ac qui décroche en funnel
Posté : 21 févr. 2016, 19:50
par derailleur
Ben voilà, maintenant que je commence à savoir faire les funnels, avec le X3 ça décroche tout le temps de l'ac. Je n'ai pourtant pas de jeu. Suis en pales carbones de 62 (zeal) servo d'ac "servoking". Je suis à 25% de gain et si je mets 30 c'est trop, ça vibre...Je me suis pas encore réellement penché dessus car je m'en suis rendu compte cet après midi. Si certains ont une piste.
En marche arrière même à donf tout est ok...juste en funnel...
Re: ac qui décroche en funnel
Posté : 21 févr. 2016, 20:07
par pachy
Ça peut être pleins de chose, on dirait la quiche avec tes questions lol
- Limites d ac
- taux de conservateur de cap
- pas assez de tours
Posté : 21 févr. 2016, 20:10
par chris9200
Combien de tour rotor?
Gain faible boule trop loin sur le palonnier ?
Pas suffisamment de course sur le coulisseau ?
AR 7200 quelle lettre au gain?
Chris
Posté : 21 févr. 2016, 20:22
par Kikinou81
Hello
Seulement 25% de gain... il faut rapprocher la boule du centre du servo, pour augmenter la résolution et le gain.
+1 avec Chri
Franck
Posté : 21 févr. 2016, 20:35
par derailleur
oui je vais faire ça, jouer sur le palonnier. suis à 3000 rpm en gov et pales de 360. limites d'AC OK.Taux de conservateur de cap, élevé, de mémoire...
Posté : 21 févr. 2016, 21:21
par steph66
C'est un funnel ventre ? Queue en haut ou en bas ?
J'imagine que ton funnel a l'AC qui force pour remonter le sens du funnel, donc funnel nez en bas dans le sens horaire vu du dessus. Ou funnel nez en haut dans le sens anti-horaire vu du dessus.
Essaie de reproduire le problème d'une manière plus simple : longue translation latérale vers la gauche, en mettant plein pas (à faire à bonne altitude
Posté : 21 févr. 2016, 21:31
par derailleur
funnel dos queue en bas , sens horaire. Bon j'ai encore rien regardé sur la machine, je m'en suis rendu compte cet après midi. Je vais me pencher dessus dans la semaine.
Posté : 21 févr. 2016, 22:22
par steph66
Donc c'est bien l'AC qui remonte le sens de la translation. Il contre le couple du rotor principal + doit ramer fort pour avancer.
Vérifie que ton coulisseau atteint bien la limite max.
Si tu as peu de gain, ça veut dire que tu as mis la boule loin de l'axe du palonnier sur ton palonnier d'AC = peu de couple pour pousser la tige de commande.
Donc vois si tu peux rentrer la boule d'un trou.
Posté : 21 févr. 2016, 22:31
par paparomeo
Sur mon G380 j'avais le même problème sur les funnels ventre, queue en bas et sens anti-horaire.
Après avoir essayé plusieurs réglages j'ai fini par mettre un servo RJX à la place de mon MKS, depuis plus aucun décrochage.
Mais bon avant d'en arriver là tu as des pistes à explorer.
Les pirouettes en translation, à contre couple, coincées aussi avec l'ancien servos, depuis c'est finger in the nose
Posté : 21 févr. 2016, 22:50
par steph66
Un servo d'AC fatigué fournira moins de couple pour commander l'AC.
Fais déjà la modif sur le palonnier, et vole. Tu nous diras si c'est mieux
Posté : 22 févr. 2016, 08:50
par KRoMoZoM_21
edit
Posté : 23 févr. 2016, 21:50
par derailleur
bon j'aurais jamais du faire ce post. La rotule était sur la dernière position du palonnier comme pour ceux du cyclique. J'ai du faire ça après l'apéro
. J'ai tout remis en ordre, reste plus qu'à remettre en l'air
ça devrait le faire...
Je poste trop vite....
Posté : 09 avr. 2017, 11:04
par lelsteph
J'ai le même problème et pire quand j'ai peu de tours. Il semble que cet hélicoptère soit conçu pour fonctionner avec plein de tours. Peut on mettre des Pâles AC plus grande ?
Merci Steph
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Posté : 09 avr. 2017, 17:54
par lelsteph
Je vais essayer des 68, apparement sur helifreak c'est sur qu'ils utilisent.
Stephane.
Posté : 14 oct. 2019, 21:16
par simontiny
déterrage de post....
Ca donne quoi, j'ai un problème similaire.....
SImon
