Tangage gauche prise de pas
Posté : 06 oct. 2019, 09:58
par tristania
J'ai un petit problème de tangage sur la gauche lors de la prise de pas rapide (il est léger mais présent)
Mes figures boucle etc... dérive (tang) légèrement vers la gauche.
Avec plus de tours moteur le pb était moins présent en stationnaire et grosse prise de pas.
Jai un beastx v4
Vous avez des pistes ?
Merci d'avance.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: Tangage gauche prise de pas
Posté : 06 oct. 2019, 10:59
par will
Pour clarifier... il faut que tu vérifies ta définition des axes de rotation d'un hélico, tangage, roulis et lacet, tu te contredis
Si tu dis que ton hélico dérive sur la gauche, c'est qu'il s'incline vers la gauche (vu de derrière) c'est donc l'axe de roulis ( ailerons) qui est en cause. Si il tourne à gauche c'est sur le lacet (anti couple) que ça se joue.
Posté : 06 oct. 2019, 11:08
par tristania
Merci pour la correction. c est bien le roulis mon problème.
Posté : 06 oct. 2019, 18:25
par will
Ok
on va essayer de cerner le pbs:)
Ce serait bien que tu précises la configuration complète de ta machine, servos et aussi radio, car tu as l'air de vouloir incriminer d'emblée ton module mais cela peut très bien être mécanique, mauvais réglage ou montage palonniers, servos défectueux...
Après qu'est ce qu'il se passe? quand tu mets du pas ton hélico prends du roulis à gauche? Tu es au courant que naturellement un hélico vole toujours légèrement incliné à gauche en raison de l'effet de rotation du rotor d'ac?
Commence par vérifier au niveau mécanique ton réglage du neutre de tes servos, tout doit être absolument nickel plateau et tringle bien perpendiculaire avec zero de pas . Puis regardes si tu as pas un servos qui bouge plus lentement quand tu mets du pas.
Posté : 06 oct. 2019, 18:35
par tristania
Je vais regarder ça
Posté : 06 oct. 2019, 19:15
par steph66
As-tu essayé de monter le gain cyclique ? C'est le potentiomètre du haut.
Posté : 06 oct. 2019, 20:27
par tristania
Non mais je vais regardé c est logique
car avec plus de tour j'avais moins le pb je vais test demain si le temps le permet. Merci
Posté : 07 oct. 2019, 18:23
par tristania
Problème résolu avec le potar 1 du beastx merci du coup de main
Posté : 07 oct. 2019, 20:41
par steph66
