Problème de baisse de régime avec YGE 90HV
Bonsoir a tous,
Voila je viens de finir le montage de mon Goblin 570 equipé comme suit :
Module Neuron avec 2 sat DSMX spektrum
ESC YGE 90 HV
Moteur XNOVA 4025 560KV 12S
Servo MKS HBL 665 cyclic et 669 a l'AC
Lipo 2S 1300Mah
Optipower Ultraguard 430
Lipo gens ace 3300Mah 45C 12S
J'installe le neuron puis fait tout les réglages, je calibre mon yge via la procard 3 je met en govstore tout ce passe pour le mieux, je m'apprête a faire le maiden, je branche tout ( lipo 2S et propulsion ) j'entends bien les bips en alternance pour l'apprentissage du govstore, je me met en idelup 2 ( courbe plate a 85 % ) j'enlève la coupure moteur, le goblin prends ses tours pour décoller, quand tout d'un coup j'ai une coupure moteur de quelques secondes puis il se remet a reprendre ses tours puis pareil et impossible de décoller
J'ai tout essayer pendant 3 jours ( un très grand merci a ludaero pour sa patience et ses conseils )
J'ai refalsher le neuron a la dernière version mais c'est toujours pareil, même symptome a chaque fois, j'ai refait la calibration plusieurs fois mais rien ny fait, j'ai binder avec qu'un seul sat puis avec les 2 mais sans espoir <_<
J'ai vu un post sur le forum pour le meme problème que moi, mais c'était avec une ancienne version du neuron, qui apparement a été corriger avec la version actuelle, mais bon pour moi c'est toujours d'actualité.
Si vous pouvez m'aider car la je suppraaaaaaaa sèche
Merci a vous
ESC YGE 90 HV
Lipo 2S 1300Mah
Merci a vous
Modifié en dernier par Vol en vrille le 03 avr. 2017, 21:51, modifié 1 fois.
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- markassdecestas
Re: Coupure moteur avec neuron et YGE 90 HV
effectivement il y a eu des soucis avec NEURON + 2 sats.
il me semble que le soucis a été résolu avec la 1.0.21(pas sur de la version )
en tous cas, moi ca avait résolu mon soucis de coupure.
as tu essayé avec un seul sat pour voir?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Nono57
je sais pas mais me semble que le neuro gère tous ,donc si ton esc tu déclare le GOV et tu laisse le neuro avec gestion des gaz
a mon avis il y a conflit non
passe ton esc sans GOV fait un essaie si cela fonctionne vas voir dans Maestro
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- Sklad
Exact j'avais ce même problème avec mon Neuron + YGE 90LV, mais suite aux échanges & tests de betas avec Thomas, le soucis avait été réglé ! Je vole avec cette configuration sur mon Goblin 500, et aucun soucis...
Du coup je ne sais pas trop quoi te conseiller... quand aux satellites, il faut binder un sat après l'autre sur la prise principale
Après j'avais aussi un soucis avec un YGE qui coupait de temps en temps (du moins qui perdait des tours...) sans jamais comprendre pourquoi (et c'était un beastX, puis un Brain)... le changement d'ESC pour un Hobbywing a définitivement résolu le problème !!!
Bon courage !
Bon courage !
- Sklad
Normalement non, si évidement sur le Neuron la partie gestion des gaz a été mise sur "Controle direct"Nono57 a écrit :je sais pas mais me semble que le neuro gère tous ,donc si ton esc tu déclare le GOV et tu laisse le neuro avec gestion des gaz
Je l'ai fait sans le gov mais c'est pareil, j'ai les mêmes coupures
Quand tu dis le neuron gère tout, est ce que je peux l'enlever la gestion des gaz ? mais ça ce trouve ou dans maestro ?
Markass, j'ai essayé avec qu'un seul sat et avec la dernière version la 1.0.21 mais c'est toujours pareil
Merci les gars
Merci les gars
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Oui j'ai binder un sat après l'autre sur la petite prise de devant
mais j'ai tout essayer et c'est pareil a chaque fois...même coupure
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- KoRn_BeeF
Quelle fréquence pour les gaz ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Oui j'ai bien cocher contrôle direct aussi
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Alors la fréquence de la voie des gaz j'ai 1000us pour bas et 2000us pour haut et position de repos 5 %
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bizard cette histoire! Et tu sur de ton contro? Et c'est quoi les 5%, je comprend pas bien?
J'ai un rdv se matin si tu veus on s'apel après pour voir ca et reprendre point par point la config du neuron?
Mais franchement le réglage du neuron a l'air "bien fait" (et si ludo t'a aider ca devrait etre bon!)donc a voir si le contro ne merde pas? .
Se qui aurait été bien c'est de tester avec un autre contro?
J'ai un yep avec le neuron et les seuls petits ennuis que je rencontre ,c'est a l'ignitialisation, (pas de control radio) je débranche et rebranche le tout ,et tout est bon!
Je confirme que ces problèmes de coupures on été rectifiée avec la 1.0.21.
Bon ba , bon courage!
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
- ludaero
Xav pour ton problème d'initialisation il est uniquement lié au faite que tu utilises du spektrum, j'avais les mêmes et depuis mon passage en graupner c'est fini (Thomas me la confirmé)
Sinon pour le problème les premiers test on été effectué avec un neuron non vierge de programmation mais par la suite, Vol en vrille a remis la dernière version et refait tout les réglages, il est également reparti sur une version vierge dans la radio.
Un truc bisare (même plusieurs) le neuron a eu de gros problème de bind, mais également a fait une belle frayeur a notre ami, le module serais rester en mode rescue sur un test de vol ce qui a faillit le faire crasher (avant d'effectuer la mise à jour du neuron), lors de la prise de tour le moteur fait le yoyo entre mi gaz et gaz au ralenti.
Maintenant vu qu'il te reste un neuron (neuf qui plus est) sous le coude installe le et test à nouveau (pas impossible que la mise à jours ce soit mal passer ou que tu ai choisis une mauvaise version (normalement pas possible) )
- airwolf
Tu parles a qui ludo? Car mes neuron marche bien! Je n'ai aucun probleme avec mise a part les pti soucis avec le yep, mais rien de bien méchant.
En fait le rescue se met de travers sur toute mes machines maintenant, mais bon...
Apres "vol en vrille" il faut tjrs bien vérifier avant le vol que l'inter rescue n'est pas enclenché! Ca met arrivé aussi et ca fait drole je le confirme!
Pour le soucis de vol en vrille je pense plus a un probleme du contro! (Occas il me semble) le mieux serai soit de tester le contro sur une autre machine/module ou de tester un autre contro!
Son neuron est neuf? Il en a racheté un ou c'est le neuf que je lui ai mit sur le t450?
Avez vous bien controlé si les valeurs gaz correspondent bien a celle dans maestro? Calibrage de la voie gaz? Je pense que oui mais bon.....
J'essaierai de le joindre en fin de matinée.
Bon aller je me fait retirer mes fils! Lol.
Bon courage en attendant'
- ludaero
J'ai pas dit que t'est neuron fonctionnait mal mais juste que si tu rencontre des problèmes d'initialisation c'est juste lié au faite que tu utilises du spektrum, le reste c'était pour Chris.
Sinon pour te répondre:
_ il utilise le rescue sur le bouton de bind (pas top je trouve d'ailleurs) donc il ne peu pas être actionné avant le vol, cependant si la voie est inversé il peu l'être en continue (du moins pendant 5 secondes après initialisation) c'est pour ca que je lui ai conseiller de flashé le neuron et repartir sur un modèle complètement vierge (ce que je pensait qu'il avait fait en faite)
_Pour l'esc je ne sait pas si c'est une occas et vu le tarif pas sur qu'il en ai sous la main pour testé, de plus il n'a pas d'autre machine en 12S donc difficile a testé (même s'il me l'envoie je peut pas testé car je sait que ses prises ne corresponde pas aux miennes)par contre il à ton module sous le coude (car il a monté celui de son 180 sur le 570) donc je lui ai conseiller (même si ca me parait bisare) de changer le neuron pour au moins éliminé cette piste!
_Les valeurs des gazs ET autres voies corresponde bien.
_Calibrage de la voie des gazs ok et fait plusieurs fois (mais pas impossible d'être passé à côté de quelque chose car celon s'il utilise le câble long ou court il à des trucs bisare qui se passe je trouve.... si un expert YGE passe par la quel fil va ou et pourquoi? (j'ai un montage bisare mais qui fonctionne donc je peut pas trop conseiller à ce niveau)
(bon courage Xav)
(bon courage Xav)
- airwolf
Okok j'ai tout capté cette fois! Lol
Donc pour toi ca serai soit le contro ,soit le neuron?
Son contro je suis presque sur qu'il est d'occas, franchement concernant le neuron ca me semble chelou aussi mais tout est possible!
Apres il a des beastx aussi ,il peut tester le contro sur un beastx , ca éliminera la piste du neuron aussi.....
Après je dis ca mais.....est ce que toute l'elec est bien branchée?
Bizard bizard tout ca quand meme!
( fils retiré, merci ludo! )
- ludaero
J'essayerais déjà avec un autre neuron même si j'y crois pas vraiment!
En faite je pense tout simplement qu'il y à une couille bête quelque part mais n'étant pas allaise avec les yge je seche surtout que j'avais aussi eu des prob que j'ai résolu sans vraiment trop comprendre la chose!
Les connectiques on été refaite plusieurs fois normalement tout est bon mais Chris par précaution retire souvent les fils des servos par peur donc peut être à controler une nouvelle fois (même si pour l'esc c'est que un fil), il a aussi tendance a un peu s'embrouiller entre les deux Y, les 2 sat, l'ultra guard etc.. donc le mieux est de testé avec un cablage et une électro minimaliste pour un statio au moins (juste un sat, pas d'ultra guard ni de Y)
Je pense juste qu'il y a à un moment dans la façon de faire soit un mauvais câble du contro qui est utilisé soit une mauvaise programmation de l'esc ou un paramètre neuron et/ou radio mais alors quoi........
Salut les gars et merci à vous pour votre aide c'est très sympa
Bon pour vous répondre, l'YGE je l'ai acheté d'occaz, ce qu'il y a de bizarre c'est que lorsque je calibre avec la procard j'entends bien les bips en alternance, mais comme le moteur coupe à chaque fois, du coup je refait encore la calibration et la je m'aperçois que sur la procard mes réglages ne sont pas mémoriser, les petites diodes ne reste pas en mémoire pour la calibration précédente, pourquoi je sais pas !!!
Bon cet aprèm je vais tester avec le beastX que jai monté hier soir sur le 570 et on verra bien si ça viens du neuron ou de l'YGE
Je vous tiens au courant
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- airwolf
Salut tof.
Effectivement c'est bisard qu'il ne garde pas les réglages!
Apres il y les gains sur les yge qu'il peuvent causer probleme mais bon je pense que tu as mis les bon?
Ceci dit ca ne doit vraiment pas etre grave, une ptite connerie et ca a vite fait de mettre le dawa!
Bien bon courage et hate d'avoir ton retour'.
Bye
Bye
- godjc
Je vole avec la même config sans aucun soucis depuis la mise à jour du Neuron.
Essaye de tester ton contro avec une courbe de gaz, histoire d'écarter le problème.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- airwolf
+1 avec godjc
Re les gars,
Bon voila je viens d'installer l'AR7210BX et le problème reste le même, le 570 prends ses tours pendant 10 sec et coupure moteur, il perds ses tours et n'arrive pas a décoller, c'est chiant
je sais plus trop quoi faire, et ce qui est très bizarre aussi c'est que lorsque je calibre via la procard, je met en govstore avec tout les réglages, je met P gain 0,9 et i gain 0,05 et après décollage il me fait des coupures moteurs, donc je re calibre et la dans la procard meme réglages ne sont pas eclairé par les diodes, c'est comme si je n'avait jamais programmer, c'est pas normal ça, sur mes autres hélicos je ne rencontre pas ce genre de problème lorsque je programme via la procard, je precise que c'est pareil moteur XNOVA et YGE
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- airwolf
Contro hs!?
- lolo63
Non à mon avis c'est ni le contrôleur ni le neuron. C'est les parametrage du contrôleur qui ne sont pas fait comme il faut.
Regarde bien la procedure suivant ton controleur. Tu trouveras des vidéos sur YouTube. Si il ne prend pas les reglages c'est que c'est pas sur le bon câble que tu te branche.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
Ba pourtant il a d'autre yge et tout fonctionne correctement ....apres faut t'il des valeurs bien spécifique pour cette config..?
- godjc
Le plus simple est de demander à Marcel. Les YGE sont un peu chiant et certaines versions ont des bugs divers et variés.
Ta brocard, tu l'as eu avec le contro ou tu l'as acheté à part ?
cdt
jc
cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
Il la fait déjà de demander à Marcel et même lui ne comprend pas pourquoi l'esc ne garde pas les valeurs!
Apparement il a essayer la programmation avec les 2 fils déjà!
- lolo63
Yen a qu'il faut brancher sur le fil long et d'autres sur le fil court pour que ça enregistre les donnés. Puis il faudrait voir aussi le paramétrage de maestro. Que ce soit bien en direct sur la page où il y a les mode de vol.
Et perso à part sur le hobbywing sinon j'ai jamais paramétré les gaz avec les autres contro.
C'est ptetre pas très clair ce que je raconte mais ça fait un moment que j'ai pas gratter dans maestro pour régler mes machines. Désolé
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ludaero
C'est claire ce que tu dit tkt ;-)
Dans maestro il est déjà en contrôle direct je lui ai fait vérifier!
Le coup du fil long et court je lui ai dit aussi apparement il la fait!
Je vient de lui dire de refaire (ou de réessayer) de faire la prog avec un fil puis l'autre etc en suivant aussi les tuto youtube etc comme vous l'avez conseiller!!
Yapluka
Yapluka
Petit descriptif détailler de ma programmation,
Sur l'YGE 90HV il y a 2 fils, un écrit procard ( le court ) et l'autre écrit récepteur ( le fil long ) pour calibrer je prends ma procard V3 sur laquelle il y a 2 prise ( ESC et RX et une rallonge servo male/male )
je relie le court de l'YGE sur la prise ESC de la procard puis la rallonge sur la prise RX de la procard sur le module sur la prise dédié a l'ESC, je fait ma calibration en validant bien tout mes paramètres a l'aide des diodes et en tapant sur enter( j'entends bien les bips de validation ), je débranche ma propulsion puis la lipo 2S, après tout ça je branche ma lipo 2S puis mes lipos ( 12S ) je suis prêt pour décoller en idelup 3 avec une courbe plate a 85 % en govstore ( j'entends bien les bips en alternance du govstore ), l'hélico commence a prendre ses tours et quelques secondes après il perds ses tours ( baisse de régime ) du coup il reste au sol puis il reprends ses tours il décolle de 50 cm puis il retombe encore bref...
Voila mes déboires avec le 570
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- godjc
Tu devrais changer le titre en pointant un problème avec ton YGE et sa programmation.
Tu devrais essayer de le configurer avec les manches. Certes pas en govstore du coup mais au moins tu saurais s'il fonctionne et si le problème ne vient pas de la procard.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- lolo63
Tu peux nous détailler tes paramètres que tu mets dans ton contro stp.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
OUI bien sur je vous détaille mes paramètres alors :
Page 1 :
Timing : 18 °
brake : OFF
cut off type accu type : slow down et lipo
cut off voltage : 2.4/3.1
Cells : 12S
Spécial fonction : stop ( manche en bas a 0 ) et fullspeed ( manche en haut a 100 % )
Page 2
Act freew gov.mode : freew on et govstore
Govmode P gain : 0.9
gov mode : i gain : 0.05
startup speed : heli slow
PWM frequency : 8 kHz
Startup power : auto 1-32 %
voila pour les paramètres.
par contre je n'ai jamais configurer aux manches, comment faut il faire ?
Merci les gars de votre aide
Page 1 :
Timing : 18 °
brake : OFF
Cells : 12S
Page 2
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- ludaero
Avec une courbe linéaire au gaz de 0 25 50 75 et 100 à la place de te servir des idles up pour ca
- lolo63
Les paramètres sont bons...
Essaye de faire tes réglages controleurs en branchant la progcard uniquement sur le fil long. Un câble entre ton module et la prise rx puis ton contrôleur sur l'autre prise de la progcard.
Normalement si tes paramètres sont bien enregistré , en allant sur la dernière ligne de la deuxième page et en appuyant sur entrer ça devrait lire tes paramètres.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
slt , je ne sais si c'est possible sur spectrum car je ne connais pas , brancher l'esc sur le récepteur en direct pour éliminer la panne module fbl , ensuite tester avec un autre esc et une autre progcard ...
- ludaero
Il a testé avec un neuron ET un beastX je pense que la cause module peut être écarté maintenant!
Je viens de re calibrer mon YGE 90LV de mon goblin 380 avec la procard, et une fois le parametrage de fait en govstore j'ai bien les bips en alternance du govstore, j'ai rebrancher la procard comme pour faire une nouvelle calibration et les diodes sont bien présentes sur chacun des paramètre précédemment enregistrer( ex : timing 18 ° cells 6S etc etc ) donc pour moi l'hypothese que que ça vienne des modules ( neuron et beastX ) est écarté, la procard aussi marche nickel !!!
Donc il ne reste plus que l'YGE 90HV ( acheter d'occaz )et le moteur XNOVA 4025 560 KV ( il est neuf ) a vérifier mais je n'ai pas d'autre machine en 12S pour tester tout ça, ni d'autre contrôleur HV...dommage
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- godjc
Quand tu as le problème, le régime ralenti, il n'y a pas de pêche ou ça coupe avec le bruit caractéristique comme quand on met l'autorot ?
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- lolo63
Effectivement si le contro prend bien les réglages c'est que c'est autre chose... ça te le fait avec toutes tes lipos? Elles sont dans quel état?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
si j'ai bien suivi , ça fonctionne avec un autre controleur ( 90 LV ) donc il semblerait bien que le 90 HV ai un problème
