Posté : 30 août 2006, 22:15
par Ciolouse
Voila, j'ai un probleme au demarage de TruFlite, cette image s'affiche:
J'ai reinstallé DirectX, mais ca n'a rien fait, quelqu'un pourrait m'aider?
Merci :)
Posté : 30 août 2006, 22:19
par Moktar
As-tu modifié la config vidéo du simu ? Genre la profondeur de vue, le nombre de bits par texture... etc
Posté : 30 août 2006, 22:30
par Ciolouse
Non, rien du tout, je n'ai acces a rien.
Posté : 30 août 2006, 22:35
par Moktar
C'est un pb survenu ou bien tu l'as depuis le début ? Et ça empêche le simu de tourner ? Si c'est nouveau et que tu n'as rien changé, essaies une réinstall du simu, par défaut, après l'avoir désinstallé correctement.
Posté : 30 août 2006, 22:47
par Ciolouse
En fait, je l'ai installé une premiere fois sans commande, je n'ai pas pu le lancer sans, donc je l'ai desinstallé, un autre jour je l'ai reinstallé, et j'ai eu cette erreur, depuis, impossible de l'avoir, meme apres de multiple install/deinstall.
Posté : 30 août 2006, 23:08
par Moktar
Regarde si tu n'as pas un executable de config. vidéo dans le répertoire du simu.
Détail aussi ta config PC (carte vidéo + drivers au moins). Là c'est un peu court.
Posté : 30 août 2006, 23:11
par flyingman10
Oui, on dirait un soucis de carte graphique... Peut être que l'image est trop complexe a gérer et sature la mémoire de ta carte...
Il ne t'a pas demandé quelle résolution d'affichage tu souhaitais ?
F.
Posté : 31 août 2006, 00:04
par Ciolouse
Voici le "dxsim.ini" dans le repertoire du simu:
Code : Tout sélectionner
LANGUAGE = FRENCH
ModelFile = CubY.fw
TxFile = @DEFAULT
SceneFile = Club_Field.scn
ModelType = FixedWing
Graphics = 640x480x16
J'ai un PIII EB 866 Mhz, 512Mo PC133 (133Mhz) & une GeForce FX 5200 128Mo, le tout dans un windauze 2000.
Posté : 31 août 2006, 08:42
par DAL
Oui donc, pour ce simu, tu es large...
C'est peut-être du côté de ton pilote graphique qu'il faut lorgner.
Tente d'aller mettre tes pilotes à jour ( http://www.nvidia.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
Posté : 31 août 2006, 10:10
par Moktar
Oui, mets à jour tes drivers vidéo.
Posté : 31 août 2006, 10:46
par Ciolouse
Je suis un addict des mises a jours :P
Le probleme ne vient pas de ca :(
Posté : 31 août 2006, 11:35
par DAL
Et en prenant un ancien pilote graphique ?
Posté : 31 août 2006, 15:48
par flyingman10
Il semblerai que les dernieres mises à jour ne soient pas forcement le mieux...:
Lien vers une solution...
F.
Posté : 31 août 2006, 15:59
par DAL
C'est assez courant malheureusement...
Posté : 31 août 2006, 21:00
par Ciolouse
Merci beaucoup !!! vous avez trouvez la solution :)
Donc j'ai fais plusieurs essais:
1/ Drivers beta le + recent (91.47 whql) = meme probleme.
2/ Sans driver = nouvelle erreur = meme probleme.
3/ Ancien driver (84.26 whql) = ca marche !
J'ai aussi fais des eesais en modifiant le nombre de couleurs et la resolution, ca ne change rien.
Par contre ma commande USB (la meme que Bioris) n'est pas detectée, j'ai beau redemarrer, avec ou sans la brancher, la changer de port USB, rien n'y fait :(
Posté : 01 sept. 2006, 10:27
par Moktar
Allume la radio avant de démarrer le simu.
Posté : 01 sept. 2006, 13:11
par Ed_la_poignée
il faut meme connecter et allumer ta radio avant d'allumer ton pc :)
Posté : 01 sept. 2006, 13:39
par Ciolouse
Pfff suis pas neuneu !! :wacko:
D'ailleur meme si je voulais allumer le bouton on/off, je ne pourrais pas il n'est pas fonctionel.
Bioris :
"Euh ... quand je lis ces messages je vois que personne ne se comprend, il faut parler de la même radio ! Pas celle du DF4 et puis celle USB de esky ... <_< "
Posté : 01 sept. 2006, 14:28
par DAL
Ed_la_poignée @ Sep 1 2006, 01:11 PM a écrit : il faut meme connecter et allumer ta radio avant d'allumer ton pc :)
Redémarrer pour que ça marche ? Ca je ne l'ai jamais constaté !
De toute façon, il ne semble pas que windows face quoi que ce soit puisqu'on utilise pas de joystick virtuel et donc pas de ppjoy, le série c'est pas plug and play, c'est juste que le soft écoute sur l'interface série.
Avec la radio du DF4, faut juste faire deux démarrage du soft radio allumée !
Posté : 01 sept. 2006, 15:12
par Moktar
Ciolouse @ Sep 1 2006, 01:39 PM a écrit : Pfff suis pas neuneu !! :wacko:
gniiii ? :blink:
Posté : 01 sept. 2006, 16:25
par Ciolouse
J'ai un radio-commande USB, l'interupteur de marche/arret ne sert a rien, d'ailleur j'ai essayé pendant au moins 5 mins d'ouvrir l'emplacement des piles avant de m'apercevoir qu'il ne servait a rien non plus :lol: :lol: :lol:
Posté : 02 déc. 2006, 20:51
par Kawax
Ahhh merci ! J'ai exactement le même problème que toi avec une FX 5200, je vais donc installer ce qu'il faut !
:D
Posté : 02 déc. 2006, 21:43
par Ciolouse
Ce simu n'a jamais marché chez moi :(
Posté : 02 déc. 2006, 21:45
par Proteus
Ciolouse @ Sep 1 2006, 02:25 PM a écrit : J'ai un radio-commande USB, l'interupteur de marche/arret ne sert a rien, d'ailleur j'ai essayé pendant au moins 5 mins d'ouvrir l'emplacement des piles avant de m'apercevoir qu'il ne servait a rien non plus :lol: :lol: :lol:
raaah je me suis fait avoir aussi, la radio factice usb ressemble tellement à une vrais que je l'ai prise pour celle du DF4, j'ai ragé et pesté parce que je voullais recharger les batteries avant de voler et cette saloperie de trappe qui voulait pas s'ouvrir (jai meme commancé à devisser les vis ) :lol:
Posté : 03 déc. 2006, 00:47
par Dingoland
La radio Esky ne marchera pas sur Truflite si tu ne branches pas la radio Walkera du DF4.
Le protocole Zhen Hua (celui de la radio Walkera) est integré dans Truflite, donc quand le soft demarre, s'il n'y a aucune communication, tu pourras pas aller plus loin. On dirait que ce protocole assez particulier sert de dongle serie.
La solution, je pense (pas testé) serait de laisser la radio du DF4 branchée quite a la debrancher une fois la 2eme radio (la USB) configurée dans le soft et de piloter avec la Esky USB.
Je peux pas faire le test, j'ai pas encore reçu ma Esky :(
P.S: pour piloter avec la radio du DF4, enlever les piles et le quartz, la radio est alimentée par le port serie, d'apres mes souvenirs.
