM_21
N'oublies pas de proteger le moteur et ses roulements des copeaux de metal
Putain j ai bien fait de marquer "question de newbie", au moins vous n avez pas d hésitation a me donner des conseils qui paraissent logiques mais auxquels on ne penserait pas !!!
Merci kromozom, et n hésitez pas a donner d autres conseils...
je fais le méplat juste ou la vis porte au poil près
et deux planchette pour pas esquinter l'axe dans l'étau
Comme c est des chevrons, je vais faire un plus pour pouvoir régler au poil non ?
Emballe bien le moteur dans un sac plastique, fait juste sortir l'axe du sac en faisant un petit trou, et tu scotch tout ça : comme dit au dessus, c'est pour éviter que des copeaux ou poussière de métal ne rentre dans le moteur.
Bon beh un grand merci les copains, on verra ce que ca donne en vol probablement demain
- Gloom
Hello pachy
[MODE BOULET ON]
J'ai le moteur HKIII 4020 1100 version MIKADO. J'avais à commencer à faire un méplat sur l'axe, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y avait déjà un méplat de l'autre côte de l'axe moteur
[MODE BOULOT OFF]
[MODE BOULET ON]
[MODE BOULOT OFF]
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Pachy, regarde l'autre coté de ton axe, on ne sait jamais
PTDR Gloom !!!
Moi c est un HK-4025-1100, il n y avait pas de meplat
Il a fait 3 vols aujourd'hui, et ca a tenu alors encore merci
- loki
Et alors les watts sont là
J ai fait un petit compte rendu sur ma PP, beh ca deboite par rapport a avant...
Avant, tout juste 2000 trs a 100%, maintenant j ai 2200... a 85% !!!!
Et apparement un couple enorme , j avais l impression d etre en gov.... mais non !!!!
- loki
Oui , c est clairloki a écrit :Cool!!
Et puis comme je n ai qu une lipo correcte, et peu de temps pour voler ces prochaines semaines, ça va me frustrer et me donner encore plus envie lol
- loki
Hehe Perso pas volé de la semaine avec le logo vivement demain que je vol avec....
