branchement moteur AC
pmartin
Message par pmartin » 01 mai 2016, 14:44
je voudrais reparer mon moteur ac dont les branchements se sont cassés au niveau du moteur
quelqu'un pourrait me donner la correspondance des couleur (noir, bleu, rouge) vis a vis des bobines du moteur ?
une photo serait nickel
merci bcp
niveau débutant localisation : Massy (91)
trx 150
eflite nano cpx (moteur hs)
trx 250 (en reconstruction)
belt CPX (en reconstruction)
radio DX8
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: branchement moteur AC
Message par jprdragon » 01 mai 2016, 15:55
Si le moteur a 3 fils , c'est un brushless , il faut les brancher pour qu'il tourne dans le bon sens quelque que soit les couleurs , c'est a dire en sens anti-horaire vue de face de l'AC , si celui ci est placé a droite sur la queue de l'helico .
xavier91
Message par xavier91 » 01 mai 2016, 16:26
Je pense que pmartin veut savoir comment brancher les fils pour que le moteur tourne bien dans le sens anti horaire lorsqu'il regarde l'hélice d'ac.
Tu soudes les 3 fils comme ils viennent (au hasard) avec un isolement provisoire. Tu testes. Si ça tourne dans le bon sens c'est bon et tu fais l'isolation correcte avec de la gaine thermo (que tu as passé sur les fils avant de souder).
Si ça tourne dans le mauvais sens, tu intervertis 2 des fils. N'importe lesquels. Et tu testes quand même avant de chauffer la gaine.
Bonnes soudures, pas si facile c'est petit !
Xavier.
pmartin
Message par pmartin » 07 mai 2016, 10:18
merci a vous
cest ce que je pensais faire "tester" mais au cas ou quelqu'un avait deja fait le test
trx 150
radio DX8
pmartin
Message par pmartin » 07 mai 2016, 10:19
jprdragon a écrit :Bonjour,
si je ne me trompe sur le 150 le moteur est placé gauche par defaut
donc je dois le voir tourner en sens horaire de face ??
trx 150
radio DX8
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 07 mai 2016, 10:38
pmartin
Message par pmartin » 19 mai 2016, 21:53
en fait tout depend comment on regarde :)
en revanche j'ai acheté aussi un kit lynx ac + poutre de queue maisla aussi les cables ne sont pas soudés aux pins
lekit est livré sans instruction donc cest un peu bizarre mais si quelqu'un connait le kit et a deja fait les branchements je suis preneur
trx 150
radio DX8
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 20 mai 2016, 07:12
Oui effectivement , mais quand on dit coté droit de l'helico , il n'y a qu'un seul coté a droite .
Retourner vers « T-rex 150 »
