Lipo pour K110 ?
- markassdecestas
Re: Lipo pour K110 ?
C'est quelle courbe?
Celle de pas je suppose.
Essaie de mettre comme je t'es dis .
20/30/50/70/80 pour le pas.
J'ai les mêmes courbes de pas pour toutes les lipos.
HV OU non.
Pour les gaz,tu peux descendre un peu avec les HV,genre 88 plate .mais Ce n'est pas obligatoire
HV OU non.
j'ai eu:
j'ai eu:
Ok merci pour tes conseils .
Salut gui06,
J’ai un niveau pas très élevé en pilotage mais je te donne ma courbe de pas 15/31/50/69/85 , pour les accus je vole avec les gaoneng.
Pour les vols dos , flips et tonneaux l’ac suis, si tu avoines plus je sais pas ce que ça donne ces réglages.
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Courbe gaz 100 partout
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Ok merci , je vais tester...
- ludaero
Saut les gars, bon le k110 me manque de trop et l'hiver approchant il va devenir plus facile de voler en k110 qu'avec les gros du coup question:
Si je prend des lipo gaoneng hv qui sont apparement le must pour le k110 actuellement j'ai cru comprendre que ce chargeur était indispensable?
https://www.banggood.com/fr/Ultra-Power ... 00469.html
Est-ce le seul ou il y a t-il d'autre ref?
Peut on l'alimenter avec un transfo normal ou faut il une alim stabilsié?
Sinon pour charger discretement au bureau j'ai trouvé ce petit chargeur vous en pensez quoi? (vu le prix on prend pas un gros risque...)
https://www.banggood.com/fr/Eachine-QX9 ... mds=search
Merci les coupains
Merci les coupains
- passe partout
Apparemment ils l'alimentent avec un 4S donc je pense du stabilisé, mais pour la tension ???
Pour l'Usb, le soucis est qu'ils tirent pas mal sur les cartes mère et suivant les pC et le nombre d'accessoires branchés dessus ça ne passe pas.
- markassdecestas
moi je les charge avec un cable série et ce chargeur:
https://hobbyking.com/en_us/accuell-s60 ... -plug.html
attention,il n'est pas possible de charger une lipo a la fois.
il ne prend pas en charge les lipos 1 S seule
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Merci pour vos réponses les gars.
Je me dit que ce petit chargeur coute pas bien cher et deviens vite pratique en vacances!
Par contre effectivement gros mistère sur la tension max d'alimentation en lipo j'ai pas trouvé l'info... mais si c'est comme pour l'alimentation stabilisé il est précisé 9-15V donc 3 et 4S on va bien voir je passe commande tout a l'heure.
Avant je chargais mes lipo de k110 par 8 sur le même pc (du boulot lol) sans problème donc une a la fois devrais passé non?passe partout a écrit : ↑27 sept. 2018, 15:04Apparemment ils l'alimentent avec un 4S donc je pense du stabilisé, mais pour la tension ???
Merci mais du coup il est encore plus cher que le chargeur banggood, je vais donc rester sur ce dernier!markassdecestas a écrit : ↑27 sept. 2018, 18:02moi je les charge avec un cable série et ce chargeur:
- markassdecestas
Ludo,il est effectivement plus cher mais je m'e sert aussi pour les lipos de l'oxy 2.
Ce que le chargeur Bangood ne fait pas
j'ai eu:
j'ai eu:
Ludaero : moi j'ai pris cela en appoint pour charger 4 lipo ou 4 lihv en meme temps.
https://www.banggood.com/fr/AOKoda-CX40 ... rehouse=CN
Attention il te faudra un USB5v/2A (genre chargeur tel rapide) et pour plus de confort changer les prises (ca marche quand meme avec les prises d'origine)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- ludaero
J'ai déjà ma station de charge pour l'oxy 2 donc du coup pas d'interêtmarkassdecestas a écrit : ↑28 sept. 2018, 08:22Ludo,il est effectivement plus cher mais je m'e sert aussi pour les lipos de l'oxy 2.
Mais merci quand même
Pas mal du tout ce chargeur mais sur aucun de mes ordi j'ai une prise assez puissante je vais tout cramé.... je crois que je vais testé celui que j'ai mis au dessus, lipo par lipo ca ira déjà bien du coup.olivier65 a écrit : ↑28 sept. 2018, 09:21Ludaero : moi j'ai pris cela en appoint pour charger 4 lipo ou 4 lihv en meme temps.
Ludo, un chargeur de tel usb classique passe déjà 1A (donc 2 accus), tu n'as pas cela au bureau ni en vacances? sinon le bloc USB 2A vaut 3.4e
https://www.banggood.com/fr/Digoo-DG-XE ... rehouse=CN
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- ludaero
J'ai pas de prise facile d'accès a mon bureau donc une par une ca va allez le reste du temps a la maison j'aurais le "gros" chargeur banggood
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Comment il s'alimente à la maison ce "gros" chargeur banggood ???
https://www.banggood.com/fr/Ultra-Power ... 00469.html?
- ludaero
Perso j'utiliserai des Lipo pour l'alimentation
Team Helimodel
Team Helimodel
- passe partout
Ou alors tu peux charger le nb que tu veux en passant par un Hub alimente, il n'y a pas de limites, a part celle du transfo du Hub.
Sinon une sortie USB de PC c'est 500mAh dans le meilleur des cas, souvent ça plafonne à 250/300.
- titi78
Si ça s'alimente en usb un chargeur de téléphone portable ça peut aller
En plus il y en a qui font 2A
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
dans les caractéristiques on peut lire :
............................Tension d'entrée CC: 9.0V-15.0V
Donc AMHA : oui pour l'alimentation par lipo (ou autre chose de continu) mais pour ce qui est de l'usb ça reste dans le courant de sortiePort de charge USB de support: 5V / 2.1A
