pack 12s orphelin...
- markassdecestas
salut,
j'ai fais une bêtise avec une lipo d'un de mes packs.
j'ai mis une annonce pour trouver l’équivalent mais pas de réponse.
ma lipo est une 4800 6s 45c,une petit 10ene de cycle.
est ce que je suis obliger de coupler avec une 4800 45c ou je peux mettre une capacité différente genre une 5000 6s 45 ou 60c?
j'ai eu:
j'ai eu:
- The smartys
Tu es obliger de mettre la meme
Demande plus d'avis mais je pense que c'est Ca !
Édit // Tu peux enfaite !
Modifié en dernier par The smartys le 26 oct. 2016, 19:28, modifié 1 fois.
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- Lucky42
Re: pack 12s orphelin...
Tu peut panacher, mais il faut savoir que quand tu branche en série, c'est l'élément le plus faible qui va donner l'ensemble de la performance.
Donc pas de soucis, mais tu va avoir la performance d'une 4800
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi et 2018, j'y serai
- The smartys
Ah j'apprends du coup ! Je croirais qu'on ne pouvais pas!
Merci Lucky
Merci Lucky
Moi je dirai aucun risque à partir du moment que tu décharge avec un taux de décharge adapté à la batterie la plus faible
Et pareille pour la capacité .
Si tu reste sur le même temps et style vol et que tu met un lipo plus performante pas de problème
Il faut juste contrôle la décharge ( les 20% restant ) sur la batterie la plus petite.
Chris
Chris
- Joce
Perso ça ne me poserais aucun problème de mettre une 5000.
Je ne vois aucune raison pour que 2 batterie en serie ne puissent pas marcher ensemble. C'est évidemment celle de capacité la plus faible qui limitera la durée du vol, mais à 200mAh près tu ne verras même pas la différence.
Le courant max sera aussi limité par celle des deux qui débite le moins.
Les réponses se sont croisésLucky42 a écrit :Tu peut panacher, mais il faut savoir que quand tu branche en série, c'est l'élément le plus faible qui va donner l'ensemble de la performance.
Si pas tout à fait ca
Si tu prends une 6S avec un éléments très fatigué , tu sera moins performant que tu 6s ( normal )
Mais si tu enlève la cellule fatigué tu seras encore moins performant (5S)
La performance de ton pack n'est pas celle de la cellule la plus faible, mais une addition dès performance des cellules .
Dans notre cas
Si tu fait 4800 6S performance moyenne et. 5000 6S performance élevé, globalement tu va augmenté la performance globale du pack 12 S , et il faut bien adapter son temps de vol par rapport au 4800.
Chris
- markassdecestas
ah,et bien ça m'arrange!c'est cool!
je compte quand même essayer de trouver une lipo avec RI équivalente.
les miennes sont a 2moh/cell
dommage que la marque n'existe plus,sinon j'aurais repris la même...
et le taux de décharge...identique ou pas besoin non plus a vos avis?
j'ai eu:
j'ai eu:
En faite on se fou de tout , le mieux c'est deux identiques acheter ensemble et même nombre de cycles pour avoir un pack au performance le plus proche , sinon obligatoirement tu aura 2 pack au performance différentesmarkassdecestas a écrit :ah,et bien ça m'arrange!c'est cool!
Après c'est juste d'identifier celui qui ce déchargera le plus et d'adapter le temps de vol sur cette lipo
De toute façon les C de décharge les capacités et les resistance interne ne sont pas des valeurs précises et varient selon les marque et même selon la production d'un même fabriquant .
Par exemple des 30c Optipower sont aussi performante que des gen Ace 45C
Mes 5000 heavy duty 60C délivre 4400 avec ma marge de sécurité
Mes genAce 5000 60C délivre 4600 avec la même marge .
Mes dinogy avec une resistance interne de 8mohm sont plus performante que mes genAce à 3 mohm .
J'ai commandé 2 fois 2 packs de swixcore à 6mois d'intervalle les deux premières ont toujours de la pêche les deux derniers commence à faiblir.
C'est pour ça que je ne parle que de performance .
Si tu prends une genAce 5000 60c du va augmenter les performances de ton pack 12S
Si tu prends une 3000 20C du va diminuer les performance et adapter ton temps de vol à la 3000
Chris
- markassdecestas
OK.
Merci beaucoup pour ces explications.
C'est moins contraignant que ce que je pensais.
j'ai eu:
j'ai eu:
