Mcpx BL décolle a peine
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec mon mcpx bl, je l'ai acheté hier aprem, tout a très bien fonctionné il volé bien jusqua aujourd' hui, je n'ai pas crashé mais en fait au moment d'atterrir les pale on frappé dans le dossier de la chaise, puis apres ça il na plus décoller plus haut que 30 cm manche des gaz a fond, alors je sais qu'il faut remonter la couronne qui a glisser sur l'axe, mais le probleme c est quelle a du jeu mais elle ne remonte pas sur l'axe pourquoi ??? y a t'il une manipulation spéciale a faire ???
Merci d'avance de vos réponses
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- jayzic
Re: Mcpx BL décolle a peine
Il faut que tu forces un peu dessus en maintenant la tête de rotor pour qu'elle n'ait aucun jeu...
MCPS - Mini Prôtos - Gaui X7
Futaba T10j
Futaba T10j
- geoffroy
Je rajouterai qu'il faut faire attention à bien aligner le méplat de la couronne avec celui de l'axe !
- Mikado -- Logo 700 XXtreme & Logo 480 XXtreme.
- Align -- T-Rex 150
- 95 - Phoenix RC 3.0 - Hypérion EOS 0610i DUO II - Futaba T10 CHG/T14 SG
Merci les gars,
On est bien d'accord que la couronne ne doit avoir aucun jeu comme sur le nano cpx ? car la mienne a environ 30 mm de jeu lorsque j'appuie sur la tête de rotor, et le problème c est que même en forcent sur la tête de rotor pour enfoncer la couronne sur l'axe rien ne bouge ( et je force bien pourtant, j'ai même peur de casser une pièce ), elle est comme collé, j'ai aussi essayer d'enlever la couronne mais pareil rien ne bouge bizarre bizarre
Eclairez moi help merci !!!
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
L'axe n'est pas rond, il y a un méplat. Ca s'emboite sur la forme de la couronne. Ton problème vient peut être de là ?
Oui c'est bon merci beaucoup pour vos conseil, j'ai réussi a bien rentrer la couronne qui effectivement ne bouge plus
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
