encore probleme reglage AR7210BX
- ERIC12
Apres avoir resolu le probleme du pas inversé qu'il fallait changer sur ma radio,pas le choix voila un autre qui arrive.
En faite quand je pousse le manche profondeur à fond vers le haut logiquement (queue de l'helico face à soi) le plateau doit se lever à l'arriere ben la c'est l'inverse,autrement le reste c'est bon.Si je pousse manche vers la droite à fond il s'inclinent vers la droite etcc.
Et la je cale,parceque dans le menu set up point M,j'ai tout essayer rien à faire,aucun point ne correspond à rien.Juste couleur off.
J'ai inverser aussi mes cable servo dans les branchements pour voir,ben c'est pire.
Je compare tout çà à l'ar7200 avec le mini protos j'ai absolument pas ces problemes.Tout va nickel.
Donc la je cale completemnt,ausecoursssss les gars
Re: encore probleme reglage AR7210BX
Modele de swashplate non adapté ?
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
slt inverse dans la radio comme le pas tout simplement
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
- ERIC12
question con mais comment on inverse la profondeur sur la DX9?
- ERIC12
dans le flybar j'ai mis plateau à 120°.Sur la radio je met idem à 120°ou normal?
j'ai essayer les 2 cas tout beug
Je pense qu'en suivant la notice ça devrai le faire ,
Regarde celle du BeastX si besoin impossible de se tromper.
Chris
Chris
- stupidtoaster
avec le Beastx de mémoire il ne faut pas mettre de plateau cyclique sur la radio, moi j'avais une JR xg8 on avait fait l'erreur de lui indiquer un plateau cyclique ce qui avait foutu la merde.
Il faut comprendre qu'avec le gyro ta radio est comme une manette de Playstation, les reverse et autre doivent se faire dans le beastx, sauf l'expo.
- 12bandit
Il faut mettre la radio sur H1.
Dr et expo a 100% et 0
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ERIC12
Bon je crois avoir trouver le probleme.finalement j'ai laisser le plateau en normal sur la radio et non 120 comme pour mes autres helicos.Et finalement c'etait les branchements servos que j'avais inversé.Au depart j'avais fait juste mais comme j'avais un probleme de pas inversé j'ai changer mes branchements.
La du coup j'ai mis les branchements comme au debut,j'ai laisser le pas en inversant juste sur ma radio,et le point I en couleur bleu pour que le plateau monte droit.La toutes les commandes repondent correctement.
En faite tout vient de ce point i qui m'a fait perdre les pedales.
Justement ce nouveau flybar ne repond pas de la meme facon sur ce point I que l'ar7200bx ou le beastx.
Je vais confirme tout ca demain,merci encore les gars
Salut tout à zéro sur la radio
Courbes plates. Trim. H1 ET TU GÈRES TOUT DEPUIS LE BEASTX
SUR YOUTUBE Y A PLEIN DE TUTOS COMPLETS. CORDIALEMENT
Envoyé de mon VIE-L29 en utilisant Tapatalk
- mguw
C'est quand même marqué 5-6 fois dans la notice....
Marcel
Marcel
Bonsoir a tous.
Il faut fournir une paire lunettes en bois avec chaque module.
Bonne soirée et bon WK à tous.
Et bons vols sans casse.
- ERIC12
oui ca c'est fait tout à zero sur la radio,en faite comme je disais c'est juste ce point i qui m'a fait perdre ma lucidité.
En faite je pensais que tout allé etre la meme chose qu'avec le mini protos et l'ar7200bx.
Mais bon tout est ok
